zdravim,
mám dilemu ... prosim radu....kere z tých dvoch sviček
FR7 0,9mm
http://www.alfredsport.sk/product/bosch-8-fr7dc-super-0242235912-sada-4ks-9063/
FR6 0,8
http://www.alfredsport.sk/product/bosch-13-fr6dc-super-0242240850-sada-4ks-9072/
kere bude z vas lepši do miho pegiho (206 dole v podpise)???
rada od pastorka: abych kupil tie FR7 a priklepol elektrodu na vzdialensoť 0,8mm.....suhlasite???
Pastorku -> ne že bych spochybňoval tvoj nazor ale viacej hlav viacej mudrosti :)
velice pekne dakujem za radu :)
PS: Nevim jake su tam čul a chcem len poradiť ohladom týchto dvoch sviečok...tak si neprosim take komentáre abych kupil take sviečky ake tam mám...ďakujem za pochopenie
nesnažim sa česky ... mám lne zlozvik že pri písani aj hovorieni miešam češtinu so slovenčinou ... mám neaku rodinu a známich v čechach tak som to neako od malička pochytili a nejde sa toho zbaviť :)
diky ale chýba tam P206 tak moc doporučene mi neako nepridu :D
inak su tam jedn bosch FR7LCD ktore maju rovnaku tepelnu hodnotu ako tie FR7DC čo som dal link akurat maju 2 zaporne elektrody takže dedukujem že nie FR7 su zatial vhodnejšie :D
[upravil dne 9/8/10 winco]
Obyčejný Bosch se vzdáleností elektrod 0,8mm, takže pastorek má jako vždycky pravdu. Stačí i ty nejobyčejnější, díky Fakírovi už víme že přínos extra drahých svíček na klasickém atmosférickém motoru bez turba oproti těm nejlevnějším je absolutně minimální. :)
konečne taka odpoved aku som chcel :D a ne take že mi doporučovali neake ine svičky......diky ti :D
jj fakir mi už povedal že drahe svičky su nahovno že stači i ty lacne a toto su jedny z tých najlacnejšich ..... len som chcel vedieť či naozaj bude dobre ked kupim teplejšie sviečky a priklepnem elektrodu alebo sa viac opalti kupiť tie studenšie čo už tu medzeru maju taku aku mám mať :D
dakujem aj Pastorkovi aj P09 za rady
origos svicky pro tvuj motor dle VIN kodu jsou Bosch FR7DE viz obrazek, kde je to napsane i na krabicce mam ty same na svem motoru a jezdi perfektne i na LPG, ktere je na svicky haklivejsi
Daj tam DENSO IRIDIUM POWER a máš na veľa kilometrov pokoja so sviečkami a výmenou sviečok (vlastná skúsenosť), sú sice drahé ale kvalitné s dlhou životnosťou :D:D
Původně zaslal: lacek206
Měl jsem problémy s Moto, špatné startování, po zimě v podstatě bez nahřátí svíček a startovacího spreje neřešitelný. Vyzkoušel jsem NGK a Bosch a žádná změna teď tam mám DENSO IRIDIUM POWER a najeto 20 tis. Startuje bezvadně i při odstavení třeba na 3 měsíce. Není to samozřejmě lék na všechno, ale musím uznat, že takový rozdíl mě překvapil.
ja kdisi taky veril že denso iridium power je zazrak ale po otestovani rozdielu na trochu upravenom motre člena Fakir tak je uplne jedno či tam máte denso iridiove alebo obyčajne seriove......preto som si podla katalogu na stranke firmy bosch našiel ake sviečky by pasovali do mojej 206 a medzi 4 druhmi sviečok boli aj tiedo dva ... tak som chcel len poradiť ale už som presvedčeny že kupim tie FR7DC a priklepnem elektrodu na vzdialenosť 0,8mm
Pastorek -> sviečky typu super plus by maly mať tiež elektorudu zo zliatiny ytrria.....teda aspoň podla stranky a reklamy bosch
Původně zaslal: pastorek
koblih69, a teraz tú o červenej čiapočke.
:D
Klidně, jen píšu co je realita, origo NGK jsem zaměnil za nové origo NGK a naprosto beze změny, Bosch byl ještě podstatně horší. Motor měl vše co má mít - kvalitní olej, filtry, podtlaky, nové rozvody, ventily seřízené - prostě pravidelný servis. Seřízení dělali sice u konkurence, ale následně ověřeno u mého bývalého zaměstnavatele kde mám 100% jistotu. Po delší odstávce než 14 dnů původní svíčky vždy ulité, bez vysušení a ohřátí po dlouhém startování max. na 2 válce a pak až po zahřátí na 4... pouhá výměna svíček za výše zmíněné a 3 zimy bez problémů. Není co víc dodat, kdo nevěří rád mu předvedu jak to vypadá v praxi, ty dvoje NGK určitě ještě mám, ty Bosch mi vyhodili v servisu a ještě jsem dostal vynadáno, že mě nic nenaučili :D Samozřejmě rozumím tomu, že to není ideální srovníní - je to karburátorovej motor s ručním sytičem, takže problém \"ulití\" u auta zdaleka nebude tak zásadní, ale proto píšu, že se jedná o moto - Konkrétně vzduchem chlazený Bandit 1200. Co se týče výkonu a podobně tak o tom nemá smysl o tom diskutovat to jsou věci, které se nám nikdy nepodařilo změřit, rozdíl byl vždycky max. v toleranci standardní chyby měření.
Původně zaslal: winco
...Pastorek -> sviečky typu super plus by maly mať tiež elektorudu zo zliatiny ytrria.....teda aspoň podla stranky a reklamy bosch
\"Super plus\" je obchodný názov a nič nehovorí o konštrukcii.
Materiál elektródy označuje (napríklad pri FR7DE) druhé písmeno za číslom.
C- meď
E- nikelytrrium
P- platina
S- striebro
No práve tie reklamy som videl a preto som vložil to vysvetlenie označenia aby si niekto nemyslel že všetky majú také kontakty.
Ani ma nenapadlo si myslieť že sa chceš hádať. Ak to tak vyznelo tak sa ospravedlňujem.
