Zdravím
Po předevčerejší průtrži vody která na nás spadla mi to docela rozhodilo kombika.Zbláznily se všechny výstražné kontrolky co tam mám a rozhodilo mi to i baterku.Tu jsem musem dobít. Teď už všechno funguje kromě toho že i když vypnu motor a vytáhnu klíče tak mi neustále svítí všechny tři brzdová světla.Pravděpodobně nějaký zkrat ale fakt nevím co s tím.Je to docela na prd. Neměl by někdo nějakou radu Prosím ?
Díky
Předtím deštěm to bylo všechno v poho. To až teď. Takže tam natekla někam asi voda.Otázka je kde ho mám hledat a nevíte někdo kolik to stojí?
Pýtam sa, predtým keď ti svetlá fungovali normálne, či pri vytiahnutom kľúči zasvietili keď si stlačil brzdu.
Spínač je na brzdovom pedále, stojí predpokladám pár sto korún. Podľa VIN sa dá zistiť presne.
taky jsme měl takový problém ale mě se to stalo o období oblevy přichodu jara a v tu chvíli mi taky začal blbnou brzdový spínač (svítíly brzdové světla ) tak jsem ho vymontoval a vy stříkal jsem ho sprejem Contaktol prej na el. spojeni a a musím zaklapeta 2 rok uz tam je a jede jak má jen mé skušené doporučení :)
Mne pre zmenu kedysi nesvietili vôbec. Treba ten brzdový snímač vymontovať, ide to ľahko, len treba ho potočiť o 90 stupňov. Plastové telo sa tiež dá rozmontovať, dostať sa ku kontaktom, prešmyrgľovať ich jemným brúsnym papierom a odkontrolovať spínanie kontaktov. Len sami zdá, že pri stlačení spínača sú spojené jedne 2 kontakty, a zase pri uvoľnení sú zase prepojené iné 2 kontakty.
Já bych rád vyzkoušel co mi to radíte ale nevím kde je. Podle knížky je to - U podlahy spolujezdce vytáhneme
středové koliky, vypáčime plastové rozpinaci
koliky a sejmeme kryt přistrojové
desky pod přihrádkou.
Tohle je návod jak z IKEI vůbec to nechápu
Nějaký normální popis by nebyl?
Dík
Skôr návod od nejakého angličana :D Pokiaľ viem tak brzdový spínač sa umiestňuje takmer vždy do konzoly pod brzdovým pedálom.
Na 307 ho určite nájdeš pod tým pedálom (pri podlahe) keď sa ti tam podarí dostať ruky aj hlavu tak ho určite uvidíš.
Tak je všechno ůplně jinak.Zajel jsem si do servisu protože na tyhle opravy jsem levej no a tom mě to málem položilo protože mi oznámily že je to v celé jednotce a musim to tam nechat aby to dali na diagnostiku.Teprve pak se uvidí. Dokonce se mi tam před nima ani nevypnul motor po vytažení klíče a pak to už nešlo ani nastartovat.Může to být prý něco za 1000 ale taky to může být celej počítač nebo co.Což bych se asi picnul.To bude asi pálka 30 nebo 40 litrů teda nemam. :-( a možná i víc.Vůbec nemam představu kolik takováhle vě stojí.Kolik ta jednotka nebo počítač může asi stát?
Nenechával jsi si třeba dodatečně od někoho namontovat nějaký alarm, nebo nějaký jiný zásah do el. instalace? Dráty tam natahaj aby s tím měli co nejmíň práce a někudy po nich může zatýct. Jinak se modli aby nebyla v háji ŘJ. I když se dá sehnat i jinak, ale zase to chvíli trvá aby to byl stejný typ.
Alarm tam mam asi dva roky a delali to ve firme co se tim zabiva,takze to snad delali dobre i kdyz clovek nikdy nevi. Je pravda ze mi uz nekolikrat blbnul. Sam se mi uz nekolikrat spustil a nesel vypnout.
  • O 7 let později...
před 51 minutami, Jos66 napsal:
Ahoj mám úplně stejný problém jako ty se svícením brzdových světel. Motor nejde vypnout. Jak jsi to vyřešil.
Ahoj , neměnil jsi náhodou vzadu žárovky ? Nebyl bys první ani poslední , co dal místo dvouvláknový žárovky jednovláknovou ;)
