Devils-night Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 Chtěl bych se zeptat jestli bude fungovat displej typ C - s navi, kterej je z MUX verze v neMUX verzi, po připojení funguje,i ukazuje spotřebu i rádio,ale v rádiu nefunguje měnič a dálkové ovládání pod volantem.Půjde to do displeje nastavit přes Diag? Díky,D. Citovat
HonzaZ Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 Pokud si vzpomínám, tak u nemux verze je právě ovládání pod volantem přes displej. U MUX verze je to z COMu přes datovku. Co se týká CD changeru, tak ten musí být povolen nejen v rádiu, ale i v displeji. [upravil dne 4/5/11 11:45 HonzaZ] Citovat
Osvi Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 Chtěl bych se zeptat jestli bude fungovat displej typ C - s navi, kterej je z MUX verze v neMUX verzi, po připojení funguje,i ukazuje spotřebu i rádio,ale v rádiu nefunguje měnič a dálkové ovládání pod volantem.Půjde to do displeje nastavit přes Diag? Díky,D. Jestli by nefungoval, tak ho velmi rád koupím Citovat
Devils-night Odesláno 4. květen 2011 Autor Odesláno 4. květen 2011 Pokud si vzpomínám, tak u nemux verze je právě ovládání pod volantem přes displej. U MUX verze je to z COMu přes datovku. Co se týká CD changeru, tak ten musí být povolen nejen v rádiu, ale i v displeji. [upravil dne 4/5/11 11:45 HonzaZ] Jasne,takze changer by mel jit,ale bud budu mit ovladani nebo displej :-( nebo by vlastne changer musel bejt taky z muxu? Osvi:ok,pisu si te do poradi :-d jeste pockam na diag jestli to nebude slapat Citovat
HonzaZ Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 Ano, buď ovládání nebo displej. Pokud vím, tak changer je stejný pro MUX i neMUX. Citovat
oko1980 Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 Bude fungovat vsetko, okrem ovladania pod volantom. Ja ho mam tiez z verzie s MUX na aute bez verzie mux Citovat
Devils-night Odesláno 4. květen 2011 Autor Odesláno 4. květen 2011 Sakra sakra,ovladani docela pouzivam. Oko1980: ten mas mozna i ode me ne? :-d Citovat
Vítek1 Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 a kolik prijde C displej? a je da se vymenit za B? Citovat
Durii Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 chlaapii a aky je rozdiel medzi C a B ??? Citovat
Qcko Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 Ja ho zhanam uz dlhsiu dobu a absolutne bez vysledku ... casto sa kazia a su dost nedostatkovy tovar, ale hadam raz najdem Citovat
Fosil Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 Displej C je totální aušus, naštěstí jde vyměnit za B. Citovat
Qcko Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 Fosil aj Vitek maju pravdu ... a zhanam C kvoli vzhladu a B by som si nechal keby C casom odisiel :D Citovat
Vítek1 Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 navic kdyz vymenis AR za neorigo tak B je poloprazdne a to me vadi Citovat
oko1980 Odesláno 5. květen 2011 Odesláno 5. květen 2011 Devils-night : Ano ten mam od teba, a zatial sluzi super, okrem toho ovladania, ale uz som si zvikol a nemenil by som ho spet. Citovat
Ferry Odesláno 6. květen 2011 Odesláno 6. květen 2011 tak dneska odzkouseno, ze i displej C z MUXovy 406 funguje s ovladanim pod volantem u neMUX-ovy 406. Staci pres diag v konfiguraci displeje nastavit misto moznosti \"propojeni pres sit VAN\" moznost \"propojeni vodici\" a vse funguje jak ma - hlasitost, ladeni stanic, zmena na cd-changer, prehazovani cd atd. Citovat
Devils-night Odesláno 6. květen 2011 Autor Odesláno 6. květen 2011 tak dneska odzkouseno, ze i displej C z MUXovy 406 funguje s ovladanim pod volantem u neMUX-ovy 406. presne tak, timto dekuji ferrymu slape mi radio-changer,displej i ovladani pod volantem tak doufam ze displej bude nakej cas fungovat. Citovat
Osvi Odesláno 11. srpen 2011 Odesláno 11. srpen 2011 Já bych měl opačný dotaz... Podařilo se mi sehnat displej C, ale bohužel na plastovém výlisku je rok 01, takže předpokládám, že je z neMUX auta. Já mám rok 2003, čili MUX a chci se zeptat, zda půjde konfigurací komunikace displeje nastavit tak, aby mě fungovala páčka ovládání rádia.... Jestli to nepůjde, tak se asi zastřelím, konečně jsem sehnal funkční displej C.... Díky za rady Citovat
