Tak dnes rano jsem sundal kola, hodil cely auto na spalky a auto bylo na spalkach asi do 5 hodin. mezitim jsem sel prezout gumy, servisak kola vyvazil vsechny uplne na nulu, i pri 140 se volant nehne,ale jak slapnu na brzdu, zacne volant strasne vibrovat,cim vic brzdim,tim vic to vibruje a kdyz chci zabrzdit uplne jako do piskani gum,tak to zacne prestavat, nevite cim by to mohlo byt? dekuju.. na brzdy jsem vubec nesahal.
jako ano, ale nevim cim by se zvlnili? nedelal jsem nic, co by to zapricinilo.. a preci kdyby byly teda spatne vyvazeny kola, tak by to bylo cejtit uz pri tech 140 ne?
[upravil dne 22/5/10 oni]
To by bylo cejtit klidně i při nižší rychlosti (vlastní zkušenost). :(
Zvlněné kotouče? Stačí z vyšší rychlosti párkrát za sebou ostřeji přibrzdit a problém s vibracemi je na světě. :roll
ale tak to kolikrat se stane, ze musim nahle brzdit, je fakt ze sem hne brzdil trosku vic,ale o to vic divny, kdyz kotouce byli studeny...
Budou to kotouče nebo nějaká vůle. Kotouče zvlníš velmi snadno - stačí třeba čaštější brždění a pak pár ostřejších, přehřejou se a je problém, když přitom projedeš kaluž a prudce je ochladíš tak je to ještě horší. Navíc čím jsou tenší tím více jsou náchylné. Někdy pomůže sundat kolo, povolit ty 2 imbusy a otočit kotouč o 180°.
Původně zaslal: koblih69
Nebo jestli tam nemáš ten \"pojistnej\" šroub tak se to pohlo a napadal bordel mezi kotouč a náboj.
Sundej kotouče a kompletně tam všechno očisti, hlavně dosedací plochy.
To fusion: pojistnej sroub tam nemam, ale kdyby se tohle stalo,tak bych tim padem ale mel spatne pridelany kolo,takze by to vibravalo porad ne? spis je mi divny, ze kdyz na tu brzdu poradne slapnu,tak to zacne vibrovat,ale zahy prestane....ale takhle brzdim jen v situacich kdyz to potrebuju...
