To Prema: Preco by mala stacit iba s tempomatom? Ja mam na svojej aj limiter a funguje k plnej spokojnosti.
To Chup: Tempomat je ked nastavis rychlost a das nohu dole s plynu a auto drzi nastavenu rychlost. Pri stlaceni brzdy alebo spojky sa tempomat vypne.
Limiterom naopak nastavis limit a cez tuto rychlost ta nepusti. Oproti tempomatu musis stlacat plyn. Ale mozes stlacit plyn aj viac a rychlost neprekrocis. Vyhoda je, ze limiter sa nevypina stlacenim brzdy ani spojky, iba tlacitkom. Takze do mesta je to idealne a nemusis sa vobec pozerat na tachometer. Rychlost vies zvysit len tak, ze plyn stlacis uplne na podlahu a prekonas taky mierny odpor (ako ked stlacis nejake tlacitko) a vtedy ta pusti aj viac. Je to kvoli krizovym situaciam.
[upravil dne 20.10.10 od DanculD]
No pokud ale nevyměníš i plynový pedál tak limiter nebude fungovat a jelikož origo v autě nebylo asi nic tak tam nebude ani plynový pedál pro limiter........pokud máš tempomat i limiter od výroby máš tam správný plynový pedál
Aha, jasne.
Tím myslím právě ten plynový pedál s tím tlačítkem.......;);););) , když v autě limiter nikdy nebyl nebude tam ani plyn.pedál s tlačítkem.....
[upravil dne 20-10-10 od Přema]
Můžu se zeptat jak by to bylo u 308 kde limiter ani tempomat nebyl v základu, co je potřeba jestli to samé co u 307. Totiž přemýšlím jestli si to mám nechat dodělat.
DÍKY
[upravil dne 21/10/10 od staina]
dnes jsem se byl zeptat v peugeotu jestli by mi to mohli aktivovat pokud si seženu páčku.
prvni co mi ten technik ze servisu řikal že to je podvod :D že nejsem prvni, že to jde, ale že to trva 1 až 3 hodiny, že musi přepojit na řidici jednotce nějake piny na svazku kabelu atd, že to bude stat 1000 - 3000.. že se tam musi nějake kabely i měnit..
byl celý od oleje, nevím jestli bych ho v těch monterkach pustil vubec sednout do auta :D
staina, vypadá to že by stačila jenom páčka, ale nejlépe by bylo zkontrolovat kolik kablíků jde z konektoru od brzdového spínače a potom to napíchnout na dia, zda se nechá nakonfigurovat tempomat.
PCborec, myslm, že to zkoušejí co jim zkousneš. Jak píšu výše, zkontrolovat počet kablíků z kon. brzd. spínače a napíchnout na dia zda je to konfigurovatelné.
Když jsou všechny kabely co mají být a spínače na pedálech tak je to otázka 10 minut i s celkovým testem...........nevím o jakých cca 3 hodinách mluví.....přesně tak zkouší najít nějakého ňoumu co jim to uvěří a skočí na to......
PCborec odkud si......vím psali jsme si po ICQ ale nějak už nevím....
Díky tak jsem se na ty pedály kouknul a na brzdu jdou 4 dráty a u plynového pedálu je na konci taky nějaký konektor se 4 dráty připojený do nějaké kradičky.
Takže bude jen potřeba připojit páčku a povolit tempomat a půjde i omezovač rychlosti?
Kolik asi stojí origo páčka tempomatu na Peugeot 308 někdo neví?
DÍKY
[upravil dne 23/10/10 od staina]
