Guest modrák 306 Odesláno 9. březen 2011 Odesláno 9. březen 2011 mám 306 1,6 65kw nfz s plastovým sáním.. nešlo by nato z nějakého motoru hliníkové..?? Citovat
Guest modrák 306 Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 capy: paráda.. viděl si jak to s tím chodí..? a nevíš kde bych ho sehnal? Citovat
Jeny Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 když ho seženeš, tak bude ceněný zlatem... má to taky jinej průměr klapky a s tvojí řj to asi moc rádo komunikovat nebude Citovat
Guest modrák 306 Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 Jeny: všechno se dá ochcat.... Citovat
winco Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 toto sanie chcem do svojej 1,4 55kW alebo pak z 1,6 8V by sa mi tam lubilo a samozrejme bez kompletnej upravy sania a vyfuku, pripadne aj halvy, a halvne upravy RJ to nebude ono ale po uprave RJ to bude raketa :D to sanie je proste užasne spravena Citovat
Guest modrák 306 Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 winco: já mám dvě plastový sání 1,6 8v a chci to hliníkový... a jak myslíš upravit RJ ? napíchnout a ladit na PC..?.. Citovat
winco Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 no a chcelo by to upravu RJ ako ine mapy (taky chip tuning na mieru) lebo budeš mať ine sanie ktore ti porobi diery vo vykone v neakých otačkach v neiktorych zase moc velky nabech a tak proste nie moc pravidelne tak po uprave by to pak malo isť krasne plynule a určite vykon by šiel vo všeobecnosti o niečo hore ) a to kovove sanie zo 106 relly by som to chcel určite viac ako to z 1,6 ale to z 1,6 je zase lepšie ako moje z 1,6 halvne ta klapka [upravil dne 10/3/11 22:01 winco] Citovat
Capy Odesláno 11. březen 2011 Odesláno 11. březen 2011 Já jen nevím v čem je tak zázračné krom toho že je z hliníku. má větší průmery trubek? jiné délky.Protože na 106 1,6 rally se dávalo i to plastové. řek bych že samotné sání s výkonem nahoru moc nepohne. Citovat
winco Odesláno 11. březen 2011 Odesláno 11. březen 2011 ono je to sanie lepšie spravene v tom \"boxe\" hned za klapkou niečo ako su trumpety (či jak sa to vola) na 4 klapce...a pak celkovo ma väčši objem.ako to obyž plastove......a sice samotne sanie s vykonom až tak nepohne ale spravi velke vykonove rezervy pri dalšich upravach...alebo tak neako Citovat
ygnor206 Odesláno 12. březen 2011 Odesláno 12. březen 2011 Tohle přesně sháním a spolu s úpravou hlavy kde se zabrousí a vyhladí sací otvory a slícují s vstupníma rourama tak to s autem pěkně zahejbe a to i bez úpravy ŘJ ale je lepší jí samozřejmě upravit aby to dávkovalo palivo úměrně k množství vzduchu Citovat
winco Odesláno 12. březen 2011 Odesláno 12. březen 2011 no ved jeden tu rozpredava 106 relly a aj s tým motorom a sacim potrubim tak mu pisni ak to ešte nepredal......ja bych to bral hned len neni su na to teraz financie, a ked si za to vypina majlant no tak to už vobec ne Citovat
F.I.K Odesláno 13. březen 2011 Odesláno 13. březen 2011 Kdybych to řešil já, tak to plastový sání rozřežu, trumpetky si udělám, a povařim si ho jak potřebuju... Zas takový problém bych v tom neviděl. Citovat
winco Odesláno 13. březen 2011 Odesláno 13. březen 2011 no nemusi to byť taky problem, lenže nie je tu každy taky kto by si vedel spočitať, alebo udelať trumpety a kto by sa odvažil rezať origo sanie Citovat
tom406 Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 mám 306 1,6 65kw nfz s plastovým sáním.. nešlo by nato z nějakého motoru hliníkové..?? Hochu pokud nehodláš dělat jiné úpravy tak buď rád za to plastové jelikož má daleko větší výhodu než ten kus hliníku a to že je lehčí a to mnohem lehčí a nepřenáší tolik tepla!!!!!!! Citovat
Dopiťák Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 souhlasím s tomem.. jen bych ještě dodal že plast. sání má už od výroby hladké kanály .. Citovat
