petk Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 Přátelé neví někdo co je tohle za hlášku direction indikator faulty píše mi to palub.počítač pří brzdění a při pravém blinkru. [upravil dne 21/12/10 12:31 Radek Hurvajz] Citovat
stefano Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 Žeby vypálená žiarovka smerovky? Citovat
Milhaus65 Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 Jestli máš sedan a žárovky jsou ok, tak kostry v zadních světlech. Citovat
PavelP123456 Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 Přátelé neví někdo co je tohle za hlášku direction indikator faulty píše mi to palub.počítač pří brzdění a při pravém blinkru. směrový INDIKATOR vadný Citovat
kajvet Odesláno 18. prosinec 2010 Odesláno 18. prosinec 2010 záhada vyřena buď prdlá žárovka a nebo často špatný kontakt svazku kabelů jdoucí do světla, rozpojit vyčistit prostříkat a je po hlášce Citovat
Marcel00 Odesláno 18. prosinec 2010 Odesláno 18. prosinec 2010 hlavne ze nadpis temy vystihuje popis problemu... Citovat
burton407hdi Odesláno 18. prosinec 2010 Odesláno 18. prosinec 2010 ahoj tak staci ak na zadnej lavej xujovine co drzi smerovky precitstis ten kontakt poriadne alebo si to daj prekostrit u elektrikara amas pokoj, ja som si to zo dva razy precistil a od vtedy my to nerobilo problem Citovat
Marcel00 Odesláno 18. prosinec 2010 Odesláno 18. prosinec 2010 si treti co mu poradil to iste... Citovat
pajo30 Odesláno 18. prosinec 2010 Odesláno 18. prosinec 2010 nóóó hlavne že si mu poradil ty ?! Citovat
Marcel00 Odesláno 18. prosinec 2010 Odesláno 18. prosinec 2010 uz mu poradili predomnou... ok takze poradim aj ja: pozri chybny kontakt na kostre ziarovky, pripadne samotnu ziarovku... poriadne ocistit, pouzit kontox atd... Citovat
pajo30 Odesláno 18. prosinec 2010 Odesláno 18. prosinec 2010 teraz už by mu to malo byť jasné :D:D Citovat
petk Odesláno 19. prosinec 2010 Autor Odesláno 19. prosinec 2010 Děkuji všem co poradily v tom mraze jsem s tím svazkem jenom trochu zavexloval a zatím mám dva dny pokoj tak uvidíme. Citovat
straki007 Odesláno 19. prosinec 2010 Odesláno 19. prosinec 2010 Taky poradim kdyz muzu:D ¨ Do popisu si dej tip vozitka a obsah,at se vi na cem se bude priste \"zahada\"resit:papa Citovat
djbrano Odesláno 21. prosinec 2010 Odesláno 21. prosinec 2010 Nazdar, tak mam ten isty problem ale sprava sa to trochu inak: Pri lavom blinkri vypise hlasku: - LEFT BRAKE LIGHT BULB LIGHT FAULTY Pri zaradeni spiatocky: - LEFT BRAKE LIGHT BULB LIGHT FAULTY No a pri brzdeni: - DIRECTION INDICATOR FAULTY Myslite ze to ma tiez ten konektor na lavom zadnom svetle na svedomi? Teraz pri tych mrazoch to zacalo robit pravidelne a uz mi to pipanie pocas jazdy riadne lezie na nervy... Diky Citovat
HonzaZ Odesláno 21. prosinec 2010 Odesláno 21. prosinec 2010 Mrkněte sem - http://www.peugeotdata.eu/data/407.php cesta: 407 ; message \"burnt out bulb\" Citovat
medo Odesláno 21. prosinec 2010 Odesláno 21. prosinec 2010 Nazdar, tak mam ten isty problem ale sprava sa to trochu inak: Pri lavom blinkri vypise hlasku: - LEFT BRAKE LIGHT BULB LIGHT FAULTY Pri zaradeni spiatocky: - LEFT BRAKE LIGHT BULB LIGHT FAULTY No a pri brzdeni: - DIRECTION INDICATOR FAULTY Myslite ze to ma tiez ten konektor na lavom zadnom svetle na svedomi? Teraz pri tych mrazoch to zacalo robit pravidelne a uz mi to pipanie pocas jazdy riadne lezie na nervy... Diky Pri spiatocke mi to este nespravilo, ale prvu a poslednu hlasku doverne poznam. jj na 99% je to ten lavy zadny konektor svetla. (zly kontakt). Je to klasika. 1% by mohol byt poskodeny zvazok ku svetlu, ale ten sa tam nema ako poskodit. [upravil dne 21/12/10 10:14 medo] Citovat
ace11 Odesláno 21. prosinec 2010 Odesláno 21. prosinec 2010 ja vycistil kompletne vse konektor i na svetle,i kontakty zarovek jsem vycistil,proste komplet a nic,pak jsem jen vyhnul v konektoru ty piny a bylo po problemu Citovat
AnotherOne Odesláno 21. prosinec 2010 Odesláno 21. prosinec 2010 Konkrétne to robí ukostrovací pin v konektore, ktorý je spoločný pre všetky žiarovky. Preto to niekomu hlási smerovky, inému brzdové svetlá. Najistejšie je svetlo ukostriť samostatným vodičom ako je v tom návode hore od HonzyZ. Citovat
ace11 Odesláno 21. prosinec 2010 Odesláno 21. prosinec 2010 ja vyhnul vsechny piny a byl klid,neni se ceho bat.... Citovat
