Lord Back Odesláno 23. září 2010 Odesláno 23. září 2010 Zdravím všechny borce a roštěnky. Mám problém a to ten že mi v zatáčkách začalo ustřelovat auto vše bylo ok dokud jsem měl v prdeli zadní stabilizátor a přední čep řízení, to bylo vymlácený jako prase a auto sedělo tak jsem všechno nakoupil origo v Peugeot servisu vyměnil jsem to, nechal udělat geometrii přední nápravy. Vše bylo super než jsem vjel do zatáčky kde byl menší houpáček a málem jsem to rozsekl jakmile se zhoupne zadní náprava tak to začne jakoby víc zatáčet nebo co a zadek mě chce předběhnout a když vemu v zatáčce nejakej výmol tak to úplně uskočí. Nechal jsem otestovat na stk zadní i pření nápravu nikde není vůbec nic vše je v nejlepším pořádku vůle žádná tak nevím co s tím. Když jsem jí koupil tak vůle taky nebyli a seděl jako přibitej taky jsem měnil ložisko v zadním kole ale to asi nemá vliv nebo jo ? ono teoreticky kdyby nebylo naražený až na doraz tak by to kolo mohlo koukat víc ven. zítra to přeměřím pro jistotu. Nesetkal se s tím už někdo z vás že mu to takhle ustřeluje. Citovat
Lord Back Odesláno 23. září 2010 Autor Odesláno 23. září 2010 to nevím ale když to před tím sedělo normáně a teď to takhle začalo kravnout a stejně ta se nedá seřídit není čím a jestli se to někde hnulo tak s tím prd udělám. Už to vidím dam si dva inzeráty prodam 406 2.1TD a druhej koupím 406 2.2HDI to byl jen žert no koukám že to bude ještě prdel Citovat
P607Olda Odesláno 23. září 2010 Odesláno 23. září 2010 Máš vůli na vodorovných tyčkách zadní nápravy. bohužel chybí obrázky. Citovat
P607Olda Odesláno 23. září 2010 Odesláno 23. září 2010 ty jsou právě nový Geometrie zadní nápravy seřízená? Citovat
Lord Back Odesláno 23. září 2010 Autor Odesláno 23. září 2010 čim by mi to seřídily tam není čím ale seřízenou jí nemám Citovat
krtek 2 Odesláno 23. září 2010 Odesláno 23. září 2010 daj spravit zbiehavost na zadnych kolesach ale niekam kde tomu fak rozumeju stelujes to tymi vodorovnymi tyckami stabilizatoru tymito http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx?PrimaryCode=34.20.738&Sender=Catalog&CatalogPath=34.20.738 je tam taka excentricka podlozka ktorou sa to na tej tycke nastavuje [upravil dne 23/9/10 od krtek 2] Citovat
Lord Back Odesláno 23. září 2010 Autor Odesláno 23. září 2010 aha tak peugeot service bude asi na místě Citovat
čakom Odesláno 23. září 2010 Odesláno 23. září 2010 pokud si menil vodorovny tyčky na zadni naprave tak je potřeba udelat geom. ta tyčka tam drži na excentru a podle toho jak ho natočíč tak se meni sbihavost na kolech Citovat
Lord Back Odesláno 23. září 2010 Autor Odesláno 23. září 2010 lidi díky ty excentry jsem měl v ruce a vůbec mě to nedošlo moje chyba omlouvám se Citovat
Lord Back Odesláno 24. září 2010 Autor Odesláno 24. září 2010 tak a je hotovo geometrie seřízená auto hačá jako F1 jsem plně spokojený jako želve v krunýři Citovat
Benžík Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 Při vyměňování kol jsem zjistil, že je vůle v zadní nápravě. Pokud chytnu kolo \"v 3/4 na 3\" a kejvu s nim, je znát vůle, předpokládam, že je to ta vodorovná tyčka, nebo nějaký silentblok. Takže po vyměnění to bude chtít geometrii? Auto je vpředu i vzadu snížený o 3-4cm, nebude to při geometrii vadit? Co na to řeknou v normálním vesnickým servisu? V zatáčkach to neplave, nebouchá to, tak mě to ani nějak netrápí, pokud se to nezhorší, necham to vyměnit až tak někdy v červnu před stk. [upravil dne 10/3/11 18:58 Benžík] Citovat
lubokpz Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 Áno sú to tie tyčky, geometriu po výmene treba urobiť a zníženie podvozku nemôže vadiť. Mne tie tyčky mení \"vesnický\" sevisák. Musí len dať pozor, aby nahodil správne tie ex. podložky, ale po výmene rozhodne choď na digitálnu geometriu. Citovat
Benžík Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 Digitalni geometrie? O tom jsem nikdy neslysel, tam kam jezdim, maji takovy zarizeni, ktery nasadi na kola, z toho sviti naky svetlo na cedule s nakyma carkama postaveny pred autem. Podle toho udelaji sbihavost. Lip to popsat neumim, digitalni mi to teda rozhodne neprijde. Naposledy mi delali geo. Jeste u 405 pred dvema rokama, treba si uz od ty doby poridili neco lepsiho, zeptam se na to. Citovat
lubokpz Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 Netvrdim, že to nestačí, ale na digi. ti tu nápravu nastavia presne. Skus sa poinformovať v okolí, určite to nejaky servis bude mať. Dnes mi namontovali servoriadenie po GO a zrovna mi to dali nastavovať komplet predok aj zadok cena tuším okolo 30€. Citovat
Edison Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 Test \"sezení\" v zatáčkách: Existuje pár dobrých zatáček na to otestování, kde je \"shrnutý\" asfalt... Otestujou se tam i tlumiče a všechno. Jedna taková je z Vídeňské na Zálesí v Pze (u Thomayerky na Lhotku), pravý pruh... :-DDD Citovat
h4wk3y Odesláno 10. březen 2011 Odesláno 10. březen 2011 je, me taky uskakuje zadek jak blbej, jen trosku riznu vic zatacku a uplne cejtim, jak zadek uskakuje a uskakuje... supr, dik za tohle tema! Citovat
