drnčí. nejdřív v něm klepalo jak sviňa - byly to dva vstřiky, bohužel siemens tak se vyměnily. jenže tím to klepání nepřestalo, je to lepší ale u sání je furt slyšet klepání. a tdá se mi že mi strašne lítá řemen
starki koukal jsem ze jezdis po republice, neměl bys někdy cestu přes kralovehradecký kraj. Chtěl bych od tebe chip ale aby byl předtím motor v kondici. Kdyby jsi mi řekl co by chtělo udělat. Nebo by jsi ho tam dal rovnou
HM.
Tak jeste zkusit udelat jednu vec(je tezko radit kdyz nikdo neslysel ten zvuk)
Vymenit olej.
Ale zpusobem vyplachu.
Takze koupit TEC2000 zelene a cerne barvy.
Pred vymenou ohrat motor pak nalejt zeleny TEC a nechat klapat 20 minut na volnobeh.
Pak vypustit olej a nalejt plnou syntetiku a dolejt TEC cerny do oleje.
Je to levnejsi nez GO a dalsi koumani.
Cerny tec by mel zatesnit hydrostely pripadne vule v pohyblivych castech motoru.
oddie: myslel jsem ze by se tim trochu zvíšil výkon,jestli se tedy nepletu
Čím že by se zvýšil výkon? Zbroušením hlavy u dieselu??? Ty na to auto fakt radši nešahej, když nemáš ani ponětí o tom, jak co v tom autě vypadá a funguje. Je sice fajn, že sis asi přečetl, jak se zvyšuje kompresní poměr a tím i výkon u starých škodovek či u čeho, ale zkus si ještě někde zjistit rozdíl mezi benzínem a dieselem. Ten diesel má hlavu ROVNOU, spalovací prostor je v pístu, takže o žádném snižování hlavy nemůže být řeč, rovina zůstane pořád rovinou! Srovnávání hlavy po sundání se dělá jen a pouze proto, aby ta hlava seděla, a počet srovnání, resp. max. úběr materiálu je značně limitován.
Trnkoš: Sítko před turbem má i dvoulitr? Já mám za to, že na to trpí hlavně 1,6 HDi ... pokud ano, omlouvám se za :xvul Nicméně se sundáním vany souhlasím ... proto taky proplach nedělám :D
