TTBOY Odesláno 12. červenec 2011 Odesláno 12. červenec 2011 Zdravím clubáci, včera mě začala zlobit teplota vody a ukazatel teploty u mého pažoutka. Navíc se k tomu přidalo problikávání STOP. Když je auto studené tak ok, ale po 5 km padá teplota a k tomu probliknutí STOPky. Nevíte někdo co to může být? Jinak auto jede uplně normálně a žádné snížení výkonu atd. nenastane. Citovat
dobrmik Odesláno 13. červenec 2011 Odesláno 13. červenec 2011 no tak po 5km snad nebude teplota natolik vysoká aby se musela točit sahara.. zkontroluj relátka,pojistky atd.. Citovat
koblih69 Odesláno 13. červenec 2011 Odesláno 13. červenec 2011 Tak dneska jsem schválně koukal na teploměr - v kolmé poloze se octnul po 5,5km cca prvních 30% z toho bylo ve městě. Mimochodem pokud je zapnutá klima tak vrtule točí na 1. stupeň hned po nastartování... Citovat
TTBOY Odesláno 13. červenec 2011 Autor Odesláno 13. červenec 2011 Tak dneska jsem schválně koukal na teploměr - v kolmé poloze se octnul po 5,5km cca prvních 30% z toho bylo ve městě. Mimochodem pokud je zapnutá klima tak vrtule točí na 1. stupeň hned po nastartování... Vrtule točí v pohodě, relátka také a pojistky také zkontrolované, ta teplota začíná kolísat navíc podle plynu a když zastavím cca po 20 km a stojím tak teplota je kolem 100 ale když vypnu motor a znovu nastartuju, tak je na 70 a začne zase kolísat a padá na 0. Co třeba diagnostiku, zjistí tam něco nebo ne? Citovat
TTBOY Odesláno 13. červenec 2011 Autor Odesláno 13. červenec 2011 tak je to jen budíkem... A proč tam bliká ta STOPka??? Asi že se jí chce? Citovat
Martyx0 Odesláno 13. červenec 2011 Odesláno 13. červenec 2011 Ahoj měl jsem podobný problém, bylo to teplotní čidlo. Citovat
Czedisonek Odesláno 14. červenec 2011 Odesláno 14. červenec 2011 já mám trošku podobný problém a přičítám to tomu že se zbláznil termostat. Citovat
EXI.60 Odesláno 14. červenec 2011 Odesláno 14. červenec 2011 tak je to jen budíkem... A proč tam bliká ta STOPka??? Asi že se jí chce? Tak je snad nesmysl když má motor 70 C že najednou je nula.to asi dostane obrovskej chladící šok po vypnutí motoru:D Citovat
koblih69 Odesláno 14. červenec 2011 Odesláno 14. červenec 2011 Pokud to takhle blbne tak bych hledal problém v čidle, konektoru... Citovat
TTBOY Odesláno 14. červenec 2011 Autor Odesláno 14. červenec 2011 tak je to jen budíkem... A proč tam bliká ta STOPka??? Asi že se jí chce? Tak je snad nesmysl když má motor 70 C že najednou je nula.to asi dostane obrovskej chladící šok po vypnutí motoru:D :D:D:D:D:D:D:D:D Citovat
TTBOY Odesláno 14. červenec 2011 Autor Odesláno 14. červenec 2011 já mám trošku podobný problém a přičítám to tomu že se zbláznil termostat. Taky jsem dostal takovou radu a asi to tak vypadá... Citovat
TTBOY Odesláno 14. červenec 2011 Autor Odesláno 14. červenec 2011 Ahoj měl jsem podobný problém, bylo to teplotní čidlo. Zkusíme.... Citovat
Czedisonek Odesláno 15. červenec 2011 Odesláno 15. červenec 2011 Pak dej vědět jak jsi dopadl, TTBOY, v sekci modely 806 popisuju co to dělá mě. Citovat
TTBOY Odesláno 20. červenec 2011 Autor Odesláno 20. červenec 2011 Huráááááá závada vyřešena!!!!!!!! Výměna čidla teploty a je po problému!!!;) Jinak děkuji za rady Citovat
DAW11 Odesláno 24. srpen 2011 Odesláno 24. srpen 2011 Zdravim, tož po dlouhe dobe opět nejake mouchy .jakou barvu čidla si měnil ? mně se sem tam za jizdy rožina Stopka .takže nejdřiv bych vymenil to čidlo. Citovat
TTBOY Odesláno 25. srpen 2011 Autor Odesláno 25. srpen 2011 Zdravim, tož po dlouhe dobe opět nejake mouchy .jakou barvu čidla si měnil ? mně se sem tam za jizdy rožina Stopka .takže nejdřiv bych vymenil to čidlo. Ahoj, mám za to, že to je tohle : http://autokelly.cz/#PATH=3761801;16;145661;166649;1423262;1423303;1423304|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=3822248|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0| nebo http://autokelly.cz/#PATH=3761801;16;145661;166649;1423262;1423303;1423304|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=4723505|PDPID=3822248|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0| Tak doufám, že pořídíš v pořádku. Ale určitě to je dvoupinové. Citovat
