Problém s teplotou u P406 2.0 HDi 66Kw
Zdravím clubáci, včera mě začala zlobit teplota vody a ukazatel teploty u mého pažoutka. Navíc se k tomu přidalo problikávání STOP. Když je auto studené tak ok, ale po 5 km padá teplota a k tomu probliknutí STOPky. Nevíte někdo co to může být? Jinak auto jede uplně normálně a žádné snížení výkonu atd. nenastane. :(:roll
Tak dneska jsem schválně koukal na teploměr - v kolmé poloze se octnul po 5,5km cca prvních 30% z toho bylo ve městě. Mimochodem pokud je zapnutá klima tak vrtule točí na 1. stupeň hned po nastartování...
Vrtule točí v pohodě, relátka také a pojistky také zkontrolované, ta teplota začíná kolísat navíc podle plynu a když zastavím cca po 20 km a stojím tak teplota je kolem 100 ale když vypnu motor a znovu nastartuju, tak je na 70 a začne zase kolísat a padá na 0. Co třeba diagnostiku, zjistí tam něco nebo ne?
tak je to jen budíkem...
A proč tam bliká ta STOPka??? Asi že se jí chce?
Tak je snad nesmysl když má motor 70 C že najednou je nula.to asi dostane obrovskej chladící šok po vypnutí motoru:D
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  • O 1 měsíc později...
Zdravim, tož po dlouhe dobe opět nejake mouchy .jakou barvu čidla si měnil ? mně se sem tam za jizdy rožina Stopka .takže nejdřiv bych vymenil to čidlo.
Ahoj, mám za to, že to je tohle : http://autokelly.cz/#PATH=3761801;16;145661;166649;1423262;1423303;1423304|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=3822248|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0| nebo http://autokelly.cz/#PATH=3761801;16;145661;166649;1423262;1423303;1423304|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=4723505|PDPID=3822248|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0| Tak doufám, že pořídíš v pořádku. Ale určitě to je dvoupinové. :papa
