Judes Odesláno 1. březen 2011 Odesláno 1. březen 2011 Rafko myslím si že upgrade softu sa nemusíš obávať, keď ti to budú robiť v Peugeote malo by im ukázať či sa nachádza novší soft pre tvoje auto. Novým softom nič nepokazíš možno ti pribudnú nové funkcie alebo vylepšenia. Mne nahodili nový soft a teraz na zraze mi jeden veľmi ochotný člen aktivoval zobrazovanie prekážky za vozidlom na malom displeji a v pôvodnom softe od výroby to tam nebolo možné aktivovať. Citovat
HonzaZ Odesláno 1. březen 2011 Odesláno 1. březen 2011 Judes, nechá se to nastavit i na r.v. 2004, ale záleží to na displeji, aby měl správnou verzi SW. Myslím, že to jde cca od konce 2006. Citovat
John_Ice Odesláno 2. květen 2011 Odesláno 2. květen 2011 Zkusil bych ty km znova nastavit ......co to udělá.....třeba už máš projeto...to taky počítá starty a studené starty atd. tak sice jsem se před tím že jsem jsem si toho nevšiml,ale docela mě to počítadlo pěkně sere...šel jsem na dia,abych věděl jak to tam je...je tam nastaveno 2roky a nebo 30 000km....vyměnil jsem olej....a hle po 2měsících a 3000km mám rázem interval,teda servis za 12 000km....takže ten servisní ukazatel je opravdu jako na co,abych jezdil stále do servisu(kdybych to měl nové)? Citovat
John_Ice Odesláno 3. květen 2011 Odesláno 3. květen 2011 To každému ukazuje servis ,,dobře,, že si nastaví 30 000km a O km se mu ukáže přibližně u opravdově najetých +- 30 000km (jasně dle nastavení) a jenom u mě to prostě za 2měsíce (3000km) ukáže servis za 12 000km? Citovat
Brizan Odesláno 3. květen 2011 Odesláno 3. květen 2011 Mě se servisní počítadlo nuluje docela pravidelně, jednou tam mám 27tis a po nastratování 0 a svítí klíček, taky netuším čím by to mohlo být. Olej mám mněněný na konci léta a najeto tak 9tis takže časem ani ujetými km to nebude. Řešit to ale nebudu proože vím kdy sem na servisu byl a řídím se tím kolik skutečně najedu a kdy sem tam byl naposledy. Tak to čas od času vynuluji a jedu dál a neřeším. Jak jsem psal výše, taky s tím mám problém ale neřeším to. I když po výměně rozvodů spojky a setrváku se to poměrně stabilizovalo. Od prosince kdy se to všechno dělalo mi to odečítá správně a zatím mi to neposkočilo nějak závratně dolů. Jezdím stále stejné trasy, ale prostě to zatím 4 měsíce počítá správně. Zdá se mi dost divné že by to mohly mít na svědomí ty nové rozvody se spojkou. Citovat
John_Ice Odesláno 3. květen 2011 Odesláno 3. květen 2011 Jé toho tvého příspěvku jsem si nevšiml.Nevím ale rozvody mám vlastně od té doby měněné(takže najeto 3000km)...že by to třeba dělalo výměna oleje v automatu...ještě jsem ho neměnil (121 000km) ... Já prostě beru,když to tam je,tak by to mělo ukazovat dobře a jestli to ukazuje dobře,tak proč takové skoky Citovat
Brizan Odesláno 3. květen 2011 Odesláno 3. květen 2011 Já prostě beru,když to tam je,tak by to mělo ukazovat dobře a jestli to ukazuje dobře,tak proč takové skoky Tak to s tebou naprosto souhlasím, ale zase na druhou stranu dá se jezdit (a bezpečně) i bez toho a tak to neřeším. Citovat
John_Ice Odesláno 4. květen 2011 Odesláno 4. květen 2011 tak to mi ho teda...... včera 12000km do servisu a dnes už 8800,tak kurňa kde udělali soudruzi chybu nebo snad já a to jsem ujel 40km Citovat
RadoH8 Odesláno 4. červenec 2011 Odesláno 4. červenec 2011 caute ako sa nastavuje ten interval km?viem ho len vynulovat a naskoci tam 30tisic ale chcem aby tam bolo 10tisic musim to dat cez dia? Citovat
merlin99 Odesláno 4. červenec 2011 Odesláno 4. červenec 2011 @RadoH8: jup , cez DIA ale netusim ci sa da 10000 nastavit. Citovat
merlin99 Odesláno 4. červenec 2011 Odesláno 4. červenec 2011 tak Prema alebo niekto s DIA ti povie naisto ci to ide na 10tkm uplne naisto, mozno lepsi zdroj informacii ako Peuegot zamestnanci niekedy;-) Citovat
Marcel00 Odesláno 4. červenec 2011 Odesláno 4. červenec 2011 myslim ze 15 alebo 30 sa da nastavit. Nech potvrdi niekto fundovany... Citovat
Marcel00 Odesláno 4. červenec 2011 Odesláno 4. červenec 2011 a mne v servise povedal ze bud 15 alebo 30 Citovat
janou Odesláno 4. červenec 2011 Odesláno 4. červenec 2011 Nastavil som 15 a blbne to, pri 20 bez problemov. Treba zmenit aj cas na 1 rok pokial je to na menej ako 20 Citovat
Judes Odesláno 4. červenec 2011 Odesláno 4. červenec 2011 Nastaviť cez dia a potom ti už tých 10tis naskočí stále po vynulovaní servisného intervalu. Ja ho mám nastavený na 20tis a odpočítava v poriadku. [upravil dne 4/7/11 22:44 Judes] Citovat
Marcel00 Odesláno 4. červenec 2011 Odesláno 4. červenec 2011 ved prave cez dia mi nechcel dat 10 ze to nejde... budem to musiet kuknut zajtra ako to tam je... i ked mi to je jedno aj na tych 15, nakolko v meste sa to rychlejsie krati... Citovat
