Včera se mi dvakrát začal valit dým z motorového prostoru - vycházel jakoby z levého podběhu (před řidičem), stalo se mi to nejdřív po cca 1km dlouhé jízdě, pak jsem zastavil u kamaráda a koukáme, že tam něco hulí, tak jsem hned chcípl motor a hned to přestalo. Hledal jsem a čuchal co to může být, nesmrdělo to jako by něco hořelo, spíš normálně jako výfukové plyny. Potom jsem jel dál (cca 5km) a sledoval jsem jestli se nebude něco dít, ale všechno v pohodě, po zastavení žádný dým. Po dvou hodinách jsem jel pro naftu (cca 2km) a při příjezdu k pumpě se opět valil dým, zase jsem zastavil, chcípl a zmizelo to. Z pumpy jsem zase jel cca 5km bez dýmu a dneska do práce 25km taky nic...
Netuší někdo co by to mohlo být? :myslim
Fakt bych nerad skončil s hromádkou popela místo auta... :(
nemas v aute nahodou nezavisle topeni ? u 2.0Hdi by se dalo ocekavat jako pomocny prihrivac, nabiha pri teplotach pod 5stC a pomaha ohrivat motor na potrebnou provozni teplotu
Nejspis ten bufik bude ucpanej a potreboval by vycistit a provest repas tesneni
schvalne hod VIN, zkusim se podivat do vybavy auta
:super Presne tak:D
Díky za info.
Koukal jsem na servicebox na můj VIN VF36ERHRG21385349 a podle toho soudím, že tam to topení mám...
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ AUTOMATICKÉ
O víkendu se na to kouknu - nemá případně někdo zkušenosti s čištěním toho topení? :myslim
dobré zjištění :D jak dlouho auto máš? :) :)
On to auto môže mať roky a o tom prídavnom kúrení nemusí vedieť, nakoľko ťa o ňom nič v aute neupozorní a hlavne keď funguje bez problémov. Niekde som o tom čítal že väčšina majiteľov moderných dízlových motorov ani nevie že tam prídavné kúrenie majú.
VIP3R ti máš to šťastie čo mi ostatný nie a máš možnosť si prídavné kúrenie rozšíriť o ovládanie (hodiny,diaľkové alebo mobilom) na nezávislé kúrenie. :papa
sorry za :xvul ..nemá no a! Ja mám FAP a mám len EURO 3 v COC liste lebo to je 4.st automat ale nálepku som z nemecka mal zelenú.
A určite vyrábali - pozeral som si origo návod na obsluhu k môjmu r. 2005 kde sú prevedenia a motory a 2,0 HDI boli aj s FAP aj bez neho aj automaty. A vieš čo ma zaujalo najviac bez FAP mali nižšiu hodnotu CO2 ako s ním....:papa
andy 3823 to teda s tým FAP-om mám fakt šťastie ale keď som ho kupoval ani som netušil že ho nemá, až potom som si to všimol aj zapísané v TP.
Marcel00 máš pravdu je to Euro3. ale moc ma to netrápi, auto nedymí a asi má aj menšiu spotrebu ako tie s FAP-om ako som tu na fóre postrehol (samozrejme že záleží aj od štýlu jazdy).
A ten bufík bi som aj tak privítal. :papa
