Já také nemluvím o pěně, ta je k něčemu jinému. Je to sprej s tekutinou, respektive se vytvoří aerosol a tan půl hodiny cikluje uvnitř vozu.
Pěna je na čištění větracích trubic a neměla by se do elektroniky dostat. Někdo tu popisoval že mu to i nateklo do rádia.
Mě to funguje v pohodě a profi firmy to dělají přesně takto.
No právě, já to taky vystříkal (je to aerosol)a nešel ventilátor. Ale většina lidí s tím problém nemá. Asi je to načatý jako u BigbadJohna:papa
U jiných aut taky v poho(třeba 406)
Spíš mám podezření, jak to foukalo naplno docela dlouho, tak se tam něco vyhřálo..:myslim
[upravil dne 22/9/11 13:04 od jarmyl]
  • O 3 roky později...
Možná trochu OT ... ale jen částečně: k čemu je celá ta vanička s filcem a odtokem na dně na vstupu sání (za kterou je vzadu pylový filtr)?
Je vodiaci tunel prívodu čerstvého vzduchu do kabíny,Keby tam nebola,ťahalo by to vzduch z motorového priestoru....a to by asi nebolo celkom OK
Díky za info, ale to jsem tak nějak pochopil ... co mi hlava nebere je proč je tam místo pevného dna ten filc který nasává vodu ....
Drzala by sa tam voda a bordel,ten sa tam sice aj tak drzi.
Ta se drží právě v tom filcu .... odtok vzadu .... není vidět ... až se ucpe bude tam stát voda a shnije to.
Tohle teda soudruzi v PSA nezvládli ...?
Tak ja neviem,mám to dole cca raz za 2 mesiace,fúkam kabínový filter, a mám to tam úplne čisté.....
Jo, když se to takhle pravidelně čistí tak asi není problém. Ale viděl jsem 807 kde to nikdo nečistil a bylo to celý shnilý - ještě ke všemu to byla varianta s klikou heveru vlevo, takže to ani nebylo v plastu, tekla z toho voda skrz do motoru. Holt kdyby to  bylo celoplastový - něco jako mělkej obdélníkovej trychtýř, voda by rovnou odtékala i s případným svinstvem co propadne přes mřížku .... a zvuková izolace mohla být vnější, nalepená zespodu.
ferinko2: každý dva měsíce to celý vyndáváš a co děláš s tím filtrem? Nějak si neviem správně přeložit "fúkam"  :myslim  .... nemůžu si vybrat jestli ho profukuješ (třeba vzduchem z kompresoru) nebo vysáváš/luxuješ .... tak prosím prozraď ....THX
Prefúknem kabínový filter kompresorom.....chodím po prašných cestách
Jenom bacha, na prašných cestách se mi ucpal vývod odtoku kondenzátoru pod autem a pak mi to vše nateklo k řidiči pod nohy dovnitř.
Takže jukni i nato.
Ještě de zeptám abych si to ujasnil: nic mi nesmrdí a jde spíš o prevenci. Zda se ze nejčastěji se používá Valeo clima Pur nebo Spray. Pur je pěna do sání při vyndaném filtru a hrozí poškození ventilátoru a když se trochu strikne na filtr pak to voní? Aplikace při vypnute klime?
Spray se aplikuje v kabině při zavrenych oknech a klime naplno na min. teplotu a recirkulaci a auto pak smrdí dezinfekci? Co se stane když na filtr nastřikam nějakou vůni .... deodorant .... vodu po holení apod. ?
.....Pred dojazdom vypni klímu a plným výkonom ventilátora vysuš výmenník  a nebudeš musieť riešiť nič....
Klimu nevypínám a nesmrdí. Naopak, když jsem to jednou zkusil tak to pak pár dní smrdělo. Prý když to oschne pomalu a bez náporu vzduchu tak se odplaví nečistoty dolů. Nemohu to posoudit, ale fakt že jí používám celoročně furtumfurt a nesmrdí.
Já zkusím desinfekci ozonem. Všeobecně se tvrdí, že ozon je 3000x rychlejší jak chlór, že dezinfekce celého auta je 100%.
U nás ve městě má jeden servis zaváděcí cenu 190,- Kč, tak to zkusím...
