Mám možnost si dovézt z práce žulový kámen, respektive desku, velikost asi 50x30, tloušťka 5cm.
Chtěl bych to zkusit dát na gril, jen jsem někde četl že by ten kamen mohl prasknout.
Uvítám jakékoli rady či zkušenosti, jestli pod tím topit jen dřevem a podobně.
Díky:super
Kámen máme na chatě v nerezovém rámu a ikdyž není úplně na těsno tak stejne prasknul, není tam ale žádná spára pouze vidět prasklina. Jinak topíme pod ním normálně dřevem. Teď si mi připomněl že jsem ho letos ještě nepoužil, budu muset něco naložit. :)
Taky právě přemýšlím že na něj nechám udělat rám, aby když praskne, se nerozpadnul.
Jinak se dělá normální oheň, nebo se to musí nějak hlídat? Aby to nebylo moc horký a podobně?
rozměr je v pohodě...
praskne většina těchto šutrů, ne že by se vyloženě rozpůlí ale nějaká ta prasklina se objeví...
docela se osvědčilo mít šutr v těsném rámečku který ten šutr podrží
největší problém je to rovnoměrně a pomalu ohřát, někdo to snad údajně předehřívá v troubě a pak přenese na oheň
osobně jsem použil párkrát šutr na klasických starých kamnech (šamotové petry a pod) a šutr jsem měl jen na volno na té železné/litinové desce a v pohodě to vydrželo bez prasknutí, proto chci vyzkoušet dát do toho rámečku pod šutr silnější plát železa (klidně 10mm) pro rozptýlení tepla a nepřímí ohřev šutru a mohlo by to být v pohodě i pro topené dřevem...
máme doma mramor udělali jsme z vinklu rámeček v kterém je vsazen v jednom místě je vidět prasklinka... topím pod tím normálně dřevem nic nepředehřívám topím tak 20min ať se rozehřeje. a potom dáváme maso (včera jsme ho zrovna používali)
A neměl bych ten rám kolem kamene udělat o kousek vyšší aby nestýkal bokem ten olej a tuk??
to můžeš, ale stejně ti bude stékat mezi kámen a rám do ohniště...
nejlepší by bylo dostat ho někam pryč, rád totiž při přehřátí blafne:D
Já topím dokud nedodělám poslední kus masa, samozřejmě na začátku větší vatru a po prohřátí jen udržovat. S tím rámem je to sporný, když ho budeš mít vysokej tak se to bude blbě čistit. Takhle to většinou stačí opláchnout horkou vodou a setřít hadrem.
jj základem je topit pokud možno méně (menší kousky dřeva), rovnoměrně pod celým šutrem a furt stejně:D
nebo je ještě jedna možnost, udělat vedle táborák kde se topí a žhavé uhlíky pak přendavají pod šutr...
žula v pohodě, mramor je porézní, ten bych nepoužíval. Jinak se chystám vyrobit taky takový žulový udělátko, jen nebude tlustý 5 cm ale jen 3. Dle mého se bude lépe prohřívat a při roztahování teplem kámen nebude tak trpět a nebude náchylnej na prasknutí
Šaldíku,pokud teda mohu taky přispět,taky máme kamen a pěkně se na něm griluje,mám to v nerezu a s ušima aby se to mohlo přemísťovat
asi takle
rám je celej z nerezu a ve spodku jsou dvě příčky
Kámen je skvělá věc, půjčuji si ho od kamaráda. Rámeček má natěsno. Osobně si myslím, že silnější je lepší, bude mít větší tepelnou setrvačnost. Topím pod ním normální ohýnek, jen ho více rozhrábnu, aby hořel pod celým kamenem.
Mám žulu taky na chatě, normálně jí bez rámečku dávám na rošt a nepraskl. Zásadní věc je nechat kámen v klidu třeba do rána vystydnout a potom teprv mýt. V žádnym případě nechladit vodou - pnutí materiálu atd....
[upravil dne 3/7/11 12:44 kirkiz]
Zdarvím. Šaldo a z jakého lomu máš ten kámen? ;) Né každá žula je na pečení vhodná. Z dob mého střelmistrování v lomu na Příbramsku mám ještě několik žulových desek doma v zásobě a při pečení na těto žule nikdy nedošlo k prasknutí. Kdyby někdo měl o tuto desku zájem tak jsou za mírný poplatek čtyři kousky k dispozici. Zdar a sílu. ;) P.
