Rejty Odesláno 10. říjen 2011 Odesláno 10. říjen 2011 jako ono remus na seriové felicii nedela bordel..takze by to mohlo mit dobry zvuk:) Citovat
Lukas309 Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 Máš dobře průměr středu? JEstli ti tam chybí vymezovací kroužky tak to taky může dělat problém. Citovat
koblih69 Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 Čau chlapi, potřebuju poradit. Dnes jsem vyměnil letní pneu se Sparcama za plecháče, zkusil jsem 130km/h, a volant NEklepe. To znamená, že problém není v autě, ale v kolech. Přitom Sparca jsou nový a pneu taky, vyvážené je to čerstvě a tlak v pneu OK (kontroluju každých 14 dní). - co tedy může být ještě za problém? Žádnou viditelnou deformaci na kolech jsem neviděl. Když mi ten mechanik vyvažoval kola, tak by viděl na tom stroji, co kola točí, že je něco v nepořádku, ale o ničem se nezmínil. Napiš přesný rozměry obou sad... PS: koukal jsem na to jak jsi natíral třmeny a nechápu jak je možný, že máš takhle zrezlý těhlice a to všechno okolo. U rok starýho auta je to skoro neuvěřitelný... [upravil dne 16/10/11 12:05 od koblih69] Citovat
winco Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 inak až čul soms i uvedomil, že ty máš aj rameno clekom hrdzave...vic jak ja a o hodni vic..a tie dosadacie plochy na kolo nemám vobec v tak zlom stave a to su tam tie kotuče cez 2-3 roky minimálne Citovat
koblih69 Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 No kotouče vypadají taky jak u 10 let starýho auta, ale to nemyslím, myslím těhlici a pokud dobře vidím tak i poloosu. Možná parkuješ někde ve vlhku, ale tohle podle mě není normální. Něž natírat destiky, měl jsi očistit a natřít spíš tohle... Děrované kotouče a brzdiče to asi nevyřeší... Jinak pokud porovnáš komfort jízdy s 195/50 R15 a 175/65 R14 tak samozřejmě bude daleko pohodlnější ten vyšší profil ( rozdíl 50 a 65 je sakra znát ) . Jediný co můžeš je zkontrolovat ráfky, převážit a to je tak všechno... samozřejmě může být i na gumě přebržděná ploška nebo roztrhnutý vnitřní kord - z vlastní zkušenosti vím, že na gumě není nic vidět, pneu se normálně vyváží a po krátké jizdě se opět rozváží a nezbývá než ji vyhodit. Vyzkoušej takový ty základní věci jako dát kola zepředu dozadu a pod. Pokud to dělá jedna pneu tak to zjitíš hned. Citovat
Frozz Odesláno 16. říjen 2011 Autor Odesláno 16. říjen 2011 Tak to musí být něco špatně když to vypadá jak 10 let staré auto? :myslim:bojim. Parkuju úplně normálně na ulici, jako většina aut. Koblih - no když přeci koupím nový, lepší, kvalitnější, hezčí a nerezavějící kotouče, tak to problém s rzí přeci vyřeší. Ale s tou těhlicí, poloosou a ramenama nevím co dělat, nevím proč jsou tak mega rezavé . Mám jet do Peugeota a říct jim to tam? Auto je v záruce, tzn. měli by mi to opravit zadarmo ne? Ad pneu: komfort jízdy mě nezajímá, s profilem 50 je pořád úplně napohodu, klidně bych šel i do 45 . Kola zepředu dozadu jsem vyměnil, asi před 3 týdny, pomohlo - ale jen trochu, tzn. volant klepe stále, ale už to není tak moc jako nazačátku. Citovat
koblih69 Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 Já ti nerozumím, stěžuješ si, že se ti přenášejí vibrace od kol a píšeš, že bys šel do profilu 45 ... no tak se pak nediv... Nerezavějící kotouče nejsou ( teda jsou ale zrovna dobré vlastnosti nemají ), já mám pozink a je to jen o něco málo lepší, ale když se budeš o ty volné plochy dobře starat tak to bude OK. Do Peugeotu zajet můžeš, ale možná bych ztracený čas věnoval spíš tomu, že bych to očistil mechanicky, pak odrezovačem a pěkně natřel. Tedy mimo šroubů aby to šlo dobře všechno povolit. Kola zepředu znovu sundej a pečlivě očisti jak dosedací plochy na náboji tak dosedací plochy na kole. Bývá tam pěknej humus. Citovat
koblih69 Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 Já si nestěžuju, že se mi přenášejí vibrace od kol, já si stěžuju na to, že mi od 130km/h klepe volant, to je rozdíl. A profil s tím nemá nic společného. Ok, teď už na zimu to nechám být, na jaře se na to podívám. Pokud profil pneu nesouvisí s klepáním volantu ( do kterého se přenášejí vibrace od kol ) tak máš asi vznášedlo... Citovat
shark734 Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 skus pozret na aky tlak mas nafukane pneu, na starej 307 mi tiez vibroval volant ked som mal kolesa prehustene(presne pri 130km/h)...na novsej som ich skusil prehustit tiez a niekedy to vibrovalo a niekedy nie, zalezi od povrchu cesty...dal som ich na predpisany tlak a ani pri 170 volant nevibruje Citovat
koblih69 Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 Většina aut má rezonanční kmitočet v rozmezí 100-130 km v hod. Vyšší profil samozřejmě tlumí víc. Dřív ti to nedělalo se stejnými pneu a se stejným průměrem ráfku? Docela znát jsou i takové \"drobnosti\" jako rozpěrné tyče... Citovat
Judes Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 Frozz ak na nič neprídeš tak skús ísť do pneuservisu ktorý má vyvažovacie zariadenie zo simuláciou vozovky a s diagnostikou, možno ti tam niečo zistia. Mne vyvažovali v Nitre (tu je link) a som nad mieru spokojný. http://www.centrumkolies.sk/pneuservis-nitra/ Citovat
Rejty Odesláno 17. říjen 2011 Odesláno 17. říjen 2011 No kotouče vypadají taky jak u 10 let starýho auta, ale to nemyslím, myslím těhlici a pokud dobře vidím tak i poloosu. Možná parkuješ někde ve vlhku, ale tohle podle mě není normální. Něž natírat destiky, měl jsi očistit a natřít spíš tohle... Děrované kotouče a brzdiče to asi nevyřeší... Jinak pokud porovnáš komfort jízdy s 195/50 R15 a 175/65 R14 tak samozřejmě bude daleko pohodlnější ten vyšší profil ( rozdíl 50 a 65 je sakra znát ) . Jediný co můžeš je zkontrolovat ráfky, převážit a to je tak všechno... samozřejmě může být i na gumě přebržděná ploška nebo roztrhnutý vnitřní kord - z vlastní zkušenosti vím, že na gumě není nic vidět, pneu se normálně vyváží a po krátké jizdě se opět rozváží a nezbývá než ji vyhodit. Vyzkoušej takový ty základní věci jako dát kola zepředu dozadu a pod. Pokud to dělá jedna pneu tak to zjitíš hned. To má z toho jak to porád myje:D Citovat
winco Odesláno 17. říjen 2011 Odesláno 17. říjen 2011 no tak prehustene pneu nie je vobec dobre jak vzhladom na nerovnomerne opotrebovanie pneu a to pak aj znižuje prilnavosť k vozovke a nestabilitu v zakrutach taže to nafukaj normálne ako ti kažu na 2,4 a možna to prestane ...... Citovat
Frozz Odesláno 12. listopad 2011 Autor Odesláno 12. listopad 2011 Rád bych znal vaše názory na barvu alu kol, co se třeba vám nejvíce líbí. Zlatá se k bílé hodí, na bílý kola mám úchylku, a zelený jsou netradiční, chytnou za oči, něco na tenhle styl, který se mi hrozně líbí: [upravil dne 12/11/11 23:50 od Frozz] Citovat
DanHal Odesláno 12. listopad 2011 Odesláno 12. listopad 2011 tak ty bílý mi k tomu moc nejdou, ani ty zlatý, z těhle asi ty zelený...jenom možná trošku tmavší Citovat
Brian Odesláno 13. listopad 2011 Odesláno 13. listopad 2011 zelený jsou dost v pohodě ale dal bych tu zelenou co je na te mazdě nebo co je to za auto ta je trošku světlejší než co máš ty druhý zelený kola!!! [upravil dne 13/11/11 08:32 od Brian] Citovat
Andreww Odesláno 13. listopad 2011 Odesláno 13. listopad 2011 Zelenou Kawasaki jako na té mazdě 3 Citovat
wojtěch Odesláno 13. listopad 2011 Odesláno 13. listopad 2011 ta zelená bude dobrá.. ale dál bych větší kola... Citovat
Frozz Odesláno 13. listopad 2011 Autor Odesláno 13. listopad 2011 ta zelená bude dobrá.. ale dál bych větší kola... 16\" a odlehčený na 99% budou. 17\" nee to je moooc a pneu 195/45 R16. Citovat
Grlik Odesláno 13. listopad 2011 Odesláno 13. listopad 2011 A co třeba modrá? taková ta šmoulí? Citovat
