  • O 1 měsíc později...
tak podelím sa s Vami o jednú nepríjemnú skúsenosť. včera sme vymenili pp abs snímač a dnes poobede naštartujem auto a zas hláška chyba abs/esp!!! skoro ma natiahlo. hned som išiel na diagnostiku a odišiel ľp snímač.... nemám slov....:grr:grr:mad:
toto iste sa deje asi u mna... vymenene PP a teraz LP .. ze parada
Dobrý deň, chlapi chcem požiadať o radu: občas po naštartovaní mi vyhodí chybu ESP/ASR, ABS nie.....popri tom mi ABS, tempomat fungujú, aj navi funguje (keď som mal zlý vysielač na PZ kolese, ani navi nefungovala, ale vysielač som už vymenil) Dia...ešte som v nej amatér mi vypísala: prechodná závada-snímač tlaku-napájanie. po rozkliknutí poruchy mi vypísalo: kód závady C1300, všetky kolesá 0 km/h, brzdový tlak 0 bar, to by bolo v poriadku, lebo auto stálo aj po naštartovaní a pípnutí poruchy aj pri dia, ale ešte tam bolo napísané: napájacie napätie 10,8V. Takže chcem sa spýtať, ktorý je to snímač tlaku, a či chybu nehádže to nízke napätie, lebo aku už mám 6-ročné a je možné že pri štartovaní klesne napätie až moc
Joozino měl si začít stím spínačem jak jsme ti už psali máš nový za cca 300Kč čidlo máš min za 500Kč. mě taky diag. psala že mám pp senzor v háji po výměně opět hláška abs esp a samozřejmě krásný pííípnutí. To mi bylo jasný že senzor to nebyl, tudíž spínač brzdy prostříkán a procvakán v ruce a a vrácen zpět, mě to pomohlo ale nemusí všem, takle už mi funguje od listopadu až do teď. Zároveň s problémem bylo pííípání ohledně žárovek v zadních světlech pozor ale mám sedan tam je jasný že hoří zadní levý světlo nevím jak u SW takže následovalo překostření světla, dělal jsem obě dvě. Od té doby žádná porucha.:papa
no bart... snimace, aspon su vymenene..a ten spinac som prestriekal vycistil prebehol a vratil naspat, ale asi ho kupim ako mi radis, lebo uz si neviem rady co s tym... ??zeby akurat odislo nejake cidlo v zadu??...hmm náhoda je svina..ale pojdem na dia tento tyzden a som zvedavy co mu tam vypise..ale dakujem :)
Potom čidlá by mali biť v poriadku ak ti šľape navi. Tempomat ti funguje ak bi to bol vypímač na brzdovom alebo spojkovom pedáli vyhadzovalo bi ti chybu aj toho.
  • O 3 týdny později...
Zdravím, chlapi chcem požiadať o radu: občas po naštartovaní mi vyhodí chybu ESP/ASR, ABS nie.....popri tom mi ABS, tempomat fungujú, aj navi funguje (keď som mal zlý vysielač na PZ kolese, ani navi nefungovala, ale vysielač som už vymenil) Dia mi vypísala: prechodná závada-snímač tlaku-napájanie. Po rozkliknutí poruchy mi vypísalo: kód závady C1300, všetky kolesá 0 km/h, brzdový tlak 0 bar, to by bolo v poriadku, lebo auto stálo aj po naštartovaní a pípnutí poruchy , ale ešte tam bolo napísané: napájacie napätie 10,8V. Takže chcem sa spýtať, ktorý je to snímač tlaku, a či chybu nehádže to nízke napätie, lebo aku už mám 6-ročné a je možné že pri štartovaní klesne napätie až moc
Skús nabiť baterku, či ti to bude vypisovať aj tak, keď je slabá vyhadzuje všelijaké chybové hlásenia.
Mne pri 10,8V vypisovalo \"voda v palivovom filtri\" (nebola) po nabití bol pár dní kľud potom znova až som ju vymenil, teraz mám je ticho žiadna hláška.
  • O 3 měsíce později...
Guest treassure844
Ahoj, při rozjezdu se mi objevuje chyba ESP a ABS, chtěl jsem se zeptat jestli by mi to někdo nevyjel na DIA, okolí olomouce, děkuji :papa
tak to se musím podívat ještě jednou,myslím,že mi to psalo špatný kontakt snímače na levém zandím kole,myslím,že v závorce bylo plus (+)
