mrkaj Odesláno 30. květen 2010 Odesláno 30. květen 2010 Ahoj dnes sa mi stalo ze pri 130 km/hod sa mi silno chvel resp. doslovne vybroval volant. O aku chybu moze ist? Ak vylucim vyvazenie kolies. Citovat
PEUGEOTIK307 Odesláno 30. květen 2010 Odesláno 30. květen 2010 Máš poriadne dotiahnuté kolesá? Citovat
PEUGEOTIK307 Odesláno 30. květen 2010 Odesláno 30. květen 2010 Prevážiť, dotiahnuť, vyskúšať a napísať výsledok sem. Citovat
Guest Pažout 307 Odesláno 30. květen 2010 Odesláno 30. květen 2010 Máš zkroucený kotouče.Mě to dělá taky. Citovat
Pheneus Odesláno 30. květen 2010 Odesláno 30. květen 2010 ahoj ak ti to zacina pri 90 a konci pri 130 \"okolo\" tak je to odpadnute zavazie na kolese, ak ti to vybruje aj pri brzdeni tak to bude narazeny spodny cap. zavisi ako ti to vybruje, ci ti to zosilnuje pri urcitej rychlosti alebo je to aj silne pri brzdeni, niekedy to robi ja pri tycke riadenia ale pri tom zvykne vydat taky hnusny uder pri kolese a v kabine to znie ako keby ti chcelo koleso uletiet. trase ti aj pri brzdeni? Citovat
martin100 Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 Ahoj aj ja som mal podobný problém mal som ALU disky nie originál 16 . vyvažovali sme asi tri krát potom som sa nahneval a dal som plecháče 16 a odvtedy všetko OK ak máš ALU daj pozor aj na ET ktoré je doležité a zvlášť pri 307 čau Citovat
dalibor307 Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 ahoj, mne to tiez robi, menil som capy aj silentbloky na prednej naprave, ale nepomohlo to, tycky riadenia tiez nove no a skusim dat este do tretice prevazit a potom uz neviem co spravit po dialnici mozem ist najviac 120km/h som zufaly Citovat
Freeman Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 Zkuste otočit jedno z předních kol o 90, případně o 180 stupňů. Otestujte rychlost nad 135 km/h, chvění se typicky zase vytratí. Citovat
dalibor307 Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 a nepomohlo by vymenit predne a zadne kolesa? resp predne medzi sebou? Citovat
Pheneus Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 Původně zaslal: dalibor307 ahoj, mne to tiez robi, menil som capy aj silentbloky na prednej naprave, ale nepomohlo to, tycky riadenia tiez nove no a skusim dat este do tretice prevazit a potom uz neviem co spravit po dialnici mozem ist najviac 120km/h som zufaly Ahoj , nebucha ti pri zatačani? taky skaredy zvuk zo strany niektoreho kolesa, skus ist cez dajaku nerovnost a pritom zatocit. a ked ti to bude buchat tak je to tycka riadenia. Citovat
igor4 Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 to ti robi iba na 16 tkach ? alebo aj v zime na 15-tkach? Citovat
mares Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 Já mám odlišný případ.Vibrace se dostavují při nižší rychlosti do 60 km. Pokud jedu rychleji a dosáhnu i kritické rychlosti 130 je vše OK. Citovat
MHS Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 Původně zaslal: martin100 Ahoj aj ja som mal podobný problém mal som ALU disky nie originál 16 . vyvažovali sme asi tri krát potom som sa nahneval a dal som plecháče 16 a odvtedy všetko OK ak máš ALU daj pozor aj na ET ktoré je doležité a zvlášť pri 307 čau procpak je to ET u 307 tak zvlast dulezite?ja sem nedavno koupil alu a et mam 15 Citovat
Radek 306 Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 chvění volantu, jak píšou buď ty závaží, prohození kol by mělo tuto možnost vyloučit, zvlněnej kotouč to taky může dělat, ale nejdřív bych nechal přeměřit všechny vůle v přední nápravě Citovat
Eťa Odesláno 1. červen 2010 Odesláno 1. červen 2010 Pro MHS: pro 15 kola je dáno ET 27 pro 16 kola je dáno ET31 ET znamená předsazení vnitřní části kola to jak jsou otvory pro šrouby od kraje ráfku. Lajicky řečeno. S ET je neradno si zahrávat. V krajním případě múže dojít az k zaseknutí kola o táhla řízení nebo další součástky v okolí pneu. Citovat
MHS Odesláno 13. červen 2010 Odesláno 13. červen 2010 Původně zaslal: Eťa Pro MHS: pro 15 kola je dáno ET 27 pro 16 kola je dáno ET31 ET znamená předsazení vnitřní části kola to jak jsou otvory pro šrouby od kraje ráfku. Lajicky řečeno. S ET je neradno si zahrávat. V krajním případě múže dojít az k zaseknutí kola o táhla řízení nebo další součástky v okolí pneu. ja sem vybiral ET 15 a podle konfiguratoru ze stranek co sem vybiral tak nemel byt problem kola mam na aute a nedrhne mi to o nic a vsechno je v pohode,jen trosku vykukuji ven,ale jinak nic nepocituju,je mi jasne ze kdybych zvoll et treba 40 pak uz bych ten rpoblem treba mel,taze jde jen o to zaseknuti o tahla a dalsich casti kolem pneu jak si psal? Citovat
mlkl Odesláno 20. červen 2010 Odesláno 20. červen 2010 opytam sa tu pri 130km vam vibruje len volant, alebo mate pocit ze ste ako vo vibratore lebo ja si tak pripadam. Po vymene po zime mi zacalo auto takto vibrovat a leze mi to na nervy . Mam pocit, ze mi zamenil kolesa v servise medzi sebou a ako mu prisli do ruky tak ich nahodil a pritom to mal na nich napisane ako ich nahadzovat. Mam org. disky 16. Citovat
