groovred Odesláno 20. září 2010 Odesláno 20. září 2010 Zdravim Peugeotaci opet problem z mim autickem dneska po nocni jedu z prace venku bylo docela chladno 3 stupne.Nastartuju vse ok ujedu cca 4 kilometry a auto najednou za jizdy pri rychlosti cca 60km/h zacne chcipat ručička otackoměru pada na nulu a vraci se se zpět jako blazen.No proste orchestr a projevovalo se to i na chodu větraku a osvětleni palubni desky v momente kdyz padla rucka na nulu vetraky a osvetleni ,,zeslablo´´ Vym o tom ze mam pravdepodobne rozsypanej katalizator jenze se mi nechce věrit ze by to delalo az takove veci s motorem nebo myslite ze jo?dyk za rady Citovat
Ferry Odesláno 20. září 2010 Odesláno 20. září 2010 doporucuju kontrolu zapalovacich civek (rampy) Citovat
groovred Odesláno 20. září 2010 Autor Odesláno 20. září 2010 no na rampě jsem pri vyměne svicek spozoroval malinkou prasklinu,zeby to mnelo takovej vliv? Citovat
rootsky Odesláno 20. září 2010 Odesláno 20. září 2010 Ahoj, Praskliny jsou na rampě normálně, ta \"pryskyřice\" praská velmi rychle. Osobně myslím že to nemá na nic vliv. Někdo to tady dlabal a znovu zaléval nějakým lepším materiálem (vícesložková pryskyřice), já to po vyčištění (mám ji od oleje) zaliji nějakou \"kaučukovou\" barvou, aby se do těch prasklin nic nedostalo. Viděl jsem na V6ce praskliny na rampě, kdy byly vidět uvnitř vedoucí dráty a rampy jely bez závad. Myslím že vizuálně nejde poznat jestli je lišta v pořádku. Ale jestli je to jinak, ať mne někdo doplní, rád se přiučím ... Citovat
groovred Odesláno 21. září 2010 Autor Odesláno 21. září 2010 Pak mam jeste podezreni ze svicky ktere jsem mnenil jsou uz z vyroby vadne a nebo zapalovaci kabely jenze jsem nikde nezohnal kabely pro tenhle motor... Citovat
rootsky Odesláno 22. září 2010 Odesláno 22. září 2010 Tom 406 měl krásné svíčáky na svém coupe, zkus mu napsat SZ, mám podezření že byly dělané na objednávku. Jestli zjistíš jak se k nim dostal dej sem prosím vědět Jinak zapalovací kabely jsem cca před rokem kupoval v Autotechu v Jablonci nad Nisou bez problémů je objednali a dodali... Citovat
groovred Odesláno 22. září 2010 Autor Odesláno 22. září 2010 no ja jsem prave premyslel ze tam dam originaly...podle serviceboxu tam maji byt nejake Bosch-ky ted tam mam NGK-BKR6EK Citovat
Fusion Odesláno 22. září 2010 Odesláno 22. září 2010 Zkontroluj běžící motor někde úplně ve tmě, uvidíš jestli někde střílí elektrika vedle. Citovat
groovred Odesláno 28. září 2010 Autor Odesláno 28. září 2010 kontrola ve tmě neukazala zadne abnormality,vcera jsem objednal katalizator uvidime po vymene Citovat
masterjj Odesláno 29. září 2010 Odesláno 29. září 2010 Zkusil bych vypnout veškerou elektriku... světla větráky apod. a pokud to nebude dělat a nebo míň, tak je to alternátor. Nestíhá pak dobijet a neni ele na zapalovani. Citovat
rootsky Odesláno 29. září 2010 Odesláno 29. září 2010 no ja jsem prave premyslel ze tam dam originaly...podle serviceboxu tam maji byt nejake Bosch-ky ted tam mam NGK-BKR6EK Mám ty samé svíčky + origo kabely a bez závad. Citovat
groovred Odesláno 30. září 2010 Autor Odesláno 30. září 2010 no ono se nekdy muze stat ze je svicka uz z vyroby spatna baterku jsem preměroval a take jsem meřil napěti po nastartovani hodnoty byli v normalu Citovat
