Ahoj, mám 306 bez airbagu (dvouramenný volant) a chci se zeptat, zda se tento volant dá nahradit tím, co byl v autě s airbagem. Nejde mi o airbag samozřejmě, ale jen o volant, zda je to záměnné (vnitřní tisícihran atd.) a zda ta krytka volantu tam jde dát, i když volant airbag neobsahuje.
Jde o to, že airbagový volant je hezčí a tlustší.
Myslim ze volant ti pasovat bude, ziadna krytka tam nie je, ono ta \"tlustsi\" cast je vlastne ten airbag ;)... ale nic ti nebrani mat tam nezapojeny airbag vo volante, nicomu to nevadi ;)...
Predpokladam ze mas starsi model a chces tam 3 alebo 4 ramenny volant:)
ako písal už Qcko, tak hej pasovať ti volant bude a ohľadne výplne, predávajú sa aj takzvané záslepky (náhrady airbagov) ktoré z vonku vyzerajú ako airbag, ale vankúš tam neni. Je to duté. Vyrábajú sa na troj a aj štvorramenný volan. Zbytočne budeš kupovať originál airbag ktorý ti bude na dve veci. Asi rok dozadu to tu bolo riešené, treba si to vygooglovať tú firmu.
Toto je ono
Vrchné dve volantové záslepky sú na P-206, stredný na P-306 a spodný na P-306 a P-106
[upravil dne 8/7/10 marko306]
bombarderik: A když sis tam dával čtyřramenný, tak si musel použít tu krytku jako jsou na fotkách nahoře a nebo si ve volantu nechal nezapojený airbag nebo jak ?
  • O 4 roky později...
