Gargamell Odesláno 10. srpen 2011 Odesláno 10. srpen 2011 Ahoj, jakou pověst má motor 1,6HDi 66KW? Ségra stále řeší zda benzín nebo diesel. Já hlasuji pro 1,4VTi (P 207). Jezdila by převážně do práce asi 17km. Jaké jsou zkušenosti s tímto motorem? Díky Citovat
t.rozhon Odesláno 11. srpen 2011 Odesláno 11. srpen 2011 ahoj, mám ho v berlingu a naprostá spokojenost, spotřeba okolo 5l a to převážně na krátké trasy do 10km Citovat
P607Olda Odesláno 11. srpen 2011 Odesláno 11. srpen 2011 17 km už je dost, takže se diesel vyplatí, pro 207 by stačil i 1,4 HDi (nevím, jestli se tam montuje). Bude mít spotřebu kolem 5, zatímco s benzínem se těžko dostane na 6,5. I zátah je u dieslu dobrý. [upravil dne 11.8.2011 od P607Olda] Citovat
Dopiťák Odesláno 11. srpen 2011 Odesláno 11. srpen 2011 no nevím jak je to u 207ky ale u 206ky 1.4HDi fakt ne...motor při 100tkm řemluje jak 20 let starej motor s 500tkm.. Citovat
misino251 Odesláno 11. srpen 2011 Odesláno 11. srpen 2011 1,4 hdi sa sice montoval do nej(207) do mesta to staci ale ale ak to bude aj obcas mimo, a niekam dalej, je lepsia 1,6.....frajerka ma 1,4 a niekedy nevladze, ale ako hovorim v meste ok, a krasna spotreba...ale od 90-100, sa uz zvysuje....... Citovat
ajsik Odesláno 24. srpen 2011 Odesláno 24. srpen 2011 no nevím jak je to u 207ky ale u 206ky 1.4HDi fakt ne...motor při 100tkm řemluje jak 20 let starej motor s 500tkm.. ale jede dál , zkoumal jsem co tam je jinak než na 2.0HDI a ventily jsou ovládaný rolnama a podlě mě to má časem nějakou vůli ... a rezonuje to ... osobně neznám snad nikoho kdo by zmrtvil 1.4HDi ... pokud tam nelil nakvalitní naftu ... turbo obyč, mezi chladič není ... jednoduchý motor , spotřeba dobrá ... Citovat
Biliboy Odesláno 25. srpen 2011 Odesláno 25. srpen 2011 Mam 207 1.6Hdi a max spokojnost... Spotreba taka ista ako u 1.4Hdi ale vacsi vykon... Citovat
MirekCC Odesláno 25. srpen 2011 Odesláno 25. srpen 2011 1,6 HDi jsou 2, první má 66kw, druhý 80kw a montuje si i do 207 a jede nádherně , jinak jezdil jsem v 206 1,4HDi a měla nalítáno 150t. km a zvuk motoru se mi nezdal strašný (normální HDi) a co se týče spotřeby tak ta je tam jedinečná, ale je to opravdu línější. Citovat
Biliboy Odesláno 26. srpen 2011 Odesláno 26. srpen 2011 1.6HDI je ještě ve verzi 55kW Ale nie pri 207... Citovat
