už si to přesně nepamatuju:D
řemen napneš tak, aby mezi vzdálenějšíma řemenicema (což by měla být klika-altík), byl průhyb řemene max. 2cm (uprostřed) při tlaku cca 3kg??,fakt už nevím--dělá se to odhadem...
  • O 9 let později...
Odesláno (upraveno)
Kvůli častému stekání jistých členů na stále se opakující "nová témata" přispěju do tehoto 10ti letého vlákna.
Rozpadl se mně řemen na 406 HDI, někama na něho chčije olej, a tak to pan zabalil. Sundal jsem zbytky řemenu a chtěl nasadit nový. Jenže napínací kladka povolená na "druhý otvor" je málo a řemen tam stejně nenasadím. U spodní kladky se nedostanu na šroub abych povolil ten extentr, protože šroub je ve vrchní poloze kladky a zasahuje k nosníku. Je tam torx 50. Ráčnu tam nedostanu a 8mm klíčem torx neutočím. Bojím se, že strhnu hrany šroubu. Potočit s motorem nepomože, protože střed  kladky stojí na místě a točí se jen samotný "obvod".  Tak co teď?.
Nerad bych pozdvihoval nebo různě vytáčel motor kvůli přístupu, ale možná mně nic jiného nezbyde.
Upraveno uživatelem kalich92
Odesláno (upraveno)
No ve 406 bylo dvoulitrových Hdi více typů takže by to chtělo typ motoru nebo alespoň kilowaty motoru pak někdo dokáže poradit.  A taky výbava - klima ano ne atd.
Upraveno uživatelem Vena garážmistr
Už je to vybavené. Pár cm trubky na klíč a hned napínací kladka povolila o něco víc. Chtělo to jen trochu hledání vhodně tvarovaného materiálu, abych se tam dostal. Jinak HDI jsou jen RHY nebo RHZ. Popř. RHS což je vlastně RHZ s FAP. A nevím jistě ale ještě jsem 406 v HDI bez klimy neviděl. V každém případě je to vyřešené.
  • O 5 týdnů později...
