JIRA76 Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 Nevíte někdo jak se sundavá hlavice řadičky? Mám ji nehezkou a rád bych ji vyměnil.Máte někdo zkušenosti s výměnou? Citovat
Kadliky Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 ahoj já zkusil šroubovat, ale bohužel to není ten správný postup. Jsou tam nějaké packy, které jsem tímto ulomil a protáčí se mi to v ruce. Jinak www.tuningplus.cz jsem koupil koženou manžetu a sedí super Citovat
somira Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 já už vím.... mám jí též ulomenou ... Hlavně nekroutit, měla by jít ven jen vytažením...ale musíš zabrat. Je naražená a zacvaknutá na plastvém trnu. též tady: Citovat
somira Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 ten plastovej trn je z tvrdého plastu a má na sobě drážky aby se hlavice na něm neotáčela. Pokud s ní zakroutíš, trn prasne Plast na hlavici je měkčí a tak by si ho tahem měl vycvaknout.... Jde to ale ztuha, drží to slušně... [upravil dne 23.2.2011 16:34 somira] Citovat
JirkaBe Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 Ahoj. Taky se budu pouštět do výměny hlavice řadící páky. Mám též ten potah celý shrnutý a potrhaný. Přemýšlel jsem ale o výměně pouze toho potahu ale bohužel tady nikde neni k mání - viděl jsem ho na polském aukru ale u nás ne. http://allegro.pl/peugeot-207-307-407-807-skora-na-galke-i1474069027.html Nevíte někdo zda se zde něco podobného nešije? Citovat
JIRA76 Odesláno 23. únor 2011 Autor Odesláno 23. únor 2011 Dvojkový Boxer to měl podobné. V záruce mi prostě při při řazení za dva upadla na zem. Fakt sranda pak jezdit s klackem. Odvezl jsem auto do servisu a tam přišel přijímací technik a pekelnou ranou pračtil do šaltrpáky tak že jsem zaskučel. A bylo... A ta moje na 807 se tak nějak viklá . Byl jsem pro ofuky a náhodou si všiml vcelku hezké a za 250 .-. Kožená lehce zahnutá,ne ta bambule co tam je která mi připomíná mojí dřívější 405. Nejsem pro velké tunění ale tohle mě oslovilo a nerad bych něco pokazil. Tak děkuji za rady,zítra budu páčit ! Citovat
Kadliky Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 pro Jirka Be ahoj psal jsem to nahoře, rychlé jednání a klíčenka zdarma [upravil dne 23/2/11 18:51 Kadliky] Citovat
JirkaBe Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 pro Jirka Be ahoj psal jsem to nahoře, rychlé jednání a klíčenka zdarma [upravil dne 23/2/11 18:51 Kadliky] Tak přesně tim sem psal někdy před 14 dny a potah hlavice řadičky nemají. Manžetu ano ale potah na hlavici ne. Citovat
somira Odesláno 24. únor 2011 Odesláno 24. únor 2011 JirkaBe až budeš mít sundanou hlavici, udělej fotku toho trnu..... já jsem sem dal jen již foto ulomeného trnu.... zas to pomůže dalším.... Citovat
JIRA76 Odesláno 25. únor 2011 Autor Odesláno 25. únor 2011 Hlavici jsem vyměnil ale jestli se říká že ženy jsou z Venuše a muži z Marzu tak tohle auto vyrobil měsíčňan! Nic nejde nahradit a tak jsem tu novou hlavici pěkně musel celé odpoledne násilně upravovat... A posílám fotku trnu,kdosi to tu chtěl. Citovat
mmartinkovic Odesláno 25. únor 2011 Odesláno 25. únor 2011 Ja som mal na 405 odlomeny vrch paky. tak som to dako rozrezal a zvysok dal dolu. a v auto suciastkach kupil univerzalnu hlavicu s 2 nadstavcami na paky.a este aj osvetlena bola, s 3 modmi prepinania. paku som prevrtal krizom aby sa hlavica nevytahovala, vopchal som tam maly klincek a bolo. Citovat
JIRA76 Odesláno 25. únor 2011 Autor Odesláno 25. únor 2011 Ja som mal na 405 odlomeny vrch paky. tak som to dako rozrezal a zvysok dal dolu. a v auto suciastkach kupil univerzalnu hlavicu s 2 nadstavcami na paky.a este aj osvetlena bola, s 3 modmi prepinania. paku som prevrtal krizom aby sa hlavica nevytahovala, vopchal som tam maly klincek a bolo. Joj,máte tak krásný jazyk! Kolego já to taky převrtal křížem krážem ,ubrousil co se dalo a nakonec pěstí narazil. Ale udělal jsem to tak aby se to dalo vždy zaměnit za origo.Vypadá to o dost líp než ta bambule co tam byla. Navíc ožižlaná! PS: Ale nezní to tak hezky jak to psal kolega,že? Citovat
mmartinkovic Odesláno 26. únor 2011 Odesláno 26. únor 2011 Sorry za moj jazyk. na 405 to bola este poctiva koza, a guma, teraz vsade uz len plast. a paka bola z hlinika. :papa Citovat
JIRA76 Odesláno 26. únor 2011 Autor Odesláno 26. únor 2011 Sorry za moj jazyk. na 405 to bola este poctiva koza, a guma, teraz vsade uz len plast. a paka bola z hlinika. Ale kdepak Sorry !!! Mě se to napak moc líbí! ! ! ! ! ! ! :papa Citovat
jarmyl Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 Zdar, tak to tu znova vytahnu. Nechal jsem si potahnout novou kůži u raisera (TADY vlákno) Narazil jsem ji zpátky a a teď problém: Ten kroužek na zpátečku mi přijde, že jde zvednout výš než předtim a zasekne se. Musim ho vrátit ručně zpět. Pokud ho zvednu jen cca 0,5 cm tak je to v pohodě a vrátí se. O kolik vám jde zvednout? Zkusil jsem to namazat, kde se to pohybuje ale je to stejný. Tak nevim jestli to víc zarazit nebo promazávat celý lanko. Před sundáním to bylo v pohodě. Citovat
JIRA76 Odesláno 24. listopad 2011 Autor Odesláno 24. listopad 2011 Nazdárek,podobnou věc jsem také řešil a nakonec jsem maloučko ořízl horní část prstýnku na zpátečce a bylo to. Já tedy dával jinou hlavici. Mám to tam asi půl roku a v pohodě vše maká . To že Ti to nejde u originále mě ale zaráží... Citovat
jarmyl Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 No to jsi měl asi opačný problém, mně to právě jde přitáhnout až k bambuli a dokud tomu nepomůžu dolů, tak se to samo nevrátí. (jakoby vevntiř měla být nějaká zarážka, která to má držet níž) Teď si nevybavim, jak to šlo předtim, ale určitě se to vracelo. Citovat
pepepepe22 Odesláno 25. listopad 2011 Odesláno 25. listopad 2011 Zdravím autobusáky:papa, mám podobnej problém, na řadící páce se mi vůbec \"samovolně\"nevrací kroužek na zpátečku. Po couvání, musím silou stlačit kroužek dolů, jinak bych \"1\" nezařadil. Momentálně už jsem si zvyknul, ale připadá mi to nepřirozené. Kolega z práce má též C8 a je na tom stejně a v jiném autobusu jsem zatím neseděl... Jak to má vlastně fungovat??? Děkuji za odpověď nebo se to už řešilo?? nic jsem bohužel nenašel:roll Citovat
