Dobrý den,
Vlastním již druhou 306tku a i u druhé mi vybruje palubní deska po projetí díry nebo při rychlostech vyšších jak 140km/h - vypadá jakoby byla někde povolená nebo co, hýbe se nahoru a dolu cca o 2cm, jde to hodně poznat na kšiltu co je nad budíkama.
Nevíte někdo co by to mohlo způsobovat, případně kde jaké šroubky by mohly chybět nebo jsou povolené?
Díky předem všem za rady. :)
neviem kto ti da jasnu odpoved na ta k obsirnu otazku, Ja mam tiez 306 a kazdym rokom zistujem nove vybracie. Je to jednoducho tak poskladane. Jedine rozobrat a vsetko vytesnit a poriadne utiahnut, ved za tie roky je normalne, ze sa skrutky uvonuju a plasty samozrejme vybruju.
tiež mi vybruje komplet celá palubovka, ale hlavne spolujazdcova časť začala asi tak mesiac dozadu viac. Ako už bolo písané vyššie, postupne sa to pravdepodobne povoluje a treba to len dotiahnuť.
Tak to asi tak bude no :P a nevíte někdo kde najdu ty nejdůležitější srouby co držej palubku abych je nemusel hledat ? Určitě se to bude hodit dalším co mají tento problém :)
Ještě poznámka, třeba u fabií to byl \"neřešitelný problém\", tedy dotahování nepomohlo. Buď servis věděl jak na to, palubku vyndal a místa dotyku s karoserií podložil kousky gumy a nebo nevěděl krčil rameny až přišla oficiální opravná sada a ta nebyla nic jiného. Bohužel to vyndání palubky není až tak příjemná věc...
Riesil som vibrovanie a drncanie palubky 2 roky, nieco vytlmis, zacne ine, nakonies som sa na to vy:grrsral a kupil lepsie radio:)
To auto ma svoje roky, a napr SX4ka drnci uz nova, sli sme s kolegom na predvadzacke a normalne sme nechapali:)
Ale ak dojdes na to jak jednoducho odstranit vacsinou pazvukov dam tej mojej este jednu sancu;)
Este ma napadlo, a to moze pomoct hlavne Markovi, drncieval mi spodny kastlik spolujazdca, on ma tendenciu sa tak prehnut, ten som vyrval, nahrial teplovzduskou az sa to rozlepilo, potom vyrovnal teplom obe casti, spojil horucim silikonom, odvtedy z tej strany pokoj. To bolo este v case ked som mal chut to riesit:D
  • O 2 roky později...
Sice už je to starší téma,ale taky tady přidám něco ze svého soudku... Nejvíc mi vibrovala práva strana palubky(horní kastlík) a rádio... kastlík jsem jakž takž vyřešil stahovacíma páskama(šroubky se totiž časem povolily a klepalo to znova),ale to rádio mě ne a ne přestat klepat.. stačí popojíždět bez plynu v koloně anebo přejet přes typickou českou cestu... při tom popojíždění se dokonce rozklepe skoro celá palubovka... Už to rádio mám všemožně vytěsněné všelijakými kusy gumy a plechem,ale moc se to nezlepšilo... Škoda,že nemám žádný přípravek na vytáhnutí rádia,třeba bych zjistil víc....je fakt,že když jsem auto kupoval,tak bylo bouchlé na předek,takže by tam mohly výt ulomené úchyty,ale komu by se to chtělo rozebírat,zvlášť,když s tím člověk nemá žádné zkušenosti.
Při každým vyjetí z garáže mi jasně a hlasitě rupne v palubce, někde vepředu vlevo, neví někdo čím by to mohlo být?
U vjezdu do garáže mám malej schod, takže jak to skočí tak to rupne. Potom můžu vymetat díry jak chci ale znova si to nepraskne, vždycky až zase ráno, kdy to nechám přes noc stát.
