neni problem, otackomer fungovat bude a bude ukazovat spravne. pokud jde o stejnou modelovou radu (r.v.95-4/99 a pak 4/99-01 a 01-05) je to bez problemu zamenitelne mezi sedan/coupe/kombi , vzdy je treba sehnat budiky, ktere maji zezadu stejne pripojovaci konektory, tedy nejstarsi verze zluty a modry, prostredni bily a cerny tusim, a ta nejnovejsi ma pak uz jen jeden cerny konektor
jedna se o stary model, tam neni zadny problem, vsechno bude fungovat jak ma, overeno. Stav pocitadla kilometru se ovsem prenese z toho darcovskeho auta, je ulozen v pameti budiku
[upravil dne 14/5/10 Ferry]
Původně zaslal: Ferry
na upravovani se vykasli, musel bys najit nekoho, kdo to umi preprogramovat a ten si za to vezme aspon 1000Kc
chlape super teda diky...moc ti dakujem za rady....tiez mas alevo si mal 406?
Původně zaslal: punisher3
chlape super teda diky...moc ti dakujem za rady....tiez mas alebo si mal 406?
Pri ňom je jedno aké má auto, v autoelektrike (a nielen v nej) je doma.
noo tak to je teda super...dobre vedet ze mas takeho mazlika ako ja :) si spokojny? ja maximalne len mi olej papkaa....ale ze vraj tesnenia na ventiloch tak to pojdem dat spravit a uvidime... .co ukazuje ten ukazocatel uplne nalavo???nevieme nato prist???bude to ukazovat aj mne?
na novom modely ukazuje teplotu oleja,cize vstky budiky ukazuju otacky,rychlost,teplotu motora,benzin,a teplotu oleja.plati to pre tie budiky ktore maju 5 kruzka ci ako sa to vola
jj jsem spokojenej, mam uz na tom nalitano kolem 360tis km a zatim zadny extra problem.
ta spotreba oleje bude nejspis tema guferama ventilu, ja mel ztvrdly gufero na klice u setrvacniku, ale to pak olej kapal pod autem, taky uz pak ke konci nez jsem to nechal vymenit hodne rychle mizel a musel jsem dolivat.
Jinak ten budik vlevo by mel ukazovat hladinu oleje a v jeste lepsi verzi budiku taky teplotu oleje, u 1.8 motoru ale neni v priprave ani jedno z tech dvou cidel pro tyhle hodnoty (daji se sice dokoupit, ale vyjdou docela draho) takze u me neukazuje nic (mam v planu predelat ho na ukazatel mnozstvi LPG v nadrzi)
