ShW Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 Dobrý den, chtěl bych se zeptat na takový postřeh, jestli v tom mám hledat problém nebo ne. Mám 307 s 2.0HDi 138 FAP (100kw) a když jedu na rychlostní stupně 1,2,3 v rozmezí 1-2tisíce otáček se mi někdy stane, že motor jakoby mírně houpe a váhá, ale ve vyšších otáčkách je vše ok. Motor jinak šlape úplně krásně. FAP filtr mám odpojený, protože s ním byly nějaké problémy takže ten by to neměl dělat. Za případné nápady děkuji Citovat
HonzaZ Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 Je otázka, zda byl odborně odstraněn FAP. Problém může být také v EGR ventilu. Ale vydrž, určitě se tady ozve straki007, a ten je na toto specialista. Citovat
ShW Odesláno 9. duben 2011 Autor Odesláno 9. duben 2011 Jj FAP byl odstraněn v autorizovaném servise, sice externí firmou, ale která se tímto přímo zabývá. A EGR byl měněný ani né před rokem myslím. Citovat
HonzaZ Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 Tak ještě napíchnout na diagnostiku a za jízdy otestovat motor. V paměti závad ŘJ motoru totiž určitě nic nebude. Citovat
koblih69 Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 Cukání v cca 1700 ot mi dělala váha vzduchu. Stačilo vyčistit a už je to min. rok OK. Citovat
limar Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 mne okrem kolísania voľnobehu robilo toto isté. po repase vstrekov to húpanie pri 1,2,3 prestalo, ale voľnobeh sa zhoršil. vstreky púšťali viac nafty do prepadu, ako by bolo zdravé! Citovat
ShW Odesláno 10. duben 2011 Autor Odesláno 10. duben 2011 Jak tak čtu tak doufám, že to nebude nic vážného, jelikož auto každý den potřebuju. Vyčištění váhy vzduchu bude asi možná u mě první krok po diagnostice. Protože repas vstřiků, by byl nejmíň na týden bez auta a dost peněz Citovat
ShW Odesláno 11. duben 2011 Autor Odesláno 11. duben 2011 Tak dneska jsem to měl napíchnuté a nic tam nebylo. Mechanik říkal, že váha vzduchu by to dělat neměla a FAP taky ne, který mě odstraňovali. Ono to je sice takové mírné houpání a nad 1800 otáček to jede jako víno, ale stejnak by mě zajímalo čím by to mohlo být... Citovat
koblih69 Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 No tak teď už víš co tomu není a co mechanik říkal, že tomu je? Citovat
HonzaZ Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 ShW: co jsem psal výše? V paměti závad nic nebude. Testoval ti mechanik diagnostikou motor při jízdě? [upravil dne 11/4/11 18:55 HonzaZ] Citovat
DanculD Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 Ja som nieco podobne popisoval tu. Mal som vadny EGR ventil - bol zlomeny. Po vymene a nastaveni hupanie zmizlo. Citovat
ShW Odesláno 12. duben 2011 Autor Odesláno 12. duben 2011 Nene při jízde to netestoval, vzal mě mimo pořadí takže nebyl moc čas. Ale říkal, že kdyby to byl EGR tak by se to spíš projevovalo nad 1800 otáček a ne takhle při nízkejch... Citovat
Vítek1 Odesláno 12. duben 2011 Odesláno 12. duben 2011 pokud s tim nejel tak se tomu neda rikat ani diagnostika ale spis vycteni zavad co je nanic Citovat
HonzaZ Odesláno 12. duben 2011 Odesláno 12. duben 2011 Takže jsi se dozvěděl vlastně to co už víš. Bez měření za jízdy je ta dia k ničemu. Citovat
