Zdravím
nechal jsem si dělát geometrii, jelikož auto táhne lehce do prave strany a řekli mi, že na zadní nápravě mám odklon praveho kola něco přes 2 stupně. (asi se bude sjiždět vnitřní strana pneu)
Ví někdo, co bude potřeba vyměnit?
406 sedan diesel 2.1 80kW r.v.97
[upravil dne 27/6/11 08:42 wormik]
[upravil dne 27/6/11 08:43 wormik]
Podle tabulky má být na zadním kole odklon kola - 1° 50\', s tolerancí ± 30\', takže i přes 2° je to v toleranci.
Odklon se neseřizuje.
Kolo dostalo ránu? Co je ohlé, to dálkově nezjistím. Pokud jsou tam (jen) vůle, je potřeba to zjistit pajcrem a vadné silentbloky vyměnit.
Sjíždění kola, ale i táhnutí do strany bývá způsobeno spíš nesprávnou sbíhavostí zadní nápravy.
no ten odklon je mimo toleranci
nedokazu rict, jestli to dostalo ranu. mam to auto jen chvili.
koupil jsem to s tim, ze je tam spatny cep. ten jsem vymenil a udelal geometrii. O dost se to zpepsilo, ale porad to jeste trochu tahne.
Táhnutí může být i nestejně sjetými pneu na přední nápravě (např. jedna sjetá zevnitř a druhá zvenku).
Víc už po internetu nedovedu poradit.
Přehodit pneu za jiné nebo navzájem, zkontrolovat vůle, zkontrolovat geometrii, prohlídnout, jestli je něco pokřivené.
u 406, pokud jsou kola do A tak jsou vymlaceny silentbloky na pomocnem pricnem rameni (takova ta ohnuta kost, ke ktery jsou prichyceny lanovody rucni brzdy) dela se jen v originale, cena cca 1500Kc/ks myslim
jo a vymena te kosti znamena cela naprava dolu, pac na prave strane se kvuli vane pro rezervu neda vyndat ten sroub, co tu kost drzi k napravnici ;)
v pripade do V bych tipoval ohnute rameno nebo ohnute a posunute ulozeni ramene, pripadne ohnuta cela tehlice nebo cela napravnice (mel jsem jednoho kombika na dily, ktery dostal ranu na kolo a napravnice byla ohnuta jako banan + bylo ohnute i rameno a i to pomocne pricne rameno - zminena kost)
  • O 3 měsíce později...
zdrazili :) uz je to jen sada 2ks za cenu 4071Kc, ale stale plati, ze druhovyroba se nedela, takze jedine v peugeotu nebo starsi z vrakace
