Co ti brání, pokud máš pochyby dát plastovou čepičku.
Chtěl bych vidět mechanika, který zjistí pohledem, že je snímač vadný, tedy pokud neni viditelně poškozený.
Než začneš něco kupovat, tak diagnostika, a uvidíš, co s tím doopravdy je.
Na další sadě mít snímače nemusíš, pokud ti nebudou vadit hlášky auta. ale je škoda to nemít na všech kolech.
Aha, takže v háji je ventilek a ne snímač, jak to působilo z tvého příspěvku. To se mi stalo také. Dofoukl jsem kolo a při pokusu o našroubování čepičky mi ventilek zůstal v ruce.:grr Musel jsem nahodit rezervu a nechat vyměnit celý snímač. Proto jsem si potom koupil od Přémy ventilky ocelové a používám je na zimní sadě kol. Jinak jsem koukal, že nové snímače už mají ventilky eloxované a používají plastové čepičky, takže by měly vydržet déle.
Ja som práve nevedel že to je ventil pretože mi to ukázal a povedal mi to tak že snímač a ventil je jeden kus.Ale vďaka tebe viem že to tak nie je,Napíšem Premovi či ich ešte má a nejak sa dohodneme.Mám ale ešte otázku,ten ventil dokážu vybrať v hocijakom pneuservise a vymeniť za druhý?
Áno dokáže ich vybrať každý, ale ventil od snímača by som si odšróboval sám, drží ho taký kovový pásik so šróbikom a mne to hneď na prvom odlomili. Zvyšné som si už radšej premontoval sám
Ako to tu čítam tak snímač nie je zlý ale iba ventil,stačí vymeniť ventil a nasadiť snímač a je to ok,dobre to chápem?:)
Áno, chápeš to správne, ale nezabudni, že aj batéria má svoju životnosť. Ja mám všetky ventily od Premka a problémy s ulomením teda už neriešim :aut
Dobre tak kúpim radšej nové ventily a ešte otázka aký druh batéria tam ide nech mám všetko nachystané na novú sezonu :)
Mno s tou batériou to bude asi ťažšie, ak nie nemožné. Ono je celá elektronika aj s batériou zaliata takou gebuzinou a nie som si istý, či to bez poškodenia vyberieš. Ale mám jeden odfajčený senzor, tak zajtra v robote, keď sa budem nudiť, skúsim to rozobrať a dám Ti vedieť;)
já jeden špatný rozebral a že vyměním nějak baterii...šlo jen o pokus....k mému udivení baterie měla 3,1V takže špatná nebyla...jsou tam dva 1,5V knoflíky
Krásný návod jak rozebrat senzor tlaku a vyměnit baterii je třeba tady:
Problém je spíš v tom, že u nás se tento typ baterie (jedná se o lithiovou) nedá běžně sehnat.:(
  • O 2 měsíce později...
Preco mi nechce nacitat senzor na lavom zadnom kolese?Mam dve sady elektronov letne zimne kolesa prihlasene myslim senzory a po prehodeni kolies stale nenacita lave zadne idem na dia prihlasi ten snimac v pohode ale zase o rok pri prehodeni kolies zas nenacita lave zadne.Ako funguje tento system monitorovania pneu.Moze nieco na lavom zadnom kolese tienit zavadzat aby nenacilo stale iba to jeedno koleso?Dik
Jasne a len lave zadne koleso zase nenacitalo ci su to letne alebo zimne stale je to lave zadne koleso a pritom su prihlasene tie kolesa dva roky a prvu zimu ok len teraz nechapem.uz som bol u elektrikara prihlasil mi ho z dia vsetko je ok len preco ho nenacita ked ho ma v pameti ?
  • O 5 týdnů později...
Ahoj, chtěl bych se zeptat na pár věcí, které jsem nikde na foru ohledně těchto senzorů tlaku nenašel.
1) pokud mám 407 sw 1.6 HDI - mužu zakoupit a namontovat snímače na 2.0 HDI ?
2) jakou mají tak asi snímače životnost
3) Pokud bych je zakoupit mohl i když jsou z 2.0HDI a zakoupím pouze jeden... nevadí že ostatní 3 snímače jsou z 1.6 HDi... nebudou se mezi sbou nějak třískat ?
4) jak ho připojím k autu ( po stránce elektronické - spárování s řídící jednotkou) přes dia ? --- je k tomu třeba vědět nějaký kod snimače atd. ?
díky za odpovědi :)
