koblih69 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Podle mě je na 10A výsledek správný - tedy 130 mA což odpovídá tomu co jsem čekal vzhledem k tomu jak dlouho ta baterka vydrží. Teď to zkus s temi fousy ve spodních 2 zdířkách a na rozsah 200 mA ( rozsah 20 mA nezkoušej ! ) Až to změříš tak vyzkoušen vyhodit konektor za rádia a nebo z toho zesilovače jeslti to spadne. [upravil dne 21/11/10 16:22 koblih69] Citovat
AnotherOne Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Presne tak má to byť v spodných dvoch. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Jo ale ked ten spodny ma len do MAX 100mA a ja meram rozsahu 200 mA, tak este zlty nie ??? Mozno sa mylim ... Citovat
AnotherOne Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Spodné dva sú na akýkoľvek rozsah mA. Je to ako vraví koblih odber bude tých 130mA Citovat
koblih69 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 co je napsáno hned nad tím bílým nápisem COM vedle černé svorky? Já mám pocit, že 200 mA ale nedá se to přečíst. [upravil dne 21/11/10 16:26 koblih69] Citovat
AnotherOne Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 200mA, má to byť merané na spodných dvoch. Citovat
koblih69 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Já na to taky koukal na google, a ono by to ani jinak nemělo logiku, že? Display je do 199 takže bývá skoro vždycky ten mA rozsah 200 mA Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Dobre, ale tak v podstate, ked to meram na 10A rozsahu, a vyjde cislo 0,13, tak odber je tych 130 mA nie ? Tj niekde je velky odber ... No som zvedavy kde ... Audio to nie je, to som skusal, nemam dorabany ziadny alarm ani nic podobne, takze fakt netusim ... Jedine to skusat s tymi poistkami ... Citovat
AnotherOne Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 V prvom rade odpoj to svoje dorábané audio. Citovat
koblih69 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Rádio a ten zesilovač - odpojit a pak teprve dělat závěry. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Co sa tyka elektrika, je dopajany len zadny zosik na sub ... Je k nemu tahana priamo elektika od baterky, s poistkou, a zosik samozrejme spousti remote kabel z radia ... Poiska, ktera na tom kabelu je, je u baterky ... Kdyz sem ji odpojil, a tym zamedzil hocjaky prisun elektriny do kufru, klidovy odpor ostal 0,13 A, proto bych v tom nevidel zadny problem ... Skusim jeste odpojit radio, ale to sem nijak neprerabal, je na rovnakych iso konektoroch, jake tam boli origo, nic sem tam nemenil, je to Alpine ... Ale panel z radia vzdy vytahuju, tak nevim, jestli ma nejaky odber, jedine na pamet radia ... Ostatne dorabane audio nema nic spolecneho s elektrikou, tlumeni, a jine repro, takze to asi ne ... Neviem cim to moze byt, zacalo to teraz, ako sa ozymilo, bol som presvedceny ze je to baterkou ... Udelalo to jeste jednou, ked sem na nem vubec nejezdil a jezdil na sluzebaku, ale to sem nejak neresil, nakolko auto 2 mesice stalo bez pohnuti ... Jinak sem se s ele. nijak nehral, jedine vpredu v motoru je odpojen jeden konektr ktery jede k servo pumpe, pretoze se mi praskl, a jezdim s tym tak uz rok, protoze to nevykazuje zadnou chybu, a ani nic som nespozoroval na riadeni ... Citovat
koblih69 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Ten problém můžou být přehozené piny napájení rádia a zálohování paměti. Některá rádia to mají volitelné třeba přesazením pojistky z jedné polohy do druhé jiné tak, že mají vlastní kabelový svazek přechodku na ISO na tom svazku jsou pak konektory, kterými se to přehodí. řešení je jednoduché, zjištění taky - vytáhneš prostě jen z rádia ten ISO konektor ( stačí A, B jsou jen repráky ), mimochodem i ten odběr tomu přesně odpovídá. [upravil dne 21/11/10 17:15 koblih69] Citovat
Edison Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Pozor, některé přístroje mohou mít zdroj výkonového charakteru, tzn. s klesajícím napětím zvyšují odběr. Jinak paměť rádia i další podobně napájené přístroje berou vcelku solidní proudy. Od nějakých 5 mA. Ale klidně mohou i mnohem více. Mě třeba na feldě jen alarm s centrálem a DO braly dohromady 80 mA. Ve spojení s rádiem to udělalo celkem přes 100 mA a to bylo na týden moc na baterku, která se v zimě vybila právě na hranici funkčnosti některých systémů. Pak nefungoval alarm, centrál bylo resetlý rádio a skoro jsem nenastartoval. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 No radio pozrem, inak nema vlastnu poistku ? Lebo nemam pri sebe noze na vytiahnutie ... Ale aj tak mi nejde do hlavy, pretoze radio uz mam dlhsie, nic som s nim nerobil, a minulu zimu som ten problem nemal ... Tak uvidim ... A radio zapajal Pastorek, toz myslim ze nic nepokazil, on je macher .. Pokial by tak bralo radio, co s tym ? Citovat
pp205 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 0,13 bych asi neresil, spis vymen baterku .... 0,13 je na 19,2 dnu pri 60 baterce Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Autoradio ? Alpine neviem oznacenie, s CD/MP3 a USB vyzera takto, ale oznacenie je myslim ine http://ishop.nay.sk/image/1026236_1260545488000_550x550/ALPINE-CDE-111RM.jpg Citovat
AnotherOne Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 0,13 bych asi neresil, spis vymen baterku .... 0,13 je na 19,2 dnu pri 60 baterce Áno ak ju vyflákaš na nulu. Ale už po 5 dňoch s ňou nenaštartuješ. Citovat
Edison Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 0,13 bych asi neresil, spis vymen baterku .... 0,13 je na 19,2 dnu pri 60 baterce Tos spočítal jak? Neyapomeň, že při napětí baterkz napráydno 11V a při zvýšeném vnitřním odporu nenastartuješ ani omylem, protože při zátěži baterky startérem Ti spadně napětí klidně na 9V, při čemž půl auta umírá. A to nemáš plně vybitou baterii. Citovat
pp205 Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 0,13 bych asi neresil, spis vymen baterku .... 0,13 je na 19,2 dnu pri 60 baterce Áno ak ju vyflákaš na nulu. Ale už po 5 dňoch s ňou nenaštartuješ. no ... o 16 A min by nemel byt problem ,ta baterka se spis vybiji sama svym stavem ... Citovat
