Please heeeeelp!Přehřejvá se 306 1.4
:(Nevíte někdo čím to může bejt? Potřebuju jet v pondělí na hory, vzal sem si kvuli tomu dovolenou, koupill si plnou nadrz, dalnicni znamku a pegina se mi takhle odvděčila:( Začalo to tim, že se z motoru ozívalo nějaký bublání, hned po nastartování. Druhej den sem se rozjel do práce a po cca 2km byl motor na 120°C. Divný ale je že když sem pustil topení, bylo uplně studený. Napadlo mě jestli to není zavzdušněný(to bublání) ale našel sem jenom jeden odvzdušňovák na vrchu motoru, z něj sem ale žádnej vzduch nedostal. Nebo že by termostat? To by pak ale fungovalo aspoň topení ne? To je podle mě napojený přímo. Nebo by to mohla bejt pumpa? Poraďte prosím někdo, třeba profík Oddie jestli je napříjmu...Budu vám dosmrti vděčnej:P
Zkontroluj, jestli ti neubyva chladici smes... Takhle se casto projevuje foukly tesneni pod hlavou nebo praskla hlava - chladici smes jde do oleje. Zkus s tak zahratym motorem zastavit a mrkni na olej, jestli misto nej neni seda kasovita sracicka. V takovem pripade uz mas skoro jasno - bud tesneni, nebo hlava. S opravou bych nevahal, muzes zadrit motor (pokud to bude ono):(
Tim to asi nebude, kapalina neubejva a oleje je taky porad stejně. Spíš to je zavzdušněný:mad:Někde sem čet že na tomhle motoru jsou 4 odvzdušňováky, ale já sem našel jenom 3, jestli je někde vzduchová bublina, třeba hned u pumpy, tak pak by to všechno vysvětlovalo. Nevíte teda někdo s tímhle typem motoru (1.4i rv94 vstřik) kde všude jsou ty odvzdušňováky?. Asi před 14dny sem měnil kapalinu, tak je možný že sem něco podělal, příště jedu s každou blbinou radši do servisu:(
Vim taky jen o třech odzvzdušňovákách, ale když jsem měnil kapalinu tak jsem to nikdy nenalil plný, tak mi pak známej poradil abych na hrdlo nasadil uřízlou pet lahev a přetlakem sloupce jsem to plnil dokavaď to neteklo ze všech odvzd. Do tý doby to pořád nechtělo topit. Jestli to máš dobře naplněný tak to může být něco z toho, co ti radili ostatní.:papa
Já to vzdávám, ta potvora prostě odmítá jet na hory:mad: Vyprázdnil sem všechnu směs do kbelíku jak si řikal, otevřel všechny odvzdušnováky, přes uřízlou pet lahev sem nalejval a postupně uzavíral všechny odvzdušňováky a stejně tam je vduch, voda přetejká z expanzky pod tlakem a navíc se mi ještě posral kabel na svíčku, takže motor šlape na 3 válce. A to všechno se mi muselo stát zrovna v době kdy potřebuju jet 200km daleko, dost sem se v mym peugeotovi sklamal, asi začnu šetřit na novou kárku a tohodle lenocha, kterej ještě ke všemu chlastá 10 na sto, prodam...:(
Čerpadlo bude asi v poho, vždycky když to odvzdušnim, tak to je chvíli OK, motor se drží na 90° ale po pár km tam něco zabublá a teplota roste a roste:( Prostě se tam někde bere vzduch, ale kde??? Už je to stejně jedno,kabel na svíčku teď nikde neseženu.Zejtra ten krám hodim do servisu a? se tam s tim serou oni...:cool:
Já sem z toho prostě na prášky, doleju vodu, odvzdušním, zapnu motor, zahřeje se a z expanzky začne vy´tejkat ta voda, kterou jsem tam dolil, pak tam nemaj bejt vzduchový bubliny.Nechápu, proč je to všechno dělaný takhle debilně:bojim
No jasně, vždy? tak to myslim, ta voda vytejká ze zavřený nádrže, je tam takovej přetlakovej ventil a tim ta voda vytejká, skoro to vypadá že je zasranej chladič nebo nějaká hadice...
Zdravím všechny pežo?áky. Měl jsem podobný problém se svou 405 1.8 td. V létě se občas motor přehříval a z expanzky se tlačila voda ven přes víčko. Vždycky jsem tam dolil a dál to neřešil. Asi před měsícem mě začala zlobit zase teplota motoru. Při nastartování, třeba u benzinky a ujetí pár metrů i v největších mrazech vyhoupla teplota ze 70 na 110-115°C a asi po dvou minutách klesla na 70-75°C a tak se držela celou cestu i když jsem tomu přišlápnul plyn do kopce.Vyměnil jsem termostat a pořádně to odvzdušnil. Bylo to dobrý asi týden, najezdil jsem cca 500 km. Pak najednou když jsem to nastartoval,tak se to dusilo a chvili trvalo než to mělo normální chod a teplota začala blbnou jak předtím. Udělalo to tak při každým nastartování. Zkusil jsem to několikrát odvdušnit ale druhý den to bylo stejný a zase totálně zavzdušněný,že ani topení netopilo.Napadlo mě že by to mohlo být těsnění pod hlavou nebo prdlá hlava.Obvolal jsem pár servisů po Brně a ceny za výměnu těsnění a zbroušení a natlakování hlavy byly 8000 až 12000,-. Nakonec jsem si to dal opravit do servisu u nás. Teď už mám autí opravený a bylo fouknutý a věkem zežraný těsnění pod hlavou.Hlava po tlakové zkoušce byla dobrá. Teď už mám najeto 500 km od opravy a teplota se drží na 70-75°C pořád. To je moje zkušenost a snad to někomu pomůže.
no ja na stare 405 2.0i resil problem s tim,ze me teplota ukazovala 70-75 a pak skokem najednou 90.pri predjizdeni a prejeti diry na silnici to zase na chvili padlo tam kam ma.Mam pocit,ze to je asi cidlem.
U mě to bylo tím těsněním. Vzduch z motoru šel do vody a pořád mě tlakoval a zavzdušnoval chladící okruh a přehřívalo se to a netopilo topení protože se všude dělaly vzduchový kapsy.
Broušení hlavy a tlakování 1250,- , těsnění pod hlavu, těsnění víka ventilů, těsnení sacího potrubí, gufera velký na vačce 1780,- , práce 2400,- . Celkem 5430,- a za tři dny to bylo hotový.
Mám teda 1.9D, měl jsem podobný problém s přehříváním motoru, vytékala kapalina z expanzky. Myslel jsem že to je těsnění pod hlavou nebo nedej bože hlava, ale nakonec to byla vodní pumpa přes kterou to přisávalo vzduch. Takže taky jedna možnost.
Vodní pumpa to je taky jedna z možností. Měnil jsem ji před půl rokem, když mě přes ni vylítla všechna voda z chladícího okruhu:papa:)
