Přestavba 1,6 na 2,0-nastavení motoru maly vykon.
Mám 306 95 rok 1,6 a mám již nějakou dobu v plánu přehodit motor, potřeboval bych motor, převodovku, poloosy a kompletní elektriku. Chtěl jsem koupit jinou 306, nebo zx na díly, ale pořád se mi nějak nedaří, ted se mi naskytla možnost koupit Citroen bx právě s tímhle motorem za 5 tisíc, je tam nějaká závada, takže nejede. Ale o to nejde, elektrika bude určitě jiná, takže se bojím, že se na půl roku zakopu do kabelů a nedám ho už dohromady. Má tu někdo s takovouhle přestavbou nějakou zkušenost? Nerad bych pak zjistil, že mi nebudou fungovat třeba budíky.
Budu rád za každou informaci.
Díky
[upravil dne 20/7/10 F.I.K]
[upravil dne 8/8/10 F.I.K]
[upravil dne 13/8/10 F.I.K]
S tím už bych si poradil, To bude jeden z těch menších problémů. Zatím jsem to auto ani neviděl, dozvěděl jsem se o něm až dneska. Samotný motor neni tak těžký sehnat, jde převážně o ty věci okolo.
Hele,asi to nemá smysl.Navíc co s TP a problémy při STK (vím že se to nechá obchcat:D) a třeba při nehodě nebo prodeji?Když už tak koupit jiný,nebo koupit bouračku a všechno přeházet do tvého.Prostě legální oficiální přestavbu...
problém by mohl nastat, když by to na úřadě nebrali jako změnu kastle ale jako přestavbu.
Bejt tebou, tak buď si necham tu 1.6 a nebo tam holt dam 2.0 ale musim počítat se všema rizikama
Samozřejmě by to bylo nejlepčí, jenže sehnat 306 s tímhle motorem a ještě bouranou je docela umění. Jestli o nějaký víte, sem stím.
Na úřadě se dá se zjistit co pujde jako výměna kastle, musí se shodovat několik prvních znaků vin (nevim přesně kolik, asi 9) obou auta a pak výměnu kastle jenom zapíšou do TP.
To jsem nevěděl, zatím vím akorát, že je to 16v gti. Potřebuju někde sehnat nějaký seznam, těch motorů, mám v tom trochu zmatek.
prodej 1.6 a kup 2.0... nejlehčí a nejrozumnější řešení;)
a pokud koupíš bouračku tak je lepší vzít co nejvíce karoserie z tohodle auta a hodit to na tu bouračku, než z bouračky tahat motor, elektriku, převodovku, zadní nápravu atd.. atd...a cpát to sem..
Jasný, ani jsem to tam nenapsal. Dneska jsem našel na prodej motor s převodovkou ijednoutkou na 16v, zítra mu budu volat, protože neví, jestli má kabeláž, tak bych holt zjistil, jestli by ty káble pásly a šel bych do toho.
  • O 1 měsíc později...
Jo, už všechno mám.
Ted jsem se dostal k dalšímu problému, složil jsem převodovku, ale nemám diferák. Doma jsem našel akorát z naftáka, ale ten má delší převod, takže je o maličko menší. A ted:Má 1,6 benzín stejně velký jako mi 16? Abych nevytáh motor ven a další týden nečekal až někde seženu originál. :grr
Ještě bych měl pár dalších otázek. Tenhle motor má chlazení oleje vodou, mohl by mi někdo poradit jak má mít zapojené hadice do vodního okruhu? Ještě by mi docela pomohlo, kdyby někdo měl zapojení všech podtlaků na motoru. Asi bych si s tím nějak poradil, ale lepší je mít jistotu...
já ti nák nerozomím jde ti o setrvák nebo diff. Každopádně mi16 a 1,6 nemá stejný ani jedno. Kdyby jsi chtěl tak dif z 205gti mam doma na stole měl by být stejnej jako na mi16
