radinn Odesláno 25. duben 2013 Odesláno 25. duben 2013 Pytal som na viac miestach a vsetci sa zhodli,že sa to neda podla nicoho zistit dopredu. Treba namontovat a skusit. V Pezotackom servise stoji material +praca TT 110€,BA 120 €.Ked to nepojde tak sa plati iba diagnostika TT 45,BA 20€. Sukromne praca 20€ a packu si treba zohnat.Robili to,fungovalo to,ale nerucia ,ze to pojde na mojom... Konecny vysledok je 100€ a funguje...Auto je 1,4 Vti [upravil dne 25/4/13 20:19 od radinn] Citovat
Biliboy Odesláno 26. duben 2013 Odesláno 26. duben 2013 Na 308 by to malo ist na vsetkych.. Ak by mal niekto zaujem tak to aktivujem za 65eur aj s packou ak to nepojde neberiem nic som z TT.... [upravil dne 26/4/13 07:13 od Biliboy] Citovat
Mirda 308 Odesláno 28. duben 2013 Odesláno 28. duben 2013 Nevite co je pravdy na tom co mi řekli v Pežoutu.Prý to mám zablokované od Frantíka a odblokováni pošlou po zaplaceni 9100,-kč. To mi řekli před rokem a půl. Auto je z dubna 2011. Citovat
Mojo2 Odesláno 28. duben 2013 Autor Odesláno 28. duben 2013 No nevim, mam takovej pocit, ze to meli asi zakazany dodelavat, ale minulej rok mel domasky akci, dodelani tempomatu tusim za 2500 Citovat
Mirda 308 Odesláno 5. květen 2013 Odesláno 5. květen 2013 Tento týden jsem psal e-mail na servis Domanský a akce pořád běží Citovat
donrom Odesláno 28. únor 2014 Odesláno 28. únor 2014 Zdravim. Idem si dorobit tempomat a obmedzovac. Nechcem kupovat plynovy pedal. Vie mi niekto povedat, ci to je obycajny spinac na pedali, ci treba nejaky odpor k tomu, alebo co? Teda ma pri plnom plyne rozopnut ci zopnut? Kde je umiestneny konektor nan, pozrel by niekto, nehodil by niekto fotku? Citovat
Paulz Odesláno 28. únor 2014 Odesláno 28. únor 2014 Já bez tempomatu by jsem už auto nebral, ale omezovač rychlosti bez toho by jsem se klikně obešel. Nějak jsem tomu omezovači nepřišel na chuť. Citovat
donrom Odesláno 28. únor 2014 Odesláno 28. únor 2014 dik za odkaz nemozem stale najst nejaky konektor v okoli pedala. Nemam ani schcemu od elektriky. Pozrel by sa niekto odkial ide konektor? Citovat
pito.za Odesláno 28. únor 2014 Odesláno 28. únor 2014 Pri motore si pozeral ci tam nemas taky konektor ako 407 ma.Ak ano ci ho maz zapojeny.Mozno bude chybat kabelaz od motora do kabiny Citovat
donrom Odesláno 28. únor 2014 Odesláno 28. únor 2014 Pozeral som a nenasiel som tam nic odpojene. Jedine jeden napojeny konektor, podobny ako na 407, ale je len o jednej zile ruzovej farby. Citovat
semik11 Odesláno 28. únor 2014 Odesláno 28. únor 2014 Tempomat jsem men ve vybave pri koupi. Je to super vecicka pouzivam porad. Omozovac mam taky byl pouzity asi jen 2 a to ze zvedavosti. Klidne by jsem ho ozelel pro mne uplna zbytecnost. Citovat
donrom Odesláno 1. březen 2014 Odesláno 1. březen 2014 A robi ti problem zhodit 2 kryty a pozriet ,ked sa napaja? Pripadne foto? Citovat
donrom Odesláno 1. březen 2014 Odesláno 1. březen 2014 Sama ochota, pozrel by aspon kto ma moznost schemu? Citovat
donrom Odesláno 4. březen 2014 Odesláno 4. březen 2014 semik11 dakujem aj ja tebe velmi rad pomozem nabuduce V domneni, ze treba pedal s vypinacom som vypojil konektor z RJ a napojil odpor medzi A1 a F3. Nakoniec po osadeni tempomatu a povoleni cez dia som zistil, ze 308 ma vypinac integrovany v snimaci polohy pedalu. Ziaden vypinac na pedal nieje treba dorabat. vaclavka83 ohodnotil 1 Citovat
Multa Odesláno 17. leden 2017 Odesláno 17. leden 2017 Ahoj, sleduji Vaše příspěvky k dodělávce tempomatu na Peugeot 308. Je pravdou, že tato dodělávka je asi možná, nicméně je rozdíl v ceně. Velmi by mě zajímalo, a to bych prosil za tip, kde se dá namontovat tempomat za 2500Kč. Obvolal jsem několik servisů a nejlaciněji byli ochotni namontovat do 6000Kč, což je obrovský rozdíl. Dívám se, že spokojen je Matii.Jak se ti jezdí zhruba po půl roce? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. leden 2017 Odesláno 17. leden 2017 Packu z vrakace diag u kámoše a ses na ceně kolem 2 tis Citovat
ucastnik Odesláno 27. únor 2017 Odesláno 27. únor 2017 Ahoj, chtel bych tempomat na 308 (2013), muzu pouzit packu co jsem mel na 307 (6 pinu) nebo musim koupit tu novejsi verzi co ma 8 pinu ? Bude nasledne stacit aktivace pres diagbox ? Citovat
HonzaZ Odesláno 28. únor 2017 Odesláno 28. únor 2017 Ahoj, ta páčka se 6 piny je určitě jenom na tempomat, bez omezovače. Můžeš ji použít. Osmipinová je na tempomat s omezovačem. Citovat
ucastnik Odesláno 28. únor 2017 Odesláno 28. únor 2017 Diky, kdyz ji mam tak mi to bude stacit :), jeste nejaky tip na nekoho v praze kdo by mi to udelal za min nez me bude stat lexia 3 ? Citovat
