Ahoj, chci se zeptat, jestli klimatizace má několik stupňů výkonu chlazení nebo ne. Zdá se mi totiž, že když je hodně velký teplo, tak mi auto občas při nižších otáčkách 1500-1800 (hlavně při rozjezdu mi přijde) jako by na kratičký moment ztratí výkon a pak zase jede. Je to opravdu jen chvilka. Ale dělá to pouze při zapnuté klimatizaci. Nevím tedy, jestli je to nějaká závada nebo je to u 50kW motoru normální.
Díky
Ještě se zeptám, není možné, že to dělá zapínání a vypínání kompresoru klimatizace? Ta přece neběží pořád, ne?
[upravil dne 11/7/10 Haemorrhage]
Ja osobne na mojej 307 ubytok vykonu pri zapnutej klime nepocitujem(mam 80kw 1,6 16V) ale momentalne jazdim na Suzuki splash 1,3 60kw a tam pri zapnutej klime je rozdiel klime markantny, hlavne pri rozjazdoch a jazde do kopca.
Myslím že môžeš byť v klude, ja to pocitujem tiež niekedy ako keby motor nieco trosku pribrzdilo... Preto ked predbieham si vždy vypnem klimu a potom hneď zapne... pre istotu :)
Chapu ze to udela kdyz zapnu klimu na auto. Ale je divny kdyz to sem cukne za jizdy. Nejvice je to citit pri druhym kvaltu kolem 1800 ot. Je preci divny aby za jizdy spinal a rozpinal kompresor ne?
