Zdravím Vás, dnes som si kúpil Peugeot Partner, r.v. 2003, motor je 1.6 16V - 80kW.
Chcem sa spýtať... aký motorový olej mám pri výmene použiť?
A ďalšia vec... do serva ide tiež olej, alebo nejaká kvapalina?:)
Prípadne...dosť by mi pomohol nejaký manuál v slovenčine, alebo v češtine
Diky
[upravil dne 7/2/11 13:40 venca5]
[Edited on 19/5/11 22:12 venca5]
Aha, tak to budeš potřebovat ještě návod jak použít návod.
No takhle - nahoře jsou taková divná čísla (107, 1007, 206, 207,...) a na konci těch čísel takové šipky. Klikni na ně a ta čísla nahoře se začnou posouvat doleva a vpravo se budou objevovat jiná. Nakonec se tam objeví i slova a mezi nimi bude i \"Partner\". Klikni na něj a vyber model tvého vozu.
to je diesel nebo benzin ?
obecne tam muzes nalit cokoliv co splnuje minimalne acea a3,b3, api sh/sj/cf/cd ... viskozitne 10w40 nebo 5w40
peugeot doporucuje total, vyrobce si vyber sam ... do serva pak kapalinu atf typu gm dexron III
To viem, len vravím že sa tam preklikám, vyberiem si tam napriklad technické špecifikácie...nahodí to nejaku animáciu s obrázkom partnera a to je vše
Díky, je to benzín, neviem aký olej tam bol doteraz... ale asi dám ten 5W-40
  • O 4 týdny později...
  • O 2 měsíce později...
Vie mi niekto poradiť kde sú na motore 1.6 16V umiestnené sviečky? Sú zhora pod tým plastovým krytom? (pri vonkajšej obhliadke motora som ich nenašiel :) )
  • O 4 měsíce později...
