P607Olda Odesláno 2. listopad 2010 Autor Odesláno 2. listopad 2010 Jestli máte ten displej venku, mohli byste aspoň vyfotit konektor? Existuje k tomu schema s popisem pinů konektoru? Nejlepší by bylo asi sehnat popis protokolu. Asi se bude jednat o nějaký svérázný protokol. [upravil dne 2.11.2010 19:57 P607Olda] Citovat
macman Odesláno 3. listopad 2010 Odesláno 3. listopad 2010 Když jsem ho měl dneska venku, tak jsem ho nafotil, abych věděl co shánět... macman Citovat
P607Olda Odesláno 3. listopad 2010 Autor Odesláno 3. listopad 2010 Díky. Takže 18-pinový konektor. Měl byste někdo schema - popis pinů konektoru? [upravil dne 3.11.2010 06:18 P607Olda] Citovat
jofo Odesláno 3. listopad 2010 Odesláno 3. listopad 2010 Mne zacne tmavnut lavy horny roh a potom postupne sa to zacina rozliezat po celom. Ale ja pisem iba o svojom co je v budikoch. Citovat
jofo Odesláno 3. listopad 2010 Odesláno 3. listopad 2010 Olda. To co on popisuje je vtedy ked sa komplet stracaju informacie, teda ked stmavne nejaka cast displeja stylom vysvietenia ciernych bodov. Vtedy to je problem toho radica. Som si isty ze radicom to nebude. Ten som uz vymenil tiez. Sice bol z buracky, ale nepredpokladam ze bol zly. Tmavlo to rovnako. Po vymene displeja z toho auta displej tmavol tiez, ale zacinalo to na inom mieste. Moj byvali spoluziak pracuje v stutgarde vo vyvojovom centre pre automobilky na divizii riadenia a komunikacii po zberniciach a pisal mi ze mali obcas vzorky displejov co takto blbli. Stacilo zmenit vyrobcu a bolo po probleme. Ale stale dufam ze sa este nieco najde. tak patrajme a skusajme dalej. Citovat
P607Olda Odesláno 3. listopad 2010 Autor Odesláno 3. listopad 2010 Teraz som pomocou SZ oslovil ok2ucx. Je to borec, uvidíme, či sa ozve. Citovat
macman Odesláno 3. listopad 2010 Odesláno 3. listopad 2010 Já se taky zkusím pustit do experimentů, jen seženu z vrakáče jiný displej.. Sice budu počítat s tím, že bude taky v háji, ale nechce se mi zničit můj displej a jezdit pak s dírou v autě.. :-) Stejně na mém jsou pruhy, takže pokud se podaří vyřešit černání, tak by byl stejně na nic.. Už jsem si vyrobil teplotně závislý zdroj pro peltieruv chladič.. Měl by udržovat cca 20 stupňů na displeji.. Má příkon 40W, takže by mohl zvládnout i pořádné horko.. Jenže do displeje se nevejde a i kdybych ho tam narval, tak bych musel displej podvětlit jinak.. Takže přemýšlím dát chlazení mimo displej - nebude tolik problém s odvodem tepla + heatpipes které budou přenášet teplotu.. macman Citovat
P607Olda Odesláno 4. listopad 2010 Autor Odesláno 4. listopad 2010 No, já jsem spíš uvažoval nad úplným řešením - výměna za úplně jiný displej a naučit ho zobrazovat potřebné údaje. Grafiku ne, jen alfanumerické údaje. Chlazení: dej tam zezadu větrák, ať žene vzduch... Citovat
jofo Odesláno 4. listopad 2010 Odesláno 4. listopad 2010 No niekde na nete som videl taky modul s grafickym displejom. Zapojil si to na diagnosticku zasuvku a mal si komplet vsetky udaje ako na diagnostickom zariadeni. Nemozem to ale najst kde to bolo. Ale neslo tam zobrazovat stanice z radia. Bol to cisto len ako palubny pocitac. Citovat
Fosil Odesláno 4. listopad 2010 Odesláno 4. listopad 2010 Tenhle problém se vleče už od faceliftu 406 v r. 99, když se začal montovat tenhle typ displeje- C. Já jsem to u 406 řešil výměnou displeje C za typ B a nám klid. Do některých 607 se displej B montoval, tak si myslím že záměna C za B je možná. Citovat
P607Olda Odesláno 4. listopad 2010 Autor Odesláno 4. listopad 2010 Mohl bys mi přiblížit (fotku), jak vypadá displej B? Citovat
macman Odesláno 4. listopad 2010 Odesláno 4. listopad 2010 P607Olda: myslíš, že chlazení ventilátorem bude fungovat v létě v rozpálený palubce.. ??? Nebo v zimě, když je všude kolem topení??? Jofo: Ohledně toho displeje, který dokáže zobrazovat údaje z palubního počítače, tak to jsou CAN čtečky.. Jde to zapojit prakticky do jakéhokoliv auta s CAN sběrnicí.. Pokud se nepletu, tak moje 607 prý CAN nemá.. :-( Ale 307 mého otce CAN již má.. takže zjistit od kdy má 607 CAN.. Není B displej toto: ??? Citovat
jofo Odesláno 4. listopad 2010 Odesláno 4. listopad 2010 607 ma iny displej. U 607 Can je az od roku 2005. Ale ako som pisal u toho univerzalneho displeja ide zobrazovat iba udaje z riadiacej jednotky a nie udaje z audio systemu. Citovat
macman Odesláno 5. listopad 2010 Odesláno 5. listopad 2010 Pokud by bylo CAN rádio, nebyl by problém zobrazovat i rádio.. Stačí mít programovatelnou čtečku a můžeš si na displeji klidně zobrazovat i jak moc máš otevřený okýnka.. S CANem jsem si jeden čas tak trochu hrál.. :-) Citovat
P607Olda Odesláno 5. listopad 2010 Autor Odesláno 5. listopad 2010 Ještě mám prosbu: - detailní fotky rozebraného (rozdeklovaného) displeje? - schema displeje? - poskytl by někdo tmavnoucí displej na pokusy? Děkuji předem. Citovat
brslen Odesláno 5. listopad 2010 Odesláno 5. listopad 2010 bohuzel jsem ho nenasel,asi je nekde v popelnici. Citovat
dzavel Odesláno 5. listopad 2010 Odesláno 5. listopad 2010 Nešlo by stávající displej podsvítit trubicí nebo ledkama? Citovat
macman Odesláno 5. listopad 2010 Odesláno 5. listopad 2010 Měl jsem před pár dny displej rozebranej.. foto jsem sice nedělal, ale základní součást je uProcesor, EPROMa, řadiče na pásku k displeji, pár aktivních součástek a to je vše... Já osobně v displeji už LEDky mám od výroby.. Takže ani trubice ti toho moc navíc neuchladí.. Dneska jsem objednal dva displeje z vrakáče.. nedělám si iluze, že budou dobrý.. ale nechci dělat pokusy se svým... Hned jak budu mít záložní displej, pokusím se něco vytáhnou z tý EPROMky.. I když jsem pár jednočipů pro různý účely stavěl, tak nebude prdel něco takového stvořit, pokud neznáme způsob komunikace.. Osobně jsem skeptik, zda něco takovýho půjde.. Spíše by to chtělo znát zapojení a komunikaci řadičů k displeji, ponechat původní elektroniku a najít jakýkoliv displej a donutit je si povídat... Spousty grafických displejů s otevřenou komunikací a podobnými rozměry jsou v kopírkách.. macman Citovat
P607Olda Odesláno 5. listopad 2010 Autor Odesláno 5. listopad 2010 Kontaktoval jsem člena ok2ucx, tak sháním tyto údaje pro něj, pokud by se tím chtěl zabývat. \"donutit je si povídat\" - tak jsem to taky myslel. Citovat
