Senad Odesláno 26. březen 2011 Odesláno 26. březen 2011 Zdravím, dnesk jsem chtěl s bráchou vyměnit autorádio, on má originální na CD, já mám klasické. Po zapojení jeho radia do meho auta vše fungovalo až na PÍPÁNÍ které doprovázelo přehrávané CD i FM stanice. Nevíte někdo proč to pípá, a jak se to dá odstranit? To radio se dá použít jen v jednom autě? Díky za rady Citovat
HonzaZ Odesláno 26. březen 2011 Odesláno 26. březen 2011 Je to ochrana něco na způsob kódování. Odstraní se jednoduše spárováním s BSI pomocí origo diagnostiky. Citovat
OK406 Odesláno 26. březen 2011 Odesláno 26. březen 2011 Musí se na diagnostiku a povolit jiné rádio. Citovat
Senad Odesláno 29. březen 2011 Autor Odesláno 29. březen 2011 Ještě bych měl dotaz... jde nějákým způsobem zprovoznit ovládání radia pod volantem, aby fungovalo s klasickým rádiem?? Díky Citovat
oddie Odesláno 29. březen 2011 Odesláno 29. březen 2011 Originál stačí zapojit, neoriginál těžko. Citovat
Vítek1 Odesláno 29. březen 2011 Odesláno 29. březen 2011 neorigo jde ale pocitej nejakou investici - bud zvladnes sam vymenit odpory v pacce pod volantem a nebo modul za cca 1500 pokud nemas mux Citovat
