Zdravim vsechny.Mam problem s dalkou od dveri.Kdyz sem koupil svoji 406,tak se mi asi tak 3x do ctyrech mesicu stalo, ze mi proste nechtela fungovat.Teda dalka v klici asi funguje, bo se tam rozsveci ta dioda,ale dvere se neotevrou a baterky sou fungl novy.Pojistky sem dneska prohlidl a sou vsechny v poradku....
Mě se to stává taky. Je u něj jen omezená vzdálenost dosahu, to jest - pracuje na krátkou vzdálenost. Navíc se musí poctivě mířit na čidlo u osvětlení kabiny. Ahoj Slávek z Berouna.
tak tak,... ja som si tiez myslel ze to mam posrane. je tam IR a to je obmedzene aj dosahom aj smerom ktorym mieris. k novym alarmom a centralom sa dava radiove ovladanie gde byva dosah aj do 100m.
Napsán autorem Hadra
Taky mám ten problém.Akorát že kontrolka svítí a já klíč úplně u čidla a furt nic.Tak nevím.Která je to pojistka u 106?
aaa preco by to bolo tahane cez poistku? ved tam nie je ziadny prud... myslim na to ovladanie a senzor pri vnutornom zrkadle v aute, tomu das impulz a ono to zopne nejaky iny okruh....
Pozor!!! I když svítí červená dioda na klíčku, tak to, bohužel, nemusí znamenat, že klíček vysílá! Znám to z vlastní zkušenosti. Než začnete rozebírat auto, tak doporučuju kouknout do vysílací IR diody přes digitální fo?ák nebo kameru. Tam je krásně vidět, jestli IR svítí nebo ne. Myslím, že chyba bude někde v klíčku. Řeším něco podobného u bratránkovy 306. Všechno vypadá OK, ale přesto to někdy zahapruje a musí zmáčknout tlačítko několikrát, aby to něco vyslalo. Už úplně zničil lvíčka na tlačítku a schání jinýho.
2 Acatt: to samozřejmě nevím.Já mám 106-ku chvilu a ta elektrárna uvnitř je pro mě Star trek. :o
NEHLADAJ PROBLEM V POISTKACH,...skus sa na to kuknut tak ako Ti hovori Petr605... funkcnost sa da overit ako pisal on,... staci ked si prepnes mobil na fotak a zacnes stlacat tlacitko na dialkovom od auta, samozrejme treba to dialkove otocit do cocky mobilu, malo by ti to blikat na cerveno na dispeji mobila.... a dost silno
2 acatt: Tak jo, je v hajzlu baterka.Teďka jsem hleděl do fo?áku a nic.Dík za tip.
Jestli svítí červená kontrolka, tak to asi baterkou není. Já jsem zjistil, že než to strčím zpátky do klíčku a utáhnu ten šroubek, tak to svítí na 100%, ale jakmile začnu utahovat ten šroubek, tak se to začíná nějak kazit. Je to nějaká mechanicko-elektrická zatrolená závada. Možná nějaká vlasová trhlinka na plošném spoji...
Napsán autorem Fusion
mě funguje centrál ze čtvrtýho partra baráku a někdy i když je za garáží :o
no to asi preto lebo mas radiove ovladanie :papa:papa
no mě to naštestí funguje dobře, ale musel jsem se s tím naučit zacházet. ze začátku jsem nejdřív miřil s nataženou rukou a signal, šel jakoby přes střechu /plech/ a to to nefungovalo... ted mirim od boku, signal jde pres sklo a oteviram na poprvé....
takže hezkej víkend kovbojové! :):papa:D
no, já mám na původním klíču taky infra (lvíček je už taky pryč =), ten nefunguje, a rádiový mám protože tam někdo nechal namontovat alarm.
mk: a to se scanuje čím nebo jak? prosím o vysvětlivku :)
scan = típek na lavičce s krabkou (přímač) a čeká až to zmačkneš a pak si nahraje tvůj vyslanej kód z DO a může si otevřít kdy chce (třeba až odejdeš):D teda asi u starších ty nové mají antiscan aby to nešlo. mk:papa
No tak rekneme, ze nefunguje dalka, v cem muze bejt problem? jak to spravit? Jen dodam,ze s dalkou sem nikde nesvihl, kdyz fungovala. (zkousel sem to pres ten mobil - klic byl slozenej.. i tak by to slo videt ze? )diky
