mala otazka na tych ktory si sleduju spotrebu aj inak ako na palubnom pc. aky vam vychadza rozdiel? mne ukazuje palubny priemer od natankovania po natankovanie cca 0,3 az 0,5 l/100km menej oproti skutocnosti. ako to je u vas?:myslim
No taky mam ten problem na P206 a v servisu mi rekli, ze zadnou korekci nejsou schopny udelat. Palubni pocitac lže tak o 0,3 az 0,5 litru
  • O 1 měsíc později...
trosku ozivim temu :)
pred asi 5000 km som vymenil displej za typ c kde mozem sledovat dve spotreby. a rozdiel v spotrebe na jednu nadrz je stale okolo 0,3 az 0,5 l/100 km. ale zaujimave je ze rozdiel v celkovej priemernej spotrebe za tych 5000 km je len 0,1 l/100 km :myslim
  • O 3 týdny později...
Odkontroloval som si to a vychadza o 0,3-0,4l vacsia spotreba ako ukazuje palubny PC. Jazda dost vela v meste ... takze asi nema vplyv na pocitanie to ci je to jazda v meste alebo mimo.
Zarazila ma akurat aktualna cena benzinu ... 1,45 € za liter tak toto uz je palka. Asi oprasim bicykel, alebo kupim nejakeho hybrida :-D
  • O 9 měsíců později...
už som tu niekde písal o spotrebe, môj slovak-francúz 1.4 54 kW, benzin, je veľmi citlivý na pedál plynu.
Na rovine pri 90-ke žerie pri jemnom 5,0, a len trošička pridám lebo je mierne stúpanie už vyletí na 6,7 l
podľa palubáku.
Máte chlapi skúsenosti s jazdením s inými autámi podla palub. počítača ?
Zaujíma ma najmä toto:
- pri jazde dolu kopcom a brzdím motorom, mal by palubák ukazovať nulovú spotrebu. Tak som to videl u octavie,
lenže u mojej 207-ky to funguje až od 2500/min. otáčok motora, teda s kopca musím zaradiť napr. trojku, aby otáčky
stúpli. Pri zaradenej štvorke a otáčkach 2000/min. ukazuje spotrebu okolo 2,5 l.
- je možné pri jazde do kopca cca 8 % stúpanie, na trojku a jemný plyn pri 2000 otáčkach, aby palubák ukazoval spotrebu 11,5 - 12,0 l ??
Pri rozbehnutí a preradení na štvorku spotreba klesne na 11 l, ale má zmysel dusit motor na 1500 otáčkach ?
Při jízdě z kopce by měla být spotřeba 0,0, pokud nejedeš s tempomatem. Pak to ukazuje okolo 1-1,5 litru. A dusit benzíňák na 1500 otáček určitě nemá smysl, hlavně pokud se jedná o 8ventil a ne třeva VTI.
Jinak okolo 5 litrů při 90 km/h je normální spotřeba. Při vyšší rychlosti překonáváš i odpor vzduchu, u mě to dělá o každých 10 km/h zhruba litr navrch.
skus mi to prosim vysvetlit tych 1500ot 8ventil vs VTi rad by som to ako laik vedel.
Inak ja mam takuto skusenost: pred nedavnom som skusal jednu vec a toto som si vsimol. Ked som pri 90km z mierneho kopca vyradil rychlost a isiel na neutral palubak mi ukazoval 0,5-0,6 l a ked som pri porovnani rovnakom kopci isiel 50km/h a vyradil som tak mi PP ukazoval 0,9-1,2l preco??? skusali ste nieco taketo? mam 1,6 VTi 88KW.
Pokusím se to taktéž jako laik trochu přiblížit, nebo spíš napsat to, co si (možná špatně) myslím :). Podle mě se vti \"pod otáčkama\" na rozíl od klasického mpi nedusí, takže můžeš v klidu jet na 1500 ot./min., ale mohu se mýlit, s vti jsem jel jen \"z rychlíku\" a je pravda, že mě zajímala spíš horní hranice spektra otáček :P.
Co se týká spotřeby při jízdě z kopce, ta nula je na PP při zařazené rychlosti. Při volnoběhu záleží na rychlosti jízdy, protože motor má při volnoběžných otáčkách konstantní spotřebu okolo 0,7-0,8 litrů za hodinu. Takže když pojedeš rychleji, ujedeš stejnou vzdálenost za kratší dobu, tudíž i hodnota okamžité spořeby na PP bude nižší, což u tebe odpovídá. Při zhruba poloviční rychlosti (rychlost dělená dvěma) stoupla spotřeba na dvojnásobek (spotřeba krát dvě).
Pokud se mýlím a píšu tady bludy, opravte mě. Budu rád, když si rozšířím obzor :).
presne tak, ked mas zaradenu rychlost, vstrekovanie sa odpoji a preto mas spotrebu 0.. ovsem ked ide na volnobeh, tak vstrekovace fungujuu...
cize preto sa odporuca nechat zaradenu vyssiu rychlost pri zjazde z kopca a tak
Je mi jasna jazda z kopca pri zaradenom rychlostnom stupni PP ukazuje 0 aj to mi je jasne ze ked mam neutral tak jasne ze vstrekovace pracuju a je tam nejaka spotreba ale ma zarazilo to ked som skusal ist z kopca na neutral a pri odlisnych rychlostiach mi PP ukazoval odlisne hodnoty. No nusim si to nastudovat.
...A dusit benzíňák na 1500 otáček určitě nemá smysl, hlavně pokud se jedná o 8ventil a ne třeva VTI...
Toto by sa malo do kameňa tesať a obúchať to každému (aj inštruktorom) v autoškole o hlavu...
Aby potom človek nemusel ženu pracne prevychovávať na vyššie otáčky... tss-tss... :D
