Ahoj všichni kamarádi,
chtěl bych si vyměnit ramena na předku a v nabídce jsou dva druhy s velikostí čepu 16 nebo 18 je v tom nějaký rozdíl ?
Můžu použít oba rozměry nebo jen jeden podle VIN auta ?
Díky za radu.:myslim
[upravil dne 10/9/11 10:46 od fejfarz]
16mm sa dával do modelov bez serva, 18mm do modelov so servom. Ale na tvojom mieste by som si to aj tak sám odmeral, lebo napríklad člen 21grams si kúpil gulák podľa VINka (má aj servo) 18mm a keď to rozobral zistil, že sú tam 16mm. Vyskytujú sa aj anomálie :)
Mimochodom je to iba čap ramena, čap riadenia je ten horný.
To je nesmysl, já mám servo a mám tam 16mm a sedí to i podle Service boxu.
Dej sem VIN a nekdo ti to zjistí..
Tak VIN auta mám VF37EKFXT32115976 a servo mám taky.
Právě že se mi to nechce rozebírat měřit a znovu montovat a pak teprve to jet koupit. Raději bych to koupil a pak rovnou vyměnil.
Díky všem za odpověď.:roker
určuje to především VIN,nové modely mají všechny čepy 18mm,ale jak už tady psáno--některá auta mají za sebou různé bouračky a opravy,že se pak čep v VIN neshoduje...,prostě po opravě nahodili rameno (čep) a těhlici co měli po ruce--je to vše v celku záměnné:papa
tazatel má nový model ... já mám ještě ten modernizovanější (kulaté mlhy). tam asi jsou ty silnější čepy.
Samozřejmě určuje to VIN, ale spíše se ptám technicky, na základě čeho je určovali ve výrobě ...
Nakonec to vyřeším jinak dám to do servisu oni mě vymění jenom silentbloky které chci a bude to ještě levnější. :aut
Než kupovat celé rameno.
[upravil dne 2/9/11 18:51 od fejfarz]
[upravil dne 5/9/11 15:20 od fejfarz]
Tak byl jsem v servisu tady u nás v Kladně ( v neznačkovém ) a vyměnili mi ten silentblok k tomu zjistili ještě vadné čepy řízení tak je taky vyměnili udělali geometrii a hle volant už necuká při sundání nohy z plynu. Ráno jsem jim auto dal a po obědě bylo doma a to vše za krásných 2200 Kč za vše.:papa:mrk
