Zdravim!! :)
Jelikož plánuju koupi nafťáka, zvažoval sem i 206ku 2.0 hdi.
Můžete mi někdo napsat nějaké info?? (rok 99-2001)
Zajímala by mě spolehlivost hdi motoru, co na něm odchází třeba...? má palubní pc? a co ten FAP filtr? od kterého roku se tam dával?
Máte někdo zkušenosti s Chipováním tohoto motoru?? A v porovnání, co se týče jízdních vlastností, jede třeba lépe než octavia tdi 66kw?? Máte někdo zkušenosti? ;)
Děkuji za případné odpovědi (na netu sem nic nenašel, tak píšu sem) :super
motor je dobrý, ale pro to auto těžký...,2.0 HDi 66kw FAP nemá, kup si 1.4 HDi
octávka je v jiné třídě, jak je chceš srovnávat?
[upravil dne 6/5/11 12:35 ozzy56]
Ten motor se dával do hodně aut a netrpí neduhy jakými jsou dvouhmotý setrvák nebo FAP, protože je nemá.
Běžně odchází řemenice na klice, ale je to tak známé, že výměna není tak drahá.
Pokud se narazí na dobrý kus (pokud možno nestočený), tak motor vydrží dost. Já mám přes 250tkm a vše - krom řemenice na klice - původní.
Chip určitě půjde, na to asi nejlépe odpoví straki007 ;)
Kolegové mě jistě v doplní.
přítelkyně má 206 ve 2.0HDi 66kw a je to pěkná raketa. V tak malym a lehkym autě není potřeba ten motor čipovat. Auto má přes 2 roky a motor šlape jak hodinky. Bohužel s tak těžkym motorem vpředu odcházejí rychleji komponenty přední nápravy ale dá se to vyměnit za pár korun
Chip tohohle motoru bez problému, spotřeba 5-6 l / 100 km podle stylu jízdy, fap ani jiné nesmysly to nemá, EGR se bezproblému odpojuje. Pal. pc najdeš až v novějších modelech cca 2002 a výš. Typické problémy tohohle auta: zadní náprava, řemenice na klikovce, čerpadlo v nádrži, u 2.0 trochu víc trpí přední náprava, ale nic hroznýho, občas mírně rezne pod oknem na pátých dveřích. Motor je nezmar který vydrží opravdu hodně. Oproti oktávce bude tohle raketa, protože je to MNOHEM lehčí a po chipu na cca 80 kW to jede naprosto nádherně.
P.S.: Tu mojí bys nechtěl? :papa
[upravil dne 6/5/11 17:22 Schreek]
Díky vám všem za spíš pozitivní odpovědi!!! :)
Zatím jsem ve fázy rozhodování a hledání auta, který bych chtěl. Momentálně je 206ka můj favorit, z hlediska roku výroby a počtu najetých kiláků (oproti koncernu), takže uvidíme :super
to Schreek: zatím mi ještě chybí něco našetřit, takže zatím nemám zájem,ale díky ;)
Taky ještě vybírám 206. 2,0 HDi mají hodně najeto, přijde mi, že si je kupovaly chudší firmy pro lítání obchodních zástupců. Ale i po mnoho km jsou v dobrém technickém stavu, motor není unavený. Horší to bylo, když jsem je prohlížel, s historií - minulost je jedno velké tajemství, nikdo nic neví, tachometr nejspíš stočený (11 let jezdit po 60 t. km dá poctivých 660 t. km), střecha jak gypsové koleno...
Takže buď opatrný a nedůvěřivý. (pokud ovšem budeš nedůvěřivý jako já:D, tak nic nekoupíš...).
  • O 3 měsíce později...
Pokud se stále rozhoduješ tam mi kdyžtak napiš PM mám jednu 206 2.0 HDI na prodej v perfektním stavu 12/2002 135tisíc km nalítáno
[upravil dne 20/11/11 18:10 od Kuliss9]
Guest bazycek
jak je to s chipovaním u p206,1.6,rok 1999,65kw ? Kolik to cca stoji a co potřebuju udělat popř. kde. Vůbec se v tomto nevyznám, ale nárůst výkonu bych určitě uvítal :)
Díky za odpověď
