tam kde se delaji klice normalne, u zamecnika, ale udelaji ti jen planzetu, se kterou odemknes zamek, abys s nim i nastartoval bude treba jeste cip imobilizeru, bud ho budou umet zkopirovat v tom zamecnictvi a nebo sehnat treba na vrakovisti a nechat pak nahrat oba dva klice do pameti jednotky pres diag. Ale bacha, cipu je vice druhu, takze musi byt z podobnyho auta (rok vyr. a nejlepe i typ)
jo a k dohrani cipu do jednotky pres diag je potreba kodova karta, kterou bys mel mit k autu
[upravil dne 24/11/10 20:33 Ferry]
Guest Chozeluizskuner
Dobrý je že se na to někdo ptá (nechtěl sem se ptát) :)
jen žádnou tu kartu nemám... dá se ale asi vyčíst kod z klíčku ne?
[upravil dne 24/11/10 19:38 Chozeluizskuner]
jj kod jednotky dle VIN zjistit v peugeotu
Takže pokad chápu zajdu do peugeotu,dám vin a za 200 mám kartu s kodem.pak s klíčkem k zámečníkovi a potom tradá do peugeotu načipovat...jen ty klíčky sou drahý..dá se to nějak předělat do vystřelovacího ten čip?
tady už taková debata byla,se přidám,koupil jsem starší klíč od Ericce a pak jsem ho chtěl přihlásit zajel jsem do Peugeotu,chtěli ho přihlásit k autu ale nešlo,to a pak se mě zeptali,jestli to je origo klíč k autu a když jsem jim řekl,že to je z jinýho auta tak mi řekli ,že do klíče musím koupit chip imobilizeru s mým VIN jinak to nepujde...:myslim,tak nevím,tady se kolikrát psalo,že se chip nakoduje přes Dia,ale mě to nešlo,ted má stejný problém Ericce,taky má klíč z jiného auta s chipem a taky mu to nešlo přes Dia přihlásit,podotýkám ,že máme auta s MUX,ale to asi nehraje roli...:myslim ......
[upravil dne 24/11/10 21:10 Ferry]
tech cipu immo je mraky, mel jsem 406tku, do ktery jsem bez problemu nakodoval cip immo z jine 406 (byl to stejnej rocnik a stejnej motor), naopak treba do 206tky ac byly obe auta stejnej rocnik, tak nakodovat nesel, na cipech se lisil kod a proste ho to nechtelo nahrat. Takze je to sazka do loterie, starsi cip kupovat jedine kdyz ma clovek diag s sebou a hned na miste vyzkousi, jestli jde naprogramovat nebo ne
taky me to neslo nakodovat kolik vubec stoji immo v peugeotu?
[upravil dne 24/11/10 21:47 Vítek1]
Ospravedlnujem sa, najprv som napisal do sekcie Udelej si sam, ale tam chodi malo ludi, tka to hadzem aj sem.
stala sa mi taka vec, pokazila sa mi elektronika v kluci- central, potreboval by som vediet, ci staci, ak kupim iny kluc a sparujem cez spinaciu skrinku s mojim autom a ci to bude fungovat. Teda, ze prehodim tu elektroniku do svojho kluca. Opisal so mto asi ako tatar, ale snad ste ma pochopili. Mam taky kluc ako mal f3Rd@ tu v navode.
Dave_k tu radil clenovi fifowole tuto variantu, len neviem ,ci to tak funguje.
Diiiiik...
tu je link na ten navod od f3Rd@ , kde je aj fotka kluca.
P.S. ak to tak funguje, tak kupim taky kluc.
[upravil dne 26.11.2010 00:23 maximum]
Zdravím. A jaký máš klíč? Jestli dvojtlačítko (vajíčko) tak sem řešil stejný problém. Sehnal sem firmu někde v Olomouci za komplet klíč tj. dálka,čip,planžeta chtěli 1500kč. V Peugeotu 3400. P.
Pokud seženeš jednotlačítkovou elektroniku z klíče od jiný 406 (hádám, že new model) tak ji vyměň za tu ve svým klíči. Imo chip nechej jak je a mělo by to jít napárovat bezproblémů.
[upravil dne 26/11/10 16:49 Dave_k]
  • O 5 měsíců později...
Osobne by ma tiež zaujímalo, či má niekto na Slovensku skúsenosti s vyrobením kľúča vrátane čipu. V popradskom pežote mi totiž povedali, že kľúč s diaľkovým by ma vyšiel cca 150€ a klasický nejakých 60€. Takže tak.
Ja by som zase cel vedet takuto vec.. nasi kupili 406 uz davno pradavno s klucom bez dialkoveho ,a keby zozeniem iny kluc s dialkovym a prehodi sa chip imobilizera .. fungovalo by to dialkove ??
zevraj imobilizer treba odblokovat cez DIA
ano .. ale ja myslim tak ze by som kupil kluc s DO z nakej buracky a prehodil by som moj imobilizer do toho kluca ... ci by slo to dialkove
