P406 - Jak dodělat samostmívací zrcátko
Tak už jsem to vyřešil-jde rozdělat, ale musí se slepit ;) A ještě prosím o jednu radu. Nemůžu najít ten drát 220-nevím kde hledat-mám starej model..... Pod prahem jsem hledal :P Nevíte kde hledat?
  • O 1 měsíc později...
Zdravím, mám P406 už se stmívacím se zrcátkem, ale už jsem ho kupoval s tím že nefunguje. Dolní polovina zrcátka je tmavá a horní je světlá. Nedá se na to moc koukat. Chci se zeptat, jestli to je tím, že jsou vyteklé krystaly, nebo jestli může být závada i v něčem jiném (zapojení??). Jestli je vyteklé, tak je možné vyměnit pouze to sklo (i za předpokladu, že by zatmavování poté už nefungovalo)?
Díky
Guest Chozeluizskuner
To bude v zrcátku.... doporučuju vyměnit za to samé ale funkční. Něbo se mi možná doma válí origo bez zatmavování k krytem na senzor
Ty zatmavovací se právě moc neprodávají. Většinou jsou buďto obyč nebo s dešťovým senzorem. Chozeluizskuner za kolik bys to s dešťovým senzorem prodal?
Chci se ještě pro jistotu zeptat, protože v těchto věcech nejsem moc zběhlý. Stačí tedy koupit funkční zrcátko s kabeláží a s konektorem, sundat a rozpojit staré a následně zapojit konektor a přidělat nové?
Guest servisman
ano stačí vyměnit a pošlape pokud měníš nefunkční za funkční
Ále hovinec, prodávají se furt, se senzorem nebo bez je otázka přehození na jiný kloubek. Stejně tak byž nebude Pežo tak tam dáš z Oktávky nebo jiný koncernový (kulička kloubku je stejná);)
  • O 8 měsíců později...
chtěl bych se zeptat šlo by zapojit samozatmavovací zrcatku z laguny II na 406tku?? nevite někdo, mam ho doma ale jsou na něm 4 kabliky barvy viz foto konektoru ze zrcátka. předem děkuji za rady
  • O 2 roky později...
Snad se nebude te zlobit, pokud oživím toto téma. Jelikož se mi u mé 406 ,,rozlilo" vnitřní samostmívací zrcátko, které jsem měl  z Peugeot 607, sehnal jsem přes inzerát funkční zrcátko z Peugeot 807. Použil jsem původní konektor + kryt s držákem (kuličkou) z 607, jelikož u 807 je jiný tvar. Kloub zrcátka je sepnutí ocelovou objímkou. Při troše ,,síly" a páčení se demontuje kulička od zrcátka. Montáž je stejná, pouze jsem kuličku trošku postřel tekutým mýdlem. Slabým šroubovákem se povolí konektor (vycvakne), vyntají se tři drátky, které se jednotlvě protáhnou kuličkou a následně vsunou do původního konektoru, který se zacvakne. Tím je výměna krytu hotová a stačí jen zasunout kompletní zrcátko do držáku na čelním sklu. Zpětný zrcátka z 607 a 807 jsou  rozměrově shodná .
V 6. 2. 2011 at 21:33, Edison napsal:
Takže dodám barvy vnitřních vodičů....
Ale je to makačko to rozebrat... Aspoň sundat přední rámeček... Dál to už nepůjde, protože vlastní zrcátko je dovnitř nalepené celoplošně oboustranně lepící mechovkou.
Barvy: černá mínus, bílá plus, šedá zpátečka...
Ahoj prosímtě ty barvy sedí i na zrcátko z 607 ??
  • O 3 měsíce později...
Pokud si vzpominam tak jsem stare manualni polozil sklem dolu na koberec pak na nej "s citem" slap tak abych byl co nejbliz k "nozicce" a tahem ji vytahl kolmo.
Asi se nic nezkazi kdyz se rozume nahreje treba fenem .....
A zpatky to bylo podobne opet na rovne plose "rozumnou" silou se nacvaklo kolmo k podlozce.
Resim ted zrcatko u 607. Puvodni samozatmavovacka byla KO tak jsem sehnal jiny ale je z faceliftu. Puvodni ma 3 dratky (tam mi je zapojeni jasny), ale novy ma 5 dratku a jedinej stejnej je cernej. Nemel by nekdo tuseni jak ho zapojit? :-)
