krtek 2 Odesláno 18. duben 2018 Sdílet Odesláno 18. duben 2018 (upraveno) ten kabel neni kostra,kostru tam namerias len v kludovomstave v momente ked altik sa nabudi a zacne vyrabat prud bude na nom +12 volt kostru namerias cez diody v altiku co sa neda nazvat tvrdou kostrou ked prehodis hroty uz nenamerias nic lebo ta nepustia diody lebo merias v zavernom smere zmeraj este diody nastav si na meraku ten znak diody cerveny hrot na hrubu stiftu (kabel odpojeny) odpoj aj tenky kabel a cierny na kostru altika nesmie ukazat nic potom prehod hroty amalo by ti ukazat nejake milivolty cca 0.5 volta co je 500 mv v kludovom stave ma ake napetie baterka? Upraveno 18. duben 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 19. duben 2018 Sdílet Odesláno 19. duben 2018 (upraveno) Baterku uz jsem dvakrát nabíjel, takže teď má zase 12,5 V jak klesne v klidu pod 11V nesu ji domu nabít. To zkusim, taky mě napadly diody, ale nevěděl jsem jak ze změřit... dík za pomoc. Tak jsem to změřil jak jsi psal a přesně jak píšeš nejdřív neukázal nic, pak jsem prohodil hroty a ukázal 644. Když to samé udělám s kontaktem kde má být ten tenký kabel ukáže 684... vyndal jsem bsi a nejeví žádné známky poškození, ale nevidím dovnitř, tak mi kámoš půjčí z vrakáče jinou bsi abych zkusil jestli ta moje není ko. Jinak jsou ty hodnoty co jsem naměřil v pořádku? Upraveno 19. duben 2018 uživatelem Brianbakki Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. duben 2018 Sdílet Odesláno 19. duben 2018 bsi len tak neprehodis pomeral si ten kabel po bsi? nabud altik priamo bez ziarovky rovno kablom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 19. duben 2018 Sdílet Odesláno 19. duben 2018 S jinou BSI nenastartuješ a ještě se ti nejspíš přepíšou km na tachometru. BSI bych určitě neměnil na zkoušku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 20. duben 2018 Sdílet Odesláno 20. duben 2018 (upraveno) Baterka má teď v klidu 12,5 V Vzal jsem kabel z plusu z baterky, zapojil místo tenkého kabelu nastartoval a na baterce bylo pořád 11,4V maximálně, takže pořád nedobijel... Na budikach se nerozsvítila kontrolka dobijeni... Pak jsem tam přidal tenký kabel a stále se nerozsvitila a ani to nedobijelo, pořád těch 11,3-4 V Nemohla by být v tahu volnobezka, že by třeba nespinala dobijeni? Nepomůže ani když seženu úplně stejný tip bsi? var c Cd4 HW 2.0 , SW 3.23 Upraveno 20. duben 2018 uživatelem Brianbakki Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 20. duben 2018 Sdílet Odesláno 20. duben 2018 A po bsi nevím který kabel bych měl měřit to označení co jste psaly jsem na kabelech nenašel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 20. duben 2018 Sdílet Odesláno 20. duben 2018 (upraveno) Proč řešíš BSI , když ti nedobíjí ani po nabuzení , navíc píšeš , že když si měl žárovku mezi přívodem a buzením , tak slabě žhnula - to by odpovídalo tomu , že jsou diody nebo relé v háji , takže altík ven a nechat ho repasovat ... Upraveno 20. duben 2018 uživatelem jarokare Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. duben 2018 Sdílet Odesláno 20. duben 2018 (upraveno) no hej altik kaput nejde nabudit A po bsi nevím který kabel bych měl měřit to označení co jste psaly jsem na kabelech nenašel ten tenky kabel ide z altika do BSM a z bsm do BSI sak mas schemu a v sz som ti napisal prezvon kabel od altika po pin 17 na zltom konektore na bsi cislo kablu 1072 pisse to na nom blizko u pinu co je na tom zlozite ? odpojis zlty konektor z BSi odpocitas si pin 17 na nom a merias na tom pine oproti tenkemu kablu na altiku( kablik odpojeny) Upraveno 20. duben 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 Takže vážně altík ko jo? Jasně, že radši vyměnim altík než bsi... Ale abych to neudělal zbytečně a pak zjistil, že byl v pohodě, ale nejde bsi... Takže když jsem zapojil buzení natvrdo na baterku a nedobijelo to, tak je teda v háji... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 (upraveno) alternator ti odtestuje samo ze ho rozoberat nebude ak je ok ale nejde nabudit tak asi neni ok bsi ide lebo ti dava hlasku batery charge ci ako to tam vypisuje ten kabel si mal pomerat a ty stale nic nepises ci neni niekde rozpojeny nahodou Upraveno 21. duben 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 Kabel jsem měřil a psal jsem, že je v pohodě. Na zkoušečce normálně pipnul, ale jak jsem zkoušel nabudit altík natvrdo, tak na baterce bylo prostě pořád 11,4 V, takže to nedobijelo. Altík se prostě nenabudí, proto jsem to už hledal v bsm a bsi. Vyměnil jsem regulátor a nic žádná změna... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 meral si cely kabel ? od altika po bsi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 Uprime receno ...,proc ten altik nevymontujete a neodvezete k nejakemu "garazistovi" ktery se tim zabejva a dela to za rozumne penize ...? U nas mame popsane dela to jako konicka po praci a naprosta spokojenost jak rychlosti tak cenou vs. kvalitou oprav ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 (upraveno) Měřil jsem kabel od altíku do bsm z bsm do bsi jsem ho nenašel... O těch pánech co to dělají jako koníčka jsem slyšel, ale ještě mi nikdo nedal kontakt... Jinak bych ho tam odvezl asi už.... Když ten kabel odpojim, tak hláška charged fault zmizí, takže kabel bude v pořádku. Upraveno 21. duben 2018 uživatelem Brianbakki Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 (upraveno) K nam to mate trosku "vic" z ruky A co treba vrakoviste pripadne si ho hned na miste namontovat vyzkouset ? Dnes uz to neni jen o prodeji ale hromada jich klidne dil vymeni nebo i vrati penize ...? Upraveno 21. duben 2018 uživatelem Lihous Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brianbakki Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 Zkusím nejdřív něco najít, pak se poptám jestli někdo někoho nezná... Takže zase musí altík ven, tentokrát půjde spodem vrchem to šlo pěkně blbě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
