Ruslan Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 Z duvodu totalniho rezu sroubu, hlavice sroubu byla urvana pri pokusu odsroubovani. Druha cast zustala v kastli Poradi nekdo jakym zpusobem se da vyndat ten zlomeny sroub???? Citovat
koblih69 Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 Pokud je šance se dobře trefit na střed tak odvrtat a vyřezat novej závit, nebo můžeš zkusit vytahovák, ale pokud to tam drží hodně pevně tak asi nepomůže. Samozřejmě je dobré to předtím nahřát... já věšinou odvrtávám, vyčistím od zbytků závitu a proříznu novej. Citovat
Ruslan Odesláno 14. březen 2011 Autor Odesláno 14. březen 2011 vim, ze se da ho vyvrtat ale na co se ma dat pozor? Citovat
koblih69 Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 ...na to abys nezničil původní závit. Raději vrtat menším a pak větším než závit poškodit. Citovat
ozzy56 Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 jestli kousek vyčnívá, dá se navařit matka, tím teplem se pak dá rozhýbat a vyšroubovat Citovat
Ruslan Odesláno 14. březen 2011 Autor Odesláno 14. březen 2011 A odvrtat to stejnem prumerem jak byl sroub, nebo mensim? Myslel jsem, ze to zitra vemu mensim a zbytek co zustane po krajich zkusit odlupat sroubovakem, abyhc nemusel delat novy zavit... Citovat
koblih69 Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 ...no tak když řežeš závit tak vrtáš 0,8 x závit, takže když potřebuješ M10 tak vrtáš osmičkou vrtákem. Ale protože se netrefíš tak bych třeba ten M10 vrtal 7,5 a pak bych kouknul na to jak jsem se trefil. Když dobře vzal bych ještě 8 když ne tak bych to projel tím 7,5 ještě opatrně k té straně kde je to málo. Pak nějakou jehlou vydrápal zbytky závitu a protáhnul závitníkem. [upravil dne 14/3/11 22:34 koblih69] Citovat
dodo407sw Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 z vlastnej skusenosti, navarit na srubu maticu alebo nejaky medzi kus a potom maticu a pouzit poriadnu paku.. pojde to... Citovat
oddie Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 Navařit, na vytahováky v podobných případech leda zapomeňte. A pokud je jasné, že to nepůjde povolit, chce to nahřát předem, nebo to aspoň odrazit. Citovat
h4wk3y Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 pokud je na co navarit... Dobry jsou vytahovaky... pekne nastrikat nejaky WDcko nebo neco (osobne mam radsi Brunox) - to tak den nechat pusobit, pak navrtat diru do zbytku sroubu a narvat do toho vytahovak... Citovat
Ruslan Odesláno 15. březen 2011 Autor Odesláno 15. březen 2011 Tak je odvrtano.... ale zbytky toho sroubu jsou porad uvnitr, jak je dostat ven? Jak vypada ten vytahovak, nikdy jsem o nem neslisel. Citovat
georgegg Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 když máš vyvrtanou díru tak ti je vytahovak k ničemu,musíš to ted projet závitníkem Citovat
h4wk3y Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 vypada to takto - http://www.brufus.cz/vytahovak-zalomenych-sroubu-maly-5ks-ean04737-skup863781.php ma to levy zavit, takze cim vic ho rves do diry, tak tim zaroven vytacis stary sroub... Citovat
Ruslan Odesláno 15. březen 2011 Autor Odesláno 15. březen 2011 georgegg: vzdyt kdyby jsem tu diru nevyvrtal, tak ten vytahovak pouzit ani nemuzu prece, ne? h4wk3y pise, ze ma to levy zavit a cim vic to rtves do diry tim zaroven vytacim ten sroub.... Tak ted nechapu. Citovat
georgegg Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 jj máš pravdu ja měl namysli něco jinýho,tohle samozřejmě použít můžeš,ale lepší by bylo kdyby to šlo projet závitníkem stejný velikosti jako byla ta díra Citovat
Ruslan Odesláno 15. březen 2011 Autor Odesláno 15. březen 2011 ja zavitniky nemam, a jaky prumer diry to nevim. Ted pojedu do autokelly koupit ty vytahovaky... Jestli vyleze ven tak to pak projedu soubem par krat a bude to, sndad Citovat
h4wk3y Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 kdyz to je tezka prace bez naradi... ale drzim palce... Citovat
ozzy56 Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 ja zavitniky nemam, a jaky prumer diry to nevim. Ted pojedu do autokelly koupit ty vytahovaky... Jestli vyleze ven tak to pak projedu soubem par krat a bude to, sndad jen s nadšením to nejde, nebo Arabelin prsten... Citovat
oddie Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 Pouštět se do podobných akcí bez nářadí, to je fakt nápad. Citovat
punkac Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 hlavně nezalom ten vytahovák, to je pak robota na ho.no Citovat
