Agrafik Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Nebo ho můžeš rozebrat a vyměnit baterku. Přece to musí jít :myslim Citovat
Přema Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 V klidu Adame.. ... mám o rok starší auto a ještě mám origo snímače....... Citovat
matejgigi Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 A keď mám sadu zimných kolies, ktorú sa nepodarilo prihlásiť k autu napriek tomu, že snímače tlaku majú... Kde môže byť chyba, neviete? Žeby batéria odišla na všetkých naraz? Letná sada ide v pohode... Citovat
HonzaZ Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Joozino: ještě potřebuješ anténky na příjem signálu ze senzorů a samozřejmě kabeláž. [upravil dne 10/2/12 12:00 od HonzaZ] Citovat
Agrafik Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Teď jsem koukal, že by měly jít ty senzory aktivovat ručně podle zadání ID, alespoň ta možnost tam je. Jak budou kola zutá, tak si ty kódy ze senzorů opíšu a vyzkouším to . Citovat
Joozino Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 honza, no premyslal osm zeby som ich tam dal, ale az v lete, lebo asi idem do zahranicia a budu mi na nic Citovat
Marcel00 Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Teď jsem koukal, že by měly jít ty senzory aktivovat ručně podle zadání ID, alespoň ta možnost tam je. Jak budou kola zutá, tak si ty kódy ze senzorů opíšu a vyzkouším to . skusal som to a neslo to... ono tie ID uvedene na snimacoch nekoresponduju s tym co nacita jednotka... moja skusenost. mam dve sady snimacov a prave tu druhui som chcel takto urobit. nakoniec som stejne musel parovat snimace radiovo... Citovat
Přema Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Přesně tak před ID senzory nejdou přihlásit....... jen vynucovačkou Citovat
Agrafik Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Tak proč to tam je Někde mám fotky těch čísel co mám na senzorech, tak to schválně porovnám. Kolik za to donucení chcou Citovat
Přema Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Nepasuje počet číslic a písmen v dia s těma na senzorech Citovat
Stefan00 Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 ..ako sa dá preskúšať senzor, či je funkčný? Citovat
Agrafik Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Kolik míst má ten ručně zadávaný kód? Nemám auto po ruce. 10míst ? Teď si nevzomenu, jestli to začínalo na 12, nebo 22. Citovat
Agrafik Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Tak bych řekl, že už vím jak tam dát ty senzory ručně. Všechny čísla senzorů na kolech - ID mi sedí s čísly zadanými v autě. Takže jak zuju gumy a opíšu si ID na senzorech, tak to tam dám a věřím, že to půjde . Ťuklo mě to minulý týden, ale dneska jsem si stáhnul ty čísla z auta. Je to úplně jednoduché :D:D. Citovat
Marcel00 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 az to tam nahodis tak daj vediet. totiz ID maju o 1 alebo dva znaky menej alebo viac ako to cislo co je nahodene v RJ. Uz som sa s tym trapil, mal som vsemozne cisla opisane ale ziadne z nich to nebralo. tusim je tam iba 8 pozic a na snimacoch 11 alebo 10. ak si dobre pamatam. ale fakt neviem, proste pocet pozic nesedel... okrem toho si protirecis, najprv pises ze ti sedia ID s cislami v RJ, a potom pises ze si tie ID zo snimacov opises :D:D Presne takto som sa skeril ako ty :D:D az som si stejne musel zohnat parovaci box na snimace Citovat
Agrafik Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Marcel00: jeden z těch snímačů je v autě pod číslem 2171696790 ? [upravil dne 18/2/12 19:58 od Agrafik] Citovat
Agrafik Odesláno 20. únor 2012 Odesláno 20. únor 2012 Tak to bude chvilku trvat. Nejdříve sjedu ty gumy, co tam jsou na a při přezutí si opíšu ID senzorů a zkusím je tam zadat ručně. Musí to jít. Marcel00: to číslo sedí? [upravil dne 20/2/12 08:47 od Agrafik] Citovat
baffy Odesláno 20. únor 2012 Odesláno 20. únor 2012 Tak to by ma zaujímalo ako si vykódoval to číslo:myslim Citovat
Agrafik Odesláno 20. únor 2012 Odesláno 20. únor 2012 Trvalo mi to asi 1s,než jsem na to přišel. Pak jen ověřit podle čísel Citovat
