nikol Odesláno 19. červenec 2011 Odesláno 19. červenec 2011 Zdarec,chtěl bych zprovoznit starší přívěsný vozík,který nemá platné STK. Jde někde zjistit co musí přívěsný vozík obsahovat a kde na kterém místě(odrazky,mlhovku,atd.) Díky za info Citovat
Bohumil Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 Koukni se na nějaký nový přívěsný vozík a udělej to podle toho. :D:D Citovat
Driver Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 Jak píše Bohumil, ale loni jsem řešil to samé. Cca 25 let starý přívěsný vozík, který nikdy nebyl na technické Stačilo dodělat mlhovku, z boku po jedné oranžové odrazce, zepředu dvě bílé odrazky a vzadu dvě červené odrazky (trojúhelníky). Nezjišťoval jsem ani jestli to musí být namontováno podle nějakých pravidel. A prošel v pohodě. Jediný co si zkontroluj tak zda má čitelné výrobní číslo (štítek nebo vyražené na rámu). Já jsem ho měl vyražené na rámu a za ty léta se skoro ztratilo pod nánosy barvy takže jsem to na STK brousil smirkovým papírem, aby to technik byl schopen přečíst. Citovat
Dundee Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 Táta měl na vozíku boční oranžový odrazky skoro v rozích bočnic a na STK je musel dát dál od okrajů (cca 10 cm zvrchu a od kraje), přitom tam byly od výroby a nikdy s tím problém nebyl. Hlavně nezapomeň na označení max. rychlosti, to je taky problém... Citovat
Péťa Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 Označení rychlosti musí být reflexní Citovat
Driver Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 No vidíš, označení rychlosti ten vozík neměl a technik na STK nic neříkal Dodatečně nalepím. Citovat
Bohumil Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 Označení rychlosti musí být reflexní Nemusí, stačí i na plechu jako bylo dřív. Citovat
švícko87 Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 Nevím,jak máš vozík dlouhý,ale po 1.5m ( vzdáleny od sebe )musí být odrazky Citovat
Bohumil Odesláno 21. červenec 2011 Odesláno 21. červenec 2011 Zapojení zásuvky vleku : http://paja-trb.unas.cz/elektronika/navody/zasuvka_vlek.html Citovat
