purkmistr Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 chci si vyměnit ramena na autě 306 break, 1,6, 8v, 98 a jsou dva průměry čepu -16mm a18mm a nevím který koupit. Je to se servem. druhá věc, koupit celé rameno nebo si repasovat to starě osazením nových dílů. Na aukru je totiž http://www.aukro.cz/show_item.php?item=772931547 nabídka fa ADLER za cenu repasovaných dílů. Koupit toto nebo radši spodní čep a silentbloky a zrepasovat si to sám. Co vy na to? Citovat
oni Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 resim stejny problem, jestli 16 nebo 18, nejlepsi to je rozdelat a dojed pro novej a nebo podle vin cisla to zjistis na servise boxu. Nebal bych se to osadit novejma dilama... Citovat
Voighta Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 Já měl za to,že čepy na spodní rameno se dělají 13 a 16 mm.Já je měnil teď o víkendu,jelikož jsem si taky nebyl jistej,tak jsem poprosil uživatele Ferry a ten mi přes servicebox přesně zjistil kterej tam patří. Můžeš se zkusit někde zeptat na kolik vyjdou silentbloky a čep,sečíst to a zjistíš co je výhodnější. [upravil dne 4/11/09 Voighta] Citovat
domikra Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 v každé prodejně podle katalogu ti najde co potřebuješ,zatím mne nezklamal rv-nebo popřípadě vin Citovat
pastorek Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 Na autá so servom by mal byť 18 mm. http://www.faro.sk/catalog/capy/peugeot/peugeot-306.php Citovat
oni Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 neni pravda, meldal ma servo a ma 16 myslim a podle katalogu to nezjistej, nebo aspon v kelly a v auto bados ne, maj tam obe moznosti. Citovat
Dakie Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 nejlepší je vyndat, změřit, koupit.. já si nejdřív objednal, pak sem se chystal na výměnu a zjistil sem, že sem koupil ty menší.. mám 1,6 r.v. 12/98, servo, ABS a mám tam čepy o průměru 18mm o těch ramenech na aukru sem taky přemýšlel, jen nevím nevím, pro mě je to dost neznámá značka ale rozhodně je pro mě schůdnější řešení koupit celý ramena i se silentblokama, než někde nechávat nalisovat silentbloky na starý ramnea Citovat
purkmistr Odesláno 4. listopad 2009 Autor Odesláno 4. listopad 2009 hele moje vin je VF37ENFZE32420961 MŮŽETE MI TO NĚKDO ZJISTIT JESTLI TAM PARTŘÍ 16 NEBO 18? DÍKY MOC :-) Citovat
Guest servisman Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 tak jsem koukal je tam 16 Citovat
jack 306 Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 do 1.6-ti by měl být 16mm a výš 18mm u benzínu Citovat
Qcko Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 To sa neda urcit, ked som ich isiel menit, tak vsade ma uistovali ze tam mam 18 a mal som tam 16, poznm aj pripady ze to bolo naopak, najrozumnejsie je uvolnit tu jednu maticu a zmerat a mat klud:nevim Inak by to malo byt ako pise jack306, je to aj logicke, hovoril mi to aj servisak, ale aj to nie je vzdy pravidlom, viva la france:aut Citovat
invalida Odesláno 5. listopad 2009 Odesláno 5. listopad 2009 Měnil jsem ho nedávno a ani u prodejce v katalogu jsme si nebyli jistí co tam je tak to dopadlo tak,že jsem dojel domů povolil 1 matku vyklepl šroub co ten čep drží vzal pajzr pošponoval aby popojel ten čep ven a změřil.Operace na 15 min i se složením zpět a víš naprosto jistě co tam máš dát.Jinak mám 18mm a kupoval jsem ho v Prostějově vedle Kauflandu jen si nevzpomínám jak se to tam jmenuje Citovat
purkmistr Odesláno 5. listopad 2009 Autor Odesláno 5. listopad 2009 jmenuje se to tam HOCAR. Tak sem důvěřoval serviceboxu a objednal sem tu 16 na aukru. Je to sice z polska fa. ADLER ale prý je to ok. Jak vyměním, tak napíšu zkušenosti :-) Citovat
ozzy56 Odesláno 5. listopad 2009 Odesláno 5. listopad 2009 asi jsem ze staré školy --ohledně dílů brzd,různých čepů atd. je nejlepší to demontovat a jít s dílem do obchodu...,stalo se mi vícekrát,že jsem podle čísla koupil špatně,nakonec se při demontáži zjistí i potřeba vyměnit něco dalšího a koupí se vše při jednom Citovat
ozzy56 Odesláno 5. listopad 2009 Odesláno 5. listopad 2009 to máš pravdu,na parkovišti to nejde , dělám to většinou na chatě,kde mám slušnou dílnu,nebo v garáži (řadovce)... možná by ta čísla seděla,kdyby auto bylo origo,ale někdy je to auto tak zbastlené,že nikdo vlastně neví,co tam má být :papa Citovat
j.holda Odesláno 5. listopad 2009 Odesláno 5. listopad 2009 Původně zaslal: jack 306 do 1.6-ti by měl být 16mm a výš 18mm u benzínu já mám 1.6 a mám tam 18mm Citovat
Guest servisman Odesláno 5. listopad 2009 Odesláno 5. listopad 2009 tak mi pošli VIN a já se podívám zda-li to sedí podle ser.boxu Citovat
j.holda Odesláno 5. listopad 2009 Odesláno 5. listopad 2009 Původně zaslal: honza406 tak mi pošli VIN a já se podívám zda-li to sedí podle ser.boxu VF37ENFZE32874630 Citovat
Guest servisman Odesláno 5. listopad 2009 Odesláno 5. listopad 2009 j.holda tak souhlasí máš tam 18 i podle ser.boxu [upravil dne 5/11/09 honza406] Citovat
