Martin407 Odesláno 21. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 21. září 2011 Nejdřív musíš sundat Ten šmejd co ti tam zbyl po ramínku stěrače. na fotce označeno jako 1. Jestli máš malej stahovák tak tím nebo to zkoušet nějak pomačkat kleštěma a sundat. je to na kuželu a ještě tisícihranu a je to hliníkovy takže počkat to jde. Pak sundej opatrně manžetu označenou 2. Pod ní je matka 22. Tu zkus povolit. Když to nepůjde tak jí budeš muset odvrtat a rozlomit. Jde to odvrtat docela dobře a není co zničit. Rovnou si objednej v Peugeotu matku a ramínko stěrače. Vyjde tě tak na 700. Když tu matku sundáš tak ti půjde volně sundat ten plast se spínačem. Zevnitř rozpoj ten konektor abys mohl ten plast se spínačem sundat. Pak povol tu matku co je tom kovovym kusu zevnitř a mělo by to jít cely dolu. Pak už jen rozhejbat ten mechanismus ve svěráku a složit dohromady. Pomáhá uvolňovač šroubů s mrazícím efektem. Kdyby jsi něco nepochopil tak volej 606 194 298 [upravil dne 21/9/11 15:06 od Martin407] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 23. září 2011 Sdílet Odesláno 23. září 2011 Takže se mi po dvou dnech pravidelného stříkání Uvolňovačem zarezlých šroubů od fy. Coyote podařilo uvolnit obě matky a sundal jsem celý mechanismus z okna.... zpoza tísicihranu kde je navléknuté rameno stěrače sundal závlačku a podložku a teď jen rozhýbat ve svěráku...Má někdo správné hmaty chvaty ve svěráku?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
John_Ice Odesláno 8. listopad 2011 Sdílet Odesláno 8. listopad 2011 takže dnes jsem zjistil,že patřím k vyvolenejm,takže zase nějaká práce na víc.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paliman Odesláno 10. listopad 2011 Sdílet Odesláno 10. listopad 2011 je diel na obrazku, ktory pridal john_y par riadkov vyssie, oznaceny pod cislom 3, dodavany aj s mikrospinacom? vdaka... [upravil dne 10/11/11 09:07 od paliman] [upravil dne 10/11/11 09:08 od paliman] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mortis Odesláno 29. listopad 2011 Sdílet Odesláno 29. listopad 2011 Jak je vyřešené napojení kontaktů spínače na pásky na skle? Nefunguje mi spínač ale pásky vypadají neporušené, tak snad bude chyba někde v napojení kontaktů Ještě něco . Nemůžu sundat ani ten plastový kryt. Tahá se na nějakou stranu nebo prostě jen pořádně zabrat? Myslím ten uplně první horní.... [upravil dne 29/11/11 15:28 od Mortis] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paliman Odesláno 29. listopad 2011 Sdílet Odesláno 29. listopad 2011 Ak myslis ten plastovy kryt z vonku, tak musis na spodku zatlacit tenkym srubovakom a jemne tahat smerom od okna a co najrovnejsie, aby sa ti tam nezlomili take male plastove palicky co to drzia. A pisem preto lebo ten problem s mikrospinacom mam tiez, kupil som ho novy a nefunguje, viacmenej som nehladal po dalsej poruche koli casu, ale tie medene pasiky vyzeraju tiez v pohode. Tak teda kde moze byt chyba poradte... vdaka... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 11. leden 2012 Sdílet Odesláno 11. leden 2012 neviete mi povedat co stoji novy stierac ? aj s tyma blbostami Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 11. leden 2012 Sdílet Odesláno 11. leden 2012 Tady máš výpis ze service boxu na všechno co se týká zadního stěrače, hezký částky co? 00006405R1 MOT ZAD STĚR 3 717,00 CZK 00006405Z1 LOŽISKO HŘÍDELE 2 538,30 CZK 00006405K3 PATICE OVLÁDÁNÍ 1 152,60 CZK 00006429EV DRŽ STÍRÁTKA 681,90 CZK 00006426XJ STÍRACÍ LIŠTA 292,50 CZK 00006405K5 TĚSNĚNÍ HŘÍDELE 66,00 CZK 00006405K4 KRYT OVLÁDÁNÍ 225,30 CZK 0000450343 ZAPUŠ MATKA 29,40 CZK 0000693427 MATKA S PODL 12,60 CZK 0000693997 MATKA S PODL 16,80 CZK 75523898 PODLOŽKA 12,25 CZK 14,70 CZK 14,70 CZK 00006936C2 ŠESTHR MATKA 28,75 CZK 34,50 CZK 34,50 CZK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 12. leden 2012 Sdílet Odesláno 12. leden 2012 wau..chvala bohu potrebujem iba tie male casti co je šesthran matka, kryt, tesnenie a stieracia lista..ale aj tak dokopy, wau sila..diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 12. leden 2012 Sdílet Odesláno 12. leden 2012 Tady kdyžtak máš obrázek s popisky co který díl znamená a kam patří. Hodně stěstí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paliman Odesláno 12. leden 2012 Sdílet Odesláno 12. leden 2012 Pani poradte, ten proces so stieracom mam uz uspesne zasebou ALE, mam vymeneny aj mikrospinac, no manualne otvaranie skla stale nefunguje, mozte prosim niekto poradit kde hladat chybu?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 12. leden 2012 Sdílet Odesláno 12. leden 2012 Zkusil bych dia, můžeš to mít vypnuté. Tedy jestli se nepletu... Nebo kabely k zámku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gaj1182 Odesláno 13. leden 2012 Sdílet Odesláno 13. leden 2012 Mal som tiez ten problem, ze mi nesiel mikrospinac. Skusil som prepojit pri otvorenom okne a zasvaknutom zamku kabliky biely tenky so zelenozltym a zamok otvoril. Chybu som potom nasiel na okne v tych prepojoch, okno som dal dole a opravil elektrovodivym lakom. Potom mi to uz fungovalo. Pasiky vyzerali v pohode, hladal som to merakom centimeter po centimetri. obrazok je z pohladu, ked je otvorene okno a stojis za autom [upravil dne 2012-1-13 13:23 od gaj1182] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 nema z vas niekto ten tisicihran co je na zadnom stieraci ? (taky kuzelovity je) moj je uplne by som povedal zodraty..a este jedna otazka neviete kto zvára plast ? prikladam fotku, kto by mi poradil co s tym.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 toto je ten tisicihran Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 Přesně takhle zlomený jsem to měl i já. Kupoval jsem nový v peugeotu. Dle mě budeš muset taky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 hmm a neskusal si to zavarit ? alebo niekomu to dat zavarit ?! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 4. únor 2012 Sdílet Odesláno 4. únor 2012 To by asi nebyl žádný problém opravit, ale otázka je jeslit to má smysl a to záleží na ceně nového dílu... ono to 2 hodiny práce sebere... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
