Brizan Odesláno 10. srpen 2011 Odesláno 10. srpen 2011 Nepleteš si náhodou pojem denní svícení a automatické svícení? To by vysvětlovalo proč ti to ve dne nesvítí. Co se týká osvětlení při uzamknutí auta. To funguje tak že se světla nerozsvítí po uzavření auta ale svítí to po nastavenou dobu po vypnutí zapalování. Takže pokud si toto zkoušel přes den tak je jasné že ti to asi svítit nebude. Tato funkce je možná (pokud se nepletu) pouze při aktivovaném automatickém osvětlení a tím pádem pouze v noci... Citovat
vovecka Odesláno 10. srpen 2011 Odesláno 10. srpen 2011 No, to je možné, že si to pletu Když vlezu do daného menu ohledně nastavení svícení, tak tam mam na výběr dvě položky - \"Automatic lightning of headlamps\" a \"Guide-me-home hedlamps\". Myslel jsem si, že to první je právě to denní svícení, ale asi to bude jen to automatické rozsvícení ve tmě...takže na mým autě to nonstop svícení nepůjde? Citovat
pyrone Odesláno 10. srpen 2011 Odesláno 10. srpen 2011 tak ako pisal brizan: Automatic lightning of headlamps - zapne ti svetla podla svetelneho senzoru... cize ked je \"tma\" Guide-me-home hedlamps - iba ked su an to podmienky, cize iba ked je \"tma\" ked chces non-stop svietit tak to musis dat aktivovat neikomu s diagnostikou Citovat
vovecka Odesláno 10. srpen 2011 Odesláno 10. srpen 2011 OK pánové, tak díky za info. Teď už tomu snad rozumim. Aspoň, že to tedy jde pořešit přes tu diagnostiku...neni tu někdo z prahy a okolí, kdo by mi to za nějakou rozumnou odměnu udělal? Fakt se mi nechce to furt vypínat a zapínat Citovat
Marcel00 Odesláno 10. srpen 2011 Odesláno 10. srpen 2011 kontaktuj uzivatela HonzaZ o par prispevkov vyssie Citovat
Tosho5 Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Keď som bol v servise na výmenu klapiek klímy tak som chcel aby nastavili aj automatické zapnutie svetiel po štarte.To aj urobili ale zažnú iba predné stretávacie svetlá, bez zadných a neviem či to je povolené alebo nie.Čítal som aj ten zákon a podľa toho jak som to pochopil by to tak byt mohlo ale keď som sa na to pýtal policajta tak povedal, že musia v tomto prípade svietiť aj zadné svetlá.Riešil to už niekto? Citovat
Judes Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Ten policajt by si mal preštudovať vyhlášku, mali by svietiť len predné stretávacie svetlá alebo svetlá denného svietenia (DRL). Citovat
Tosho5 Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Podla toho zákonu som to aj aj tak pochopil ale radšej zapínam svetlá lebo som si nebol istý.... Citovat
koblih69 Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Už se to tu poměrně dost rozebíralo... měl jsem to v Opel Vectra stejně a bylo to origo. Citovat
Vítek1 Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 no pozor zadni svetla nesviti jen kdyz jsou zapla svetla denniho sviceni a ne kdyz sviti potkavaci to znamena ze ty hlavni svetla musi byt zaroven homologovane jako denni sviceni jinak opravdu porusujes ale nevim jak to ma 407 Citovat
Tosho5 Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 No tak nevím....ked pujdem okolo Trnavy tak tam skočím nech zapnú aj tie zadné a bude pokoj... Citovat
alihen Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 jazdim skoro po celej SR aj do zahranicia... mal som uz niekolko cestnych kontrol a policajti nikdy nic nepovedali na to, ze mi svietia len predne (a to mam dorabane ale homologizovane). vyhlaska riesi predne svetla, zadne ti nemusia svietit. o to skor, ze tuto funkciu mas priamo v riadiacej jednotke, tym padom aj svetla su homologizovane na denne svietenie. stale predpokladam, ze ti svietia stretavacie svetla. Citovat
Přema Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 To jde u 407 aby svítili jen tlumené světla bez zadních? Citovat
pyrone Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 prema: pisal ze ich ma \"dorabane ale homologizovane\". takze to budu asi take zmrdy nalepene na narazniku Citovat
alihen Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 \"******, nezmrd nalepeny na narazniku\" mi usetril par desiatok €. uprednostnil som trochu pokazenie vzhladu ako to, ze mi velky display svietil cely den v nocnych farbach. to ma rozculovalo viac. ano uprednostnil som pohodlie pred vonkajsim vzhladom. mam to cele plne automatizovane (ked treba svietia DL, ked nie, tak normalne stretavacky, dokonca aj v tuneloch nie len po tme) [upravil dne 30/1/12 11:28 od alihen] Citovat
Přema Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 Pokud je aktivované denní svícení tak displej nočním režimem nesvítí jen až po sepnutí senzoru světel.... Citovat
Joozino Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 denne svietenie..chcelo by to inšpiráciu (fotky) Citovat
alihen Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 Pokud je aktivované denní svícení tak displej nočním režimem nesvítí jen až po sepnutí senzoru světel.... tak neviem ako to zapli mne, ale pokial sa mi zoplo svietenie, radio sa prehodilo do nocnych farieb. preto som to dal vypnut a hladal ine riesenie Citovat
Red Devil Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 Budem rad ked mi denne svietenie niekto aktivuje na zraze v Bahoni. Vopred dakujem! Citovat
