HonzaZ Odesláno 2. červenec 2011 Odesláno 2. červenec 2011 Možná to nenapíšu správně francouzsky ale je to \"boite servitude inteligent\", volně přeloženo inteligentní řídící jednotka. Prostě je to centrální řídící jednotka, která koordinuje a řídí činnost ostatních jednotek přes datovou sběrnici. [upravil dne 2/7/11 20:21 HonzaZ] Citovat
Dave_k Odesláno 2. červenec 2011 Odesláno 2. červenec 2011 Je to jednotka uložená pod volantem (jsou na ní i pojistky), která se stará o veškerou elektroinstalaci (klima, rádio atp.) v autě, krom motoru. Když dáš hledání určitě vše najdeš. Citovat
sarkimi Odesláno 12. červenec 2011 Odesláno 12. červenec 2011 rad bych taky poprosit o schema na klimu? VIN VF38ELFXE80716838 diky Citovat
DVORY02 Odesláno 13. červenec 2011 Odesláno 13. červenec 2011 jé jestli můžu poprosit také o el. schéma klimy klidně i se schématem hadic a všech dílů klimy... děkuju mockrát VIN : VF38ERFRE80966371 Citovat
sync Odesláno 27. říjen 2011 Odesláno 27. říjen 2011 dobry den, poslal byste mi nekdo schema el.zapojeni klimatizace VIN- VF38ERHZE81067833 mail:petr.novak.93@gmail.com Citovat
Danoš306 Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 vis i schemata klimy na 306tku face lift? Citovat
maximum Odesláno 30. květen 2012 Odesláno 30. květen 2012 Zdravim. Chcel by som poprosit schemu klimatizacie. VIN VF38BRHZE80970121 P 406, 2.0 HDi maximum383@gmail.com Dakujem [upravil dne 30.5.2012 23:42 od maximum] Citovat
borysh Odesláno 5. červenec 2012 Odesláno 5. červenec 2012 Ahoj,pripojuju se k prosbe o schema a vubec cokoli ke klima na PEU 406.VF 38ERHZE81036816.Oprava klimy vydrzi vzdy tak 2 letni mesice.Postupne v nekolika servisech vymenen: chladic,presostat,kulicky ve chladici,generalkovany kompresor v Kovosluzbe Vranany (delaji jen klima a chladaky),dale AL trubka co vede pod motorem k vyparniku,nejake rela,no cca za 20 tis kdyz nepocitam naplne :-( uz si s tim nikdo nevi rady a vsichni jen doplnuji chladivo barvivo a olej.Po case to nekde utece,resp,praskne nejaka trubka a nebo spoj.Dokonce to vyrazilo i ucpavku v kompresoru.Myslim si ze to proste tlakuje do bezvedomi a nevypina se to.Na presostatu jsem nasel tlaky pri kterych asi spina a nebo rozpina??Budu se do toho muset pustit sam protoze tento zpusob leta zda se mi ponekud.......Diky za podnety a rady. Citovat
matony Odesláno 17. červenec 2012 Odesláno 17. červenec 2012 môže mi niekto pomôcť - potrebujem schému klímy P 406 VIN - VF38ERHYF81216713 mail: elp-evakasova@pobox.sk Citovat
Shadei5253 Odesláno 2. březen 2013 Odesláno 2. březen 2013 Máš to v mailu. Cau posles prosim ta tu schemu aj mne na email? Dakujem Citovat
123malina Odesláno 11. červen 2013 Odesláno 11. červen 2013 Ahoj, bylo by možné poslat i mně el. schéma na klimu. vin VF38BRHZF81323912 Díky moc. Citovat
wenca123 Odesláno 15. březen 2014 Odesláno 15. březen 2014 Ahoj prosím někoho o el. schéma klima a sahary na moji 206 vin: VF32AWJYF41207688 . Vyndal jsem z auta celou soustavu klima a přestala mi fungovat sahara. Myslím že to bude mít souvislost s tou klimou. Díky Citovat
Duin Odesláno 13. červen 2014 Odesláno 13. červen 2014 Mohl bych poprosit nejakou dobrou dusi o elektricke schema klimatizace pro sveho lva? Mam ji doplnenou ale nespina mi kompresor. Umiram horkem. dekuji za ochotu. VIN: VF38ERFRE80838485, pavel.prochazka@volny.cz Citovat
DVS_k@ter! Odesláno 21. červenec 2014 Odesláno 21. červenec 2014 Mohu poprosit take schema na 406:-/ klima naplnena, kompresor jede a podle servisu ne a netoci ventilatory a pojistky ok bin: VF38C4HXF81390826 mail david.brabec@seznam.cz dekuji:) Citovat
lubir111 Odesláno 4. srpen 2014 Odesláno 4. srpen 2014 Mozem poprosit o schemu zapojenia klimatizacie p 4o6 1,9 TD VIN VF38BDHXE80498768 Citovat
El-Chio Odesláno 6. srpen 2014 Odesláno 6. srpen 2014 Ahoj, tiez by som poprosil. VF38BRHYE81053737 Dakujem Citovat
